Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    одеть разьем на н75... не :wink:
  2. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    А если разъем не одет, то как вообще тактирование показывает???:shock:
  3. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    А какое может быть тактирование со снятым разъемом с Н75? Тактировать то нечему))
  4. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Понял проверю:thumbup:
  5. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    #745 vano840, 25 мар 2015
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулир-я (меньше нижнего предела). Снял логи может не удачно, посмотрите пожалуйста. Запрос 1600 а турбина выдаёт 1040, n75 95%. Впуск опрессован. Турбина устала?
  6. vano840
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Вот ещё лог.
  7. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Хочется спросить, а она там ващпе есть ? Варианты: внутри турбины вместо вала и крыльчаток воткнут болт :D наблюдал такое зрелище пару раз. Датчик давления показывает не корректно, может выпал из куллера и т.д. Катализатор забит так, что раскрутиться у турбины нет шансов. Ну и последнее - она реально умерла\заклинила и т.д. Потому что даже со снятым разъемом с N75 при исправном авто должно дуть 0,3 избытка, т.е. 1300 в логах
  8. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Всем привет, словил на днях:
    Прилип на форсунки? Как вообще рождается такая ошибка? По каким параметрам?
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #749 052, 26 мар 2015
    Как видно, ошибка рождается на ХХ.
    Этот алгоритм напоминает алгоритм выравнивания частоты вращения КВ на дизелях. По ДПРВ и ДПКВ, мозг понимает в каком цилиндре происходит замедление/ускорение вращения и предпринимает моментальное увеличение/уменьшение цикловой подачи топлива. Сименс, видимо, решил . что бош сам по себе, а они сами по себе. Даже величины в стоп кадрах циклические,- милиграм на ход поршня (не зависят от оборотов). Дело может быть и не в форсунках. Обычно в таких случаях нужно сравнивать характеристики по циллиндрам мотортестером или так называемым осцилографом Постоловского,-постолографом. По диаграмме впускного давления судят о компрессии, механических факторах и прочих. В числе факторов , тормозящих коленвал, встречаются гнутые шатуны. Раньше времени паниковать не надо, но замер компрессии в 1-ую очередь. ЗЫ По риднесу проверить систему улавливания паров
    http://www.ross-tech.com/vcds/tour/readiness.html Запустить базовые установки 70 группы( 71и 72 у пиндосов)
  10. м4п1с
    м4п1с Участник форума
    27 май 2013
    163
    A4/8e 1.8T 03г bex
    добрый день, посмотрите пожалуйста логи. На машине стоит чип. Двигатель 1.8Т BEX мккп. беспокоет маленький расход воздуха, кат не удален.
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Парни ни кто не поделется lbl файлом на двигатель BKN
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А чип чей?
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #753 052, 26 мар 2015
    Миш, если турба заклинила, то во впуске будет разрежение. Если крыльчатка вращается, то атмосферное и выше, в зависимости от оборотов и положения вестгейта, даже при забитом кате. Здесь больше похоже на постоянно открытую калитку. Бывает клапан в горячке отваливается .
  14. м4п1с
    27 май 2013
    163
    A4/8e 1.8T 03г bex
    #754 м4п1с, 27 мар 2015
    Melodic беспокоит малый расход воздуха. До чипа было 135 гр. Хотя в стоке должно быть 190 лс.
  15. vano840
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Попробую проверить калитку.
  16. dilller22
    dilller22 Новичок
    21 сен 2014
    59
    Audi tt 8n 1.8T
    Ребята, у меня беда какая то со смесью, да и вообще беда непонятная с чем.ауди тт 2001 двигатель 1.8T 180л.с. кватро по этим причинам и чипануть не могу себя. вот я снял логи по 003 020 031, 003 114 115, и 015 016 по пропускам зажигания. опрессовку делал дыр вроде как нет, бензанасос новый вдо оригинал на 4 бар. помоги пожалуйста
    • LOG.zip
      2,8 КБ
  17. fantasy4fun
    fantasy4fun Участник форума
    15 янв 2013
    196
    Курская обл.
    2.0 tfsi CYRC
    #757 fantasy4fun, 27 мар 2015
    Залил чип под st2, машина набирает скорость хорошо, но по логам явно идёт недодув, n75 от 5000об работает на 95 и по нагрузке отставание. Была ошибка по байпасу, вчера заменил, оказалось стоковый уже был модернизированный, безмембранный. Куда копать подскажите плиз?
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    То то я смотрю, какой-то дилетант писал:D Шучу. Мелодик по 2.0 тфси , вроде спец, как он пишет, но тут билиберда полная по ме7.5. Чего он сам не выступит :confused:. На сцену.:rock:
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #759 052, 27 мар 2015
    Опрессовку не делал что ли:confused: Больше похоже на дыру после турбины. Расход воздуха большой, а наддува нет
  20. fantasy4fun
    15 янв 2013
    196
    Курская обл.
    2.0 tfsi CYRC
    Не делал т.к. на стоке наддув и расход воздуха были как по учебнику.
    В 032 всё отлично и до чипа и после. По смеси тоже всё в норме вроде.
    Это лог просто чуть корявый я снял, вот прошлый лог. Оно выходит на свои 1.3 и держит их нормально до 4000об, а потом - та же басня что и в последнем логе. Мне строго только опрессовка - других вариантов в моём случае не может быть никаких?
