Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #961 052, 6 май 2015
    По крайней мере вот что получилось, исходя из последнего замера.Если 12 и 5в присутствуют, то он труп
  2. neznayu25
    neznayu25 Новичок
    18 окт 2013
    22
    A4/B6 1.8T 02г.
    Я может не видимый!!! че все игнорируют то!? если что то не так сделал объясните... тема вроде расшифровка лог файлов называется! или их 85 раз выложить нужно чтоб кто-нибудь посмотрел?!!!!
  3. neznayu25
    neznayu25 Новичок
    18 окт 2013
    22
    A4/B6 1.8T 02г.
    Люди добрые посмотрите пожалуйста логи
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #964 052, 6 май 2015
    Занижает ДМРВ или дырка перед турбиной.
  5. neznayu25
    neznayu25 Новичок
    18 окт 2013
    22
    A4/B6 1.8T 02г.
    Огромное спасибо, а как вычислить дырку перед турбиной? опрессовкой?
  6. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Спасибо большое за помощь Павел! Расходомер заменю ( сегодня снимал его, по- ходу родной ещё стоит) Логи сниму заново.
  7. R0ider
    R0ider Новичок
    26 мар 2012
    93
    А4/B6 1.8TQ 03г
    Добрый день!
    Посмотрите логи моей машины.
    AMB 1.8Т 2002 год
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    :nod:
  9. neznayu25
    neznayu25 Новичок
    18 окт 2013
    22
    A4/B6 1.8T 02г.
    По поводу дмрв, он же или правильно работает или нет, по логам должно быть видно? На моторе amb он сколько должен показывать на 6500 оборотах?
  10. DavidBad
    DavidBad Новичок
    30 окт 2012
    35
    Вологодская обл.
    ВАЗ 2110; Subaru forester 03; Q7 3 T.D. 08г.; Nissan teana 2010; A6 C7, 2018
    РЕБЯТА!!!! ВЫРУЧАЙТЕ ! ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ! ПОСМОТРИТЕ СООБЩЕНИЕ №953 В ЭТОЙ ТЕМЕ НА 48 СТРАНИЦЕ!!!!!!!
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    При абсолютном давлении 1250 мбар должно быть 122 г в сек, а при абсолютном давлении 2500 мбар должно быть 244 г в сек.
  12. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Всем привет! А в частности Павел и Влад (melkon). Ситуация такая,опишу поподробней...После диагностики у Влада(делали раскоксовку,меряли давление бензонасоса...что бы убрать ретарды) насос был в норме,у вот после раскоксовки детонация пропала! Ура подумал я )) Поехали прокатится посмотреть...запрос наддува пришёл в норму,но вот турбина поздно выходила на наддув (около 3000) После раздумий из-за чего это может быть решили снять шланг с актуатора вестгейта и.... ноль эмоций,не то что передува,а даже на наддув не выходит также. Короче не стал я снимать смотреть турбину а решил поменять на новую( моя стояла ещё родная на вакуум регуляторе вестгейта стояла дата 12.08.01) тем более после раздумий был вариант что оторвало клапан вестгейта.Плюс ко всему этому у меня ещё стоял какализатор- были грешные мысли и на него хотя ретарды мы убрали после раскоксовки. Сегодня мне меняли торбину и заодно выбили катализатор(был ещё незабытый) Турбину купил оригинал борг варнер к 03 29 германской сборки(респект Владу) После замены сел поехал домой и заметил что что-то всётаки нето,в районе 2000 об. начинается подхват какого раньше не было,но потом слышно что начинается детонация и машина в районе 3000 об. становится вялой. Пока ехал успел подключить ноутбук почти севший...разогнаться было негде,но может даже по этим логам будет видно что нибудь странное.
    Помогите пожалуйста советом,хоть на какие мысли наводит для начала,потом будет время сниму нормальные логи. 31 группу жалко не снял но потом выложу. Одним глазом глянул- показалось что передув а от него и ретарды опять начались...и тупость после 2500об.
    • Logs1.zip
      12,9 КБ
  13. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    кстати посмортел старую турбину- был люфт оси клапана вестгейт, и от этого он был приоткрыт...в одну сторону прижмёш-закроется,в другую прижмёшь-приоткрывается (миллиметра на 2) Вот только почему не дула не понятно...люфт осевой крыльчаки не чувствуется( минимальный) поперечный есть но тоже не критычный( до стенок ещё приличное расстояние) как то так
  14. batulik
    batulik Новичок
    29 сен 2013
    27
    Audi Allroad 2.7T
    Заменил масло в коробке, машина заново полетела:) оказ чуть не убил коробку из за забившего масленного фильтра, вот что мне оставил предыдущий хозяин :mad:
  15. jendoz
    jendoz Участник форума
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    Всем привет, хотел снять логи распредвала, и не смог зайти в блок двигателя в измеряемые группы-08 .... (проверили на другой такой же машине, шнурок другой (по внешнему виду), ноут другой, вкладка тоже недоступна) может надо что-то по-другому делать?
    вот с моей машины такая картинка [​IMG]
    а вот с друга [​IMG]
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #976 052, 8 май 2015
    Протокол UDS -там настраиваемые группы http://www.ross-tech.com/vcds/tour/adv-meas-blocks.html Отмечаем галки и снимаем логи. Такие логи DP не читает-их надо пребразовать в эксель и смотреть. Там видимо будет на английском, т.к в васядиагностах нет перевода. Вот сответствия http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=317713&page=2
  17. jendoz
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    Спасибо, а для распредвала выбрать галочку 091 группы? просто пробовал, там какие-то значения не совсем понятные....
  18. neznayu25
    neznayu25 Новичок
    18 окт 2013
    22
    A4/B6 1.8T 02г.
    А в какой группе абсолютное давление разглядеть можно?
  19. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    Ребя подскажите по логам. имеется. 2.0T 2007 год. турбина меняна НА IHI от А5 мотор у нее на 211 кобыл. подскажите что ту? куда копать если косяки
    вот логи
    Посмотреть вложение логи.zip
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #980 052, 8 май 2015
    Маслотделитель проверить в первую очередь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=314998 . Ретарды адские с низов и не дают дуть.Расход воздуха завышен, причём на верхах сильно начинает выдувать после турбины.
