Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    как вы тогда делали опресовку... с такой дырой в напорном. (в личке)!!!
    меняйте напорный патрубок, опресовка впуска.... потом логи. смысла с дырой и подсосом, в них нет никаких!
    зы: один со снятым, посмотреть работу турбины-наддув 003-020-115 - со снятым с 75-го клапана разъемом! остальные как положенно.
  2. subaru4x4audi
    subaru4x4audi Новичок
    24 апр 2015
    13
    А4/B6 1.8TQ AMB 03
    #1042 subaru4x4audi, 24 май 2015
    да нееет. вы же спрашивали про выпуск. вот я и говорю. На выпуске отходящих газов есть гофра. сетчатая такая. с нее и травит. прогорела она. (на выхлопной трубе короче, после катализатора)
    так что с мафом то, менять что ли все таки? или еще дыру искать.
  3. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :)... с гофрой понятно, лучше заменить, но большого влияния, кроме как шума, не оказывает!
    с мафом не спешите! беднота прет или от подсоса или от нехватки топлива.
    1. уже же говорил вам... замер давления топливного насоса... сделали, нет?
    2. турбина у вас родная ещё стоит? не дует она совсем. лог 003-020-115 - со снятым с 75-го клапана разъемом, будет видна работа турбины и на что она способна! ... хотя и так, по логам видно, мертво-уставшая на выброс.
  4. subaru4x4audi
    24 апр 2015
    13
    А4/B6 1.8TQ AMB 03
    #1044 subaru4x4audi, 25 май 2015
    да звук противный на холостых, после весенних дорог появился. Колеи и все такое...Видать где то стукнулся трубой и он внутри отломился. потому что снаружи собака-целая.
    1 замер не сделал. выходные были. на СТО надо ехать , а они блин заразы у нас работают до 17.00, как и я. наверно надо прикупить такой манометр где-то. В общем не знаю когда сделаю такой замер.
    2 турбина не родная. родную снял, так как газы прорываться потихоньку начали между холодной и горячей частью. Как потом оказалось в горячей части были трещины. Кстати родная турбина почти не употребляла масла, а с этой расход масла больше стал (около 2-3 литров на 10000 км, масло мотюль 5W40).
    По хорошему для опрессовки бы дым-машину. Да где ее взять... Даже в областном центре нету
  5. Krosss
    Krosss Новичок
    28 окт 2012
    14
    А4\B7 1.8T
    Добрый день.
    Беспокоит динамика а\м, думаю что турбина "наелась".
    Посмотрите пожалуйста логи.
  6. Станислав163
    Станислав163 Участник форума
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    Здравствуйте.кто в курсе в какой групппе можно убавить ХХ(вроде на 80 об можно)мотор 1,8т АRX.сейчас настроено без дмрв и ХХ 1000.
  7. Krosss
    Krosss Новичок
    28 окт 2012
    14
    А4\B7 1.8T
    Подскажите, с чем связан слабый слабый наддув при открытом 75-м клапане?
  8. Alexandr.
    Alexandr. Новичок
    5 янв 2012
    6
    А4/B6 1.8T 03г.AMB
    Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста лог.
  9. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    Павел привет!
    Прошу помочь, климат не климатит. Падает давление в компрессоре при любой нагрузке, восстанавливается и начинает холодить только на хх, и то не сразу и не всегда. Пытаюсь связать с температурой, но ничего не вижу.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Привет, земеля.Давление не причём. Смотри что в 10 группе творится по температурным датчикам в печке. Вентилятор охлаждения радиатора крутит хоть?
  11. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    привет, ковыряясь обнаружил поток воздуха как на некоторых БМВ во внутрь -)) Ох уж горе сервисмены...завтра буду искать дальше
  12. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    C пива видно глаза замылились, вент правильно вращается. Но по ощущениям продувает плохо, внутри подкапотного поток больше чем снаружи. Радиатор мыть?
    В 10-м от этого могут такие значения быть?
  13. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Парни помогите еще раз по логам . Снял каждую группу отдельно
    И еще снял логи на первой передаче 1,2,3 и 11 ,12 ,13 групп.
    • Logs AEL.zip
      8,2 КБ
    • LogsAEL2.zip
      1,2 КБ
  14. subaru4x4audi
    24 апр 2015
    13
    А4/B6 1.8TQ AMB 03
    Сделал сегодня замер давления топлива. Все в норме. 4 давит. во всем диапазоне. До 3 упало за час. дальше не смотрел.
    Занимался эти дни заменой подшипника ступицы передней. Один болт меня чуть не доканал. Который крепит верхние рычаги к поворотному кулаку. Кое как вытащили. Пилили, высверливали, в общем кое как выдавили в тисках... Теперь надо геометрию сделать и потом логи сниму с откл 75 клапаном.
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :D он всех ,,доканывает", месть немцев за проигранную войну!
  16. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    #1056 kol32, 30 май 2015
    Поможет кто нибудь ?:shuffle::cry::cry:
  17. karbofos
    karbofos Новичок
    5 июл 2011
    74
    А4 2.0 TFSI Q MT
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По воздуху полная норма ни много-ни мало-соответствует наддуву и оборотам , а ретарды придётся побеждать. Раскоксовка, чистка клапанов, проверка ката.
  20. karbofos
    karbofos Новичок
    5 июл 2011
    74
    А4 2.0 TFSI Q MT
    Благодарю!:hello:
