Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. mnazarov
    mnazarov Участник форума
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    Так подскажите почему отключаю дмрв машина глохнет. Говорили что перейдет в аварийный режим. У меня заплавали обороты и загорелись лампы абс и есп. и машина заглохла.
    Сегодня проверил трубку идущую от колектора-впуска на турбину или байпас, точно незнаю куда. Так она дуется в себя легко а от себя трудно. Это значит байпас менять?
  2. Arman.spb
    Arman.spb Участник форума
    29 июл 2011
    179
    A6 4F Avant 2009 CANC
    Т.е. надо проверить кулер на утечку? Опрессовывать пробовал, но так и не мог понять куда воздух уходит. Явных дыр нет. А какие еще факторы могут влиять на скачки наполнения (чтобы другие версии проработать). На расход бензина эта ситуация сильно влияет (уход мульта в минус)?
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    если давление падает... дыры есть! возможно и через дырявый кулек
    мало воздуха, много бензина!
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    перво-наперво, вкг привести в порядок!
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ещё интересней.Мультик-это вариатор. Если в профиле стоит кватра, то только акпп, вариатор на моно только.
  6. denmail84
    denmail84 Новичок
    6 июл 2014
    56
    А4/B6 1.8TQ AT02г.
    Всем привет! замерял сегодня свое время разгона до 100км/ч, машина:А4 В6 автомат(USA) 1.8ТQ AMB(170л.с.) седан 2002г.в., 264 000т. пробега и если честно заплевал всю панель когда увидел время,теперь я понимаю почему В5 бульбовоз от меня не отставал :cry:
    Метрическая система мер
    0 до 100 км/ч 10.6 +- 0.18s
    400м: 17.8 +- 0.18s, @122 km/h
    90-120 км/ч: 6.7 +- 0.19s
    200 метры: 11.6 +- 0.18s, @102 km/h
    и что теперь делать не знаю,турбина новая(реставрированная),интеркулер новый,байпас от ТТ новый,редукционный клапан(грибок) новый,пару клапанов и трубочек поменял, все вычистил,сифонила через крышку маслозаливную,поменял крышку все опрессовал,все норм,форсы почистил,фильтр возд. новый,топливный ф. и масло с фильтром 5тыс. км. пробежало,ошибок нет, Логи прилагаю!заранее извиняюсь если где то накасячил или не так сделал что.
    Заранее спасибо за помощь!!!:)
  7. A4vodec
    A4vodec Новичок
    7 янв 2013
    47
    Q7 3.0 TDI BUG 08г.
    Прошу прощения, КПП типтрон! Все время их путаю!
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #88 052, 18 сен 2014
    A4vodec , denmail84 Попробуйте логи снять по АКПП 001-007-010 в полтапки и тапку в пол разными логамиhttp://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=131123 .Катализаторы есть на машинах?
  9. denmail84
    denmail84 Новичок
    6 июл 2014
    56
    А4/B6 1.8TQ AT02г.
    ок,сегодня сниму логи с акпп,а что с теми что я прислал?
    логи по акпп сюда вылаживать или в ту тему что по ссылке?
    катализатора вроде нет,точно не знаю,но банка после выпускного коллектора вся на сварочных швах как будто из нее что то вырезали,
    еще есть небольшая вибрация от движка на кузов,незнаю из за чего,толи подушки подгулявшие то ли еще что то...может зажигание неправильно выставленно:shock:
  10. denmail84
    denmail84 Новичок
    6 июл 2014
    56
    А4/B6 1.8TQ AT02г.
    Все логи сделал на АКПП,сбросил их в ту тему что по ссылке мне прислали,жду ответа от Вас:)
  11. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, какие ЛОГ группы снять для проверки ТНВД на B7 2.0T ?
  12. denmail84
    denmail84 Новичок
    6 июл 2014
    56
    А4/B6 1.8TQ AT02г.
    Так я и не получил ответа по логам,походу у всех все ок с тачками...
    Проверил сегодня клапан N75,щелкает отчетливо при подключении к акб и продувается как надо,не забит значит не он виноват в недодуве с 1800 до 2500 об/мин, но заметил другую хрень,захотелось проверить шток от акуатора к калитке (двигатель выключен) и очень сильно удивился когда я не смог его сдвинуть с места ни вперед ни назад(шланг с N75 снят),причем умудрился достать с двух сторон руками,так должно быть или его просто заклинило и все, надо снимат турбу и чистить???:engineer:
  13. dilller22
    dilller22 Новичок
    21 сен 2014
    59
    Audi tt 8n 1.8T
    Как логи выложить?
  14. dilller22
    dilller22 Новичок
    21 сен 2014
    59
    Audi tt 8n 1.8T
    Надо будет тоже шток пошатать
  15. dilller22
    dilller22 Новичок
    21 сен 2014
    59
    Audi tt 8n 1.8T
    В холода как то не очень хочется лазить
  16. denmail84
    denmail84 Новичок
    6 июл 2014
    56
    А4/B6 1.8TQ AT02г.
    сожми 7-Zip и потом вкогда будешь писать ответ расширенный нажми управление вложениями а там уже разберешься по ходу действий , но тут походу мертвячина полная а не форум ни кто не отвечает,что странно:sos:
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    так а чем вам помочь то :shock:! приехать, снять турбину, поменять заклиневшую калитку веста, в открытом состоянии.... убрать недодув!?
    ... или сами сделаете... не!? :confused:
  18. denmail84
    denmail84 Новичок
    6 июл 2014
    56
    А4/B6 1.8TQ AT02г.
    что за сорказм???:facepalm:
    Да конечно сам сделаю,уже сделал и снял логи заново,тока толку их сюда сбрасывать,помощь мне нужна было в рассмотрении логов и дать по ним вердикт,вот и все что мне надо было,изначально меня не устраивала динамика авто,сделал логи скинул сюда, потом написали сделать логи по акпп и все затихло,нах спрашивается все это делать если ник то не смотрит их,форум для этого и создан чтобы помогать владельцам ауди решать какие то неполадки...:umnik:
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :thumbup: отлично!
    уберете ретарды.... поедит лучше! как? а так... бензин хороший, чистый кулер + форсунки, давление топлива в рампе и т.д :hi:
  20. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    и то вообще не факт, что поедет!!!
    проходил я через это
