Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #701 052, 14 мар 2015
    Действительно , много выпил:hi: ДМРВ в норме там. Формулу для 2 л ты считаешь, а тут 1.8. Мало того, мульт -20 от ДМРВ никогда не бывает( если как ты говоришь тут занижает, то мульт бы в плюсе был, а не в минусе), его лямбдарегулирование не допустит, а вот льющие форсы вполне, что 114 гр поле 3 явно показывает.:nod: ЗЫ Советы снимать фишку ДМРВ -ненаучны и ничего толком не дают для понимания. В данном конкретном случае, изменений не будет.
  2. xКириллx
    xКириллx Новичок
    29 дек 2012
    71
    А4/B6 avant 1.8t q
    Подскажите кто ни будь!:confused:
    • 4.03.15.zip
      24,4 КБ
  3. Autoexpress35
    Autoexpress35 Новичок
    12 дек 2014
    31
    TT 1.8T 01г.
    Подскажите, а что именно показывает группа 3 в 114? 2 форсунки новые, в своё время забраковал диагност с осцилографом, правда потом сказал, что и остальные мертвые, после замены 2х форсунок лучше нисколько не стало, поэтому начали копать дальше.
    И подскажите, может быть снять лог именно по форсункам, если можно, скажите группу?
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А что это за форсунки? Может калибр не тот изначально?
  5. Autoexpress35
    12 дек 2014
    31
    TT 1.8T 01г.
    0280156061 - поставил вот эти.
  6. WayOnline
    WayOnline Участник форума
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    #706 WayOnline, 14 мар 2015
    Проблема один в один! После 5000 об на трассе машина практически не разгоняется. И по логам схожа ситуация:cry:
    На стоке все ок, провала нет.
    Кстати, а что в 32 группе?
    У меня адд~1 мульт~2 (Где плюс, где минус не помню)
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вроде, те что и должны быть для этого мотора
    http://www.autodoc.ru/Web/part/bosch/30/art/0280156061
    Группы 001-031 снять
  8. kononyn
    kononyn Участник форума
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    подскажите можно мне чиповаться 1,8т AWM 2000г. ?
    • логи.zip
      2,1 КБ
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #709 052, 15 мар 2015
    Сначала разобраться с превышением расхода воздуха. Либо опрессовка покажет негерметичность после турбины , либо ДМРВ завышает
  10. Autoexpress35
    12 дек 2014
    31
    TT 1.8T 01г.
    Снял, но на холодной машине группы 1, 31, 20, пока на работу ехал. Надо снять до отсечки на 3й?
    http://zalil.su/700953
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    :nod:
  12. Autoexpress35
    12 дек 2014
    31
    TT 1.8T 01г.
    #712 Autoexpress35, 15 мар 2015
    ок, сделаем после работы.
    Появилась мысль- регулятор давления топлива заливает, как думаете?
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #713 052, 15 мар 2015
    Ну да, само собой на регулятор подумал сразу. Там случаем не на 4 бара стоит. Должно быть на 3 бара. На ХХ 2.5 бар при замере мех.манометром.
  14. Autoexpress35
    12 дек 2014
    31
    TT 1.8T 01г.
    То что стоит стоковый, не сомневаюсь. С ним была когда-то небольшая проблема- была пережата вакуумная трубка, заменили на трубку от капельницы, ничего в поведении машины не изменилось. но думаю, что он мог зависнуть в каком-то положении.
  15. xКириллx
    xКириллx Новичок
    29 дек 2012
    71
    А4/B6 avant 1.8t q
    Спецы, может кто что сказать на счет логов? Может что не так записал или спрашиваю, так скажите, помогите разобраться
  16. alnemud
    alnemud Новичок
    8 фев 2015
    27
    Tiguan 2.0TSI 09г.
    подскажите, а как вы строите графики?
  17. m1kHaiL
    m1kHaiL Новичок
    15 ноя 2012
    80
    Golf IV 1.8T GTI
    #717 m1kHaiL, 19 мар 2015
    поставил мотор BAM (с катализаторами все сток) в гольф 4 полноприводный , не знаю как он должен ехать, разогнался за 7.7 по ваг кому с третьего раза , думаю с попытки бы десятой 7 сек выжал и резина зимняя, почитайте логи пожалуйста может найдутся какие то неисправности:
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #718 052, 19 мар 2015
    В норме всё :nod: Линейность во всём диапазоне. Ну мотор немолодой-есть откаты по УОЗ небольшие
  19. xКириллx
    xКириллx Новичок
    29 дек 2012
    71
    А4/B6 avant 1.8t q
    Не заметил сообщения, у меня адд 0.0 и мульт 4.7
  20. m1kHaiL
    m1kHaiL Новичок
    15 ноя 2012
    80
    Golf IV 1.8T GTI
    Спасибо большое:nod: теперь я спокоен:D
    удачи :hi:
