Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    да сними ты уже впускной патрубок с турбы и посмотри люфты. Если турба не менялась ниразу, то она в любом случае уже в предсмертном состоянии.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Кулер помыть . Дельта по температуре почти 30град за заезд. Турбе ещё не конец, но наступит скоро.
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #903 052, 1 май 2015
    Надо смотреть снять логи по показаниям датчиков температуры ОГ. Гр 034-035
  4. batulik
    batulik Новичок
    29 сен 2013
    27
    Audi Allroad 2.7T
    #904 batulik, 1 май 2015
    по ним смотрел, самая высокая температура после отжыга доходило до ~400 градусов. Есть подозрения на G235/236?
    пы сы: что по этим логам, каков вердикт? самое главное турбина жива???
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Наполнение нормальное-линейное, чуть воздух завышен, но имхо не показатель. После отжига ,нормальная температура должна быть под 800-900.
  6. batulik
    batulik Новичок
    29 сен 2013
    27
    Audi Allroad 2.7T
    у меня на холостых примерно 260-280 градусов, получается G235/236 почти мертв???:(
  7. Александр 20017
    Александр 20017 Завсегдатай
    4 ноя 2011
    549
    a4 B6 AMB Q 250 hp, а6
    052 спасибо, а мыть кулер только в снятом положении или есть еще способы?
    По турбе так и догадывался, а может это потеря воздуха до дроселя? (сделаю опресовку), или может гляк н75?
  8. batulik
    batulik Новичок
    29 сен 2013
    27
    Audi Allroad 2.7T
    кстати! когда снимал логи машина норм летала...
  9. Aleks1987
    Aleks1987 Участник форума
    11 мар 2012
    237
    A4/B7 DTM 2.0q BWE 08г
    Помогите расшифровать ЛОГИ.
    Доброго время суток. Помогите расшифровать логи. Что то машина начала тупить последнее время. N75, N249,PCV менял. все мембраны целые были. Опресовку делал 1.0 бар. травило из под масляной крышки поменял резинку фильтр новый. Лог снимал на 95 бенз.
    • LOGS.zip
      6,6 КБ
  10. vovast24
    vovast24 Новичок
    13 дек 2014
    23
    RS4/b5 2001 г.в.
    #910 vovast24, 1 май 2015
    Редактировал.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Надо снять 031-003-020. Ретарды великоваты. Возможно, что раскоксовка камер сгорания устранит проблему. По расходу воздуха всё нормально.
  12. vovast24
    vovast24 Новичок
    13 дек 2014
    23
    RS4/b5 2001 г.в.
    #912 vovast24, 1 май 2015
    Доброго времени суток,посмотрите пожалуйста мои лог файлы.Машина Audi RS4 B5,были ошибки (с клапаном №75 разобрался,его подклинело и он был открыт во всех трех выходах)
    17831 - Ряд1;система ускоренного прогрева катализаторов
    P1423 - 35-00 - слишк.низк.пропуск.способность
    17819 - Ряд2;система ускорен.прогрева катализаторов
    P1411 - 35-00 - слишк.низк.пропускная способность
    16487 - Расходомер воздуха(G70
    P0103 - 35-10 - )слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
    17963 - Превышено максимальное давление наддува
    P1555 - 35-10 - - Непостоянно
    Готовность: 0110 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label:
    Компонент: ABS/ESP allrad D56
    1 неисправность:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 35-10 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Непостоянно
    Посмотреть вложение LOG-01-114-115-211.zip
    Посмотреть вложение LOG-01-002-115-211.zip
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #913 052, 1 май 2015
    Имхо, ошибки от прошивки, можно забить на них. Вполне приличное наполнение, зверь:thumbup:
  14. AzamatAAA
    AzamatAAA Участник форума
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    Подскажите в чём может быть проблема, машина стала медленее на разгон, едит вяло!
    Такое ощущение что турбина раскручивается тока на высоких оборотах да и то когбуд то на 50%, с низов едит машина будто бы без турбины. За ранее спасибо!!!
  15. vovast24
    vovast24 Новичок
    13 дек 2014
    23
    RS4/b5 2001 г.в.
    Исходя из графика можно судить что с датчиком расхода воздуха все в порядке?
  16. Aleks1987
    11 мар 2012
    237
    Завтра сниму по дороге утром на работу сниму. В смысле раскоксовка камер сгорания? Залить на ночь раскоксовку колец или что вы имели в виду? С низов плоховато когда покупал было лучьше.чем сейчас, и при глушении и перегазовке слышно дребезг калитки вестгейта. Стоит лезть и регулировать?
  17. Aleks1987
    11 мар 2012
    237
    Лог снял.
    • Logs.zip
      4,9 КБ
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну, вообщем , ретарды не топливные, как и предполагалось. Бороться с ретардами -отдельная тема. По ней много написано.Надо изучать. Нагар в камерах -частая причина.
  19. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    Кулер вчера помыл (полностью снимал) он был чистый и внутри(чуть масла было) и снаружи (весь просвечивался)
    Что делать дальше?
  20. Aleks1987
    11 мар 2012
    237
    Может это быть из за заброса масла. При замене масла или когда снимаю защиту двигателя снимаю патрубок куллера левого и оттуда вылевается масло грамм 30-40? А не подскажешь тему по Ретардам и как бороться?
