Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. McQuade
    McQuade Участник форума
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    Audi A6 AR 3.0 TDI '15
    #641 McQuade, 17 фев 2015
    Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста логи, все ли нормально с авто?
    Заранее спасибо! Логи снимал впервые на 3ей пердаче с 2000 до 6000:)
    BPJ 170л.с. 2.0 TFSI
    • Logs.zip
      19 КБ
  2. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    а как снимать логи на варике? :shuffle:
  3. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Вообще-то ретард и есть угол отката зажигания :hi:
    Ну и регулирование идет не только по по углу, но и по смеси. Богатая смесь плавнее горит.
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    есчё раз для одарённых.... ничего и нигде не богатится. :hi:
  5. DIO_alex
    DIO_alex Участник форума
    23 сен 2011
    180
    А4/B6 1.8T 03г
    Парни, а есть у кого-нибудь эталонные логи для стокового AMB?
  6. WayOnline
    WayOnline Участник форума
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Сам ведь пишешь, что причин масса, а выше указал только ремонт гбц:hi:
    А мотор в норме, выше в теме всё есть.
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    так то, если не заметны знаки вопроса и на которые всё так же нет ответа... то переведу! Если после исправления всех вопросов ( или всё в надлежайшем состоянии) то ремонт гбц, с заменой мск, гидриков, притиркой клапанов, заменой направляющих клапанов.
    зы: так же, надеюсь, что гнц заменён на новый, цепь соответственно ина и новая :hi:
  8. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Все у тебя в порядке с N75.
  9. alnemud
    alnemud Новичок
    8 фев 2015
    27
    Tiguan 2.0TSI 09г.
    спасибо, а как же описание того что он должен открываться от 0 и до 50-60%
  10. Imperious
    Imperious Новичок
    24 апр 2013
    8
    А4/B6 1.8T 02г.
    Да, было бы неплохо.
    А пока закину свои, если кому не лень посмотреть.
    Симптомы обычные - не едет. Вернее едет, но точно знаю, может лучше.
    • Logs.zip
      12,5 КБ
  11. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Не знаю, какое описание ты читаешь, я вот это http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4058945&postcount=9002
    Оно правда для 1.8Т, но разницы нет.
    По твоему логу: при выходе на буст скважность 100% (это значит, что мозг удерживает закрытой калитку вестгейта, чтобы газы мимо улитки не проходили. на бусте как раз регулирование идет, твои 50-60%, а тапку отпустил - скважность 0, турба не дует, поэтому регулировать нечего, калитка закрыта под действием пружины актуатора.
    Ты про Тига своего скажи, он у тебя 200 сильный, или ты его чиповал?
  12. alexanderb
    alexanderb Новичок
    17 ноя 2013
    9
    PASSAT B5+ 2,3 VR5
    Всех приветствую.
    Ребята посмотрите пожалуйста логи. Машина Allroad 2001 года АКЕ автомат. Начала плохо периодически заводится
    Посмотреть вложение LOG-01-003-010-011.ZIP
    Машина приятеля попросил помочь.
    За ранее благодарю.
  13. Nevidimka821
    Nevidimka821 Новичок
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    Заранее извиняюсь, но вопросне по теме.
    Подскажитетолкового дтагноста в СПБ, уже замучался по сервисам кататься да за диагностики платить. В Дилижанс не отправлять, там только 2 рубля берут и говорят что все в допусках. В Аудитории думаю возиться не будут с 2.0 ALT, там что либо с турбо так поинтереснее будет.
    Проблема в том что дроссель нахолостых 0 градусов, чувствуется потряхиваетпрогретую на ХХ, движок работатет как-то уж очень шумно, при трогании небольшой провал, и конкретный затуп с 1400 до 1500 об(в этот момент звук прогоревшего выхлопа). При разгоне автобус обгоняет меня) особенно на трассе(ревет как ду...яа набота скорости нет).
    Вообщем нужет человек который не просто возьмет денег а найдет явную причину этих косяков.
    В Дилике подрубали дымогенератор, мастер сказал что подсосов нет и типо меняй дроссель на новый( это явно не подход к решению проблемы)
    Выручайте ребят)
    Заранее Спасибо!
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #654 052, 28 фев 2015
    Nevidimka Подсос опрессовкой в этом моторе не обнаружишь. Забраковать дроссель можно в 62 гр
    Сумма Г187 и Г188 в процентах должна быть всегда 100%, т.е 5 В.При плавном нажатии на остановленном моторе до упрора педали акселератора в графическом режиме должна быть буква Х,симметрия должна быть чёткой. Если заслонка рабочая, то 0% говорит, что мотор сосёт воздух после дросселя.
  15. alnemud
    alnemud Новичок
    8 фев 2015
    27
    Tiguan 2.0TSI 09г.
    мой тишка чипованый, в стоке 200 лош., я просто уже третий месяц ищу причину пропусков воспламенения во всех цилиндрах на хх на горячую, также возрос расход на 15%, поэтому подозреваю каждый клапан, датчик.....
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #656 052, 28 фев 2015
    Нагар на клапанах не пробовали проверять :confused: Хочу заказать камеру 7мм -думаю не помешает. Удобная штука для труднодоступных мест http://www.aliexpress.com/item/Wate...-7mm-Lens-USB-Video-Endoscope/2051095108.html
  17. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    Завтра постараюсь выложить видео, или ссылку где оно лежит.
    Какие места смотреть если подсос воздуха идет после заслонки?
    В 062 гр иногда показатели во втором окне прыгают на доли секунды примерно на 0,05 проц.
    За одно постараюсь снять лог по ДМРВ, 032, детонации, ну и по дросселю соответсвенно.
    Если не затруднит объясните какие еще группы надо будет снять и какими партиями их завязывать влог
  18. alnemud
    alnemud Новичок
    8 фев 2015
    27
    Tiguan 2.0TSI 09г.
    Нагар не проверял, как то помниться вы мне давеча что-то говорили про отсутствие лямбда-регулирования, посмотрев мои логи, если можно еще раз посмотрите на 31 странице 617 пост
  19. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    а как тогда понимать напоминалочку по опрессовке ALT и там же показатель дросселя на ХХ?
    ДМРВ в состоянии покоя показывал в пределах 0,987, может он меня тормозит при 1500 об?
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если по чеснаку ни слова не понял:shock: Что за напоминалочка:confused:
