Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. IWannaAUDI
    IWannaAUDI Новичок
    21 фев 2013
    8
    A4 1.8T 2002
    Друзья, посмотрите пожалуйста лог. Посмотреть вложение LOG-01-211-020-115.ZIP
    AMB с чипом, разгон сначала на 2-й, потом на 3.
    Турбине пора на пенсию? И показания дмрв на высоких прыгают - что это?
  2. kononyn
    kononyn Участник форума
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    Опресовал. посмотрите изменилось ли что нибудь. И подскажите как узнать расчётное значение по воздуху? заранее благодарю.
  3. kononyn
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    Изменилось ли что нибудь? что не так?
  4. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Подскажите, логи каких групп сделать на авто Шкода 2007 г.в. 1.6 мотор. Проблема следующая: прыгают обороты, на холостых от 550 до 750. И дергается при езде на низких оборотах. Ошибка которая появилась после сброса, еще до этого была лябда в обрыве:
    1 Неисправности:
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 009 - Обрыв или к.з. на массу
  5. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Подскажите пожалуйста какие логи надо снять, чтобы проверить правильность работы ЕГР на 3.0ТДИ CASA
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если там чуть не так в расходом воздуха, сразу ошибку будет бить по ЕГР. Логи тут не помогут. Смысл в том, чтобы охладитель не забит был, как это бывает,зачастую и клапан в заслонке ходил без заеданий
  7. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    клапан можно пошевелить на заглушеной машине ничего не разбирая можно?
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Снимать и отмачивать пепси-колой.:D Один знакомый дизелист так делает. Говорит, что :thumbup:
  9. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Посмотрите пожалуйста логи Шкоды 1.6, с прыгающими оборотами. Какие именно группы записывать понятия не имею, записывал те в которых параметры скачут.
    • Logs.zip
      6,9 КБ
  10. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    катушку 4-ом цилиндре или проводка к ниму провер .переставь местами катушку что покажить
  11. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    лиют в машину 92 потом жаловаются машина не едет свечи. насос здох.катушки летят под нагрузкой.:engineer:
  12. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    гляньте плиз логи.
    ошибок нет, просто расход сумасшедший на 3.0тди
    • log.zip
      3,2 КБ
  13. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    А как проверить отключен в прошивке ЕГР или нет?
  14. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Давно не отмечался в этой теме. Посмотрите пожалуйста мои логи, а то жопомер говорит, что машина перестала ехать.
    Бенз 98 с газпрома. И в старых логах, от 13 года угол так не прыгал.
    • 24.03.2015.zip
      10,9 КБ
  15. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Детонация дикая, надо бы снять лог 3/31/20
  16. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    А4 АМБ типтроник чип. Не едет совсем((( Куда копать???? Улитка новая оригинал, форсы мытые, фильтра заменены.
  17. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Понял,сделаю!
  18. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    провер каты
  19. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Ката нет((
  20. Djentro
    Djentro Новичок
    12 фев 2012
    9
    Audi Allroad 2.7T
    #740 Djentro, 24 мар 2015
    Всем доброго времени суток! Посмотрите пожалуйста опытным глазом - я не особо силён в логах. На мой взгляд лямбда в правой голове плохо себя чувствует и жуткие ретарды. Может насос наедается, топливный фильтр новый, давление не мерил пока. Или что-то ещё может быть, как думаете? С наддувом и N75, вроде, всё тип-топ!
    И так: ну улице +7, погода сухая, бензин ГАЗПРОМНЕФТЬ 95 G-Drive, опрессовка в идеале, катов и дтвг нет, чип легкий со сдержанным верхом.
    20-21 группы лог двойной, в первом случае, при первом заезде, загорелся чек по пропускам в 4 и 5 цилиндре, дальнейшие заезды были без проблем. Даж не знаю, чего это он.
    • 21.03.15.zip
      4,3 КБ
