Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    badzudzu 3 бара у поперечника :nod:.
  2. badzudzu
    badzudzu Новичок
    8 фев 2013
    37
    MKIV 1.8T 03г AUM
    #822 badzudzu, 7 апр 2015
    поперечник чей ?
    чуток подробнее объясни, пожалуйста.
    PS:извини друг я грузин, понять такие редкие слова иногда трудно :)
  3. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    Помогите пожалуйста!
    а4 б6 1.8т кватро механика. Чип, ката нет. Ошибок нет.
    НА всякий случай менял бензиновый фильтр, свечи - не помогло естественно.
    Очень высокий расход:
    14л по городу хватает на 70км в спокойном режиме.
    15л на 50км в динамичном и временами "газ в пол"
    Логи во вложении.
    Есть подозрение, что у меня растянута цепь и временами загорается ошибка по сдвигу фаз в позднюю сторону (спорадическая)
  4. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Мотор-поперёк. :)
  6. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Уважаемые Гуру,посмотрите пожалуйста мои логи на предыдущей странице.
  7. м4п1с
    м4п1с Участник форума
    27 май 2013
    163
    A4/8e 1.8T 03г bex
    прошло не много времени и сняллоги другие, устранил проблему с температурой на впуске.
    прикладываю логи на 2-ой и на 3ей передаче. 1.8т bex думаю что турба кончается.
    на второй передаче расод в пике 149 а на третьеё 140. и видго как турбина поздно раскручивается и рано сдуется, стоит сток турбба к03сы на неё пробег по табло 224т.км плюс смотали где то 50-70.родная 100% стоит.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #828 052, 10 апр 2015
    Сначала с управлением наддува разобраться. 75 подменить не мешает, а может быть это и трещина в горячке. Но даже если с наддувом разберёшься-это ещё не всё. По 114 поле 3 видно, что наполнение занижено, причём расход воздуха в норме. Там видно и ретарды и топливная...
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если бы цепь растянута была, то в 93 гр не было бы нуля по синхронихзации валов.
  10. nickom
    nickom Новичок
    19 июн 2014
    1
    A4/B7 2.0T 2005
    Добрый день. Прошу помощи. Машина A4 b7, мотор 2.0T BPG, программа stage 2 и вырезан катализатор. Ситуация такая: Всвязи с дизельным звуком мотора, было принято решение о необходимости заменены цепи с натяжителем, при этом была выявлена неисправность клапана фазорегулятора, который так же был заменен(при снятии с него фишки, оттуда появилось масло), Все работы выполняли в автосервисе.
    Проблема в том, что после замены цепи увеличился расход топлива и появилась ошибка 012555, говорящая о низком давлении в контуре низкого давления топлива, насколько я понимаю-выяснить причину(фазы или тннд) можно только изучив логи, снятые с мотора.
    Скажите пожалуйста, какие группы снимать?
  11. DJamalus
    DJamalus Новичок
    13 апр 2015
    16
    A6 C5 AYM 155л.
    Всем привет. Гляньте пожалуйста лог на холостых. Я так понимаю, при такой разнице ДМРВ уже мертв??? Двигатель AYM.
    • AYM_log.zip
      1,4 КБ
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Скорее он абсолютно живой :nod:. Логи не снимают, газуя, на месте, но ДМРВ в полном адеквате.
  13. Neosys
    Neosys Участник форума
    16 дек 2012
    135
    VW Tiguan 2015 2.0TDI 4motion, А4/B6 1.8TQ '03 AMB -была
    #834 Neosys, 14 апр 2015
    Всем привет! Столкнулся со странной проблемой. Машина в подписи, немного чипована, максимум выдавала 1920 мБар, условно скажем на старом интеркуллере. Затем я обнаружил что старый интеркуллер перетерся и слегка сифонил, я его заменил новым, система стала герметична почти как мячик, щуп отпускаю и только тогда сдувает полностью. После этого, при тапке в пол появились рывки на разгоне, появилась ошиба с пропусками зажигания на 4ом цил., поменял катушку, все стало норм. Но! Внезапно когда выехал на трассу, спустя некоторое время появилась ошибка недодува турбины. Сегодня снял лог и обнаружил что турбина перестала дуть свой максимум, ее словно спецом придушивает, это видно во втором логе, и вестгейт раньше начинал открываться с 2800 об, а теперь с 2120 об/мин. Перед тем как снять лог сбросил ошибку недодува 3 дня назад, значения лямбды в 32 группе обнулились, пока езжу по городу, ошибки не было, в 32 группе сейчас значения 0,4 в первом окне и 0,0 во втором, пропусков зажигания нет, ошибок нет, байпас рабочий. Кто что думает?
    группы 114,115,206
  14. Neosys
    16 дек 2012
    135
    Сегодня снял еще логи по 3,115,20 группам, вроде как ретарды великоваты? и турбина долго раздувается, в 32 группе поначалу были нули(ничего не сбрасывал), после первого заезда стало 0,2 и -1,6%, в чем может быть проблема, ведь когда интеркуллер подсифонивал, дуло 1900, хотя сейчас, субъективно она едет лучше, тяги больше, но боюсь если на трассу выеду, опять ошибка вылезет по недодуву.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Neosys Выкладывайте логи, как положено . Ваши преобразованные , в эксель,логи формулы не берут, отчего это, разбираться неохота
  16. Neosys
    16 дек 2012
    135
    Извиняюсь, думал наоборот так удобнее) Вот исходники.
    • логи_1.zip
      3,5 КБ
  17. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    убрать ховночип и залить сток для начала!
  18. Neosys
    16 дек 2012
    135
    И как вы себе это представляете? В машине нет ката и 2ая лямбда программно отключена. Да и где это делалось понятия не имею, было до меня сделано, так что принимаю советы как улучшить текущую версию.
  19. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Расшифруйте, пожалуйста
    Р0056
    Р1140
    Р0300
    Р0303
    Р3303
    Р1998
    Р1996
