Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10380215&postcount=1258
  2. Winner25
    Winner25 Новичок
    20 июл 2015
    18
    #1282 Winner25, 27 июл 2015
    Поменял клапан 249. Поставил б/у старого образца, вроде рабочий. Эффект есть - стало лучше. По логам с 2800 уже выходит в буст. Как ни странно, замененный клапан был нового образца, т.е. уже менялся.
    Прикрепил лог, сохранённый из csv в эксель
    Еще заметил одно отличие. На старом клапане запрашиваемое давление было меньше, чем после замены.
  3. Winner25
    Winner25 Новичок
    20 июл 2015
    18
  4. k0rad
    k0rad Участник форума
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    Спасибо за ответ.
    Опрессовка делалась - трубки целы 100%
    Кат выбит, прошивка стоит идентичная с такой же машины, на которой все ок. Разница в том что на той машине управление байпаса через 249, у меня напрямую от коллектора , и прошивка поправлена под евро 2 Владом который melkon.
    Кат выбит.
    Н75 - меняный, идеологически верный - в момент установки не продувался.
    Судя по логу от ЭБУ идет запрос на изменение тактирования н75, от чего и скачет давление, Только откуда этот запрос берется не понятно.
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    там нет ничего трудного. можно почитать и самому сделать.... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=78507
    1 человеку нравится это.
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    пит-регулирование.
    сними разьём с н75, сними лог 3-114-115, увидишь настройку, веста. стандарт 0.35, будет сильно жёстко, будут скачки.
  7. k0rad
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    Ооо точно, как то сам не додумался до такого способа проверить затяг вастгейта - спасибо.
  8. dexter04
    dexter04 Новичок
    2 июл 2011
    44
    А4/B6 1.8T 02г
  9. Winner25
    Winner25 Новичок
    20 июл 2015
    18
    Еще раз спасибо!!!:thumbup:
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ничего страшного, всё у вас более-мение. пусть лучше чуть богатит... чем от бедной, поршня стекут в поддон.
    ретард лезет при тапе в пол с 1.2т\об..., бензин-форсы-насос! т.к в 1м по 0 от и до, можно грешить на маховик (что врят ли) и загаженность камер, нагар. больше карты ничего не говорят :wink:
    если цепляет..., проверить воздушный на забитость, форсунки на чистоту. лямбда может уже быть уставшей. тест обоих в базовых сделайте, посмотрите коэфф.
  11. dexter04
    dexter04 Новичок
    2 июл 2011
    44
    А4/B6 1.8T 02г
    Спасибо большое !!!!!!!!!!
    форсунки промывались, воздушный 10к назад, лямбда устала и вправду, периодически выскакивает ошибка по 1 лямбде, ката нет, прошивку не корректировал. ну и бенз наверное говняный, заправлялся в области (
    P.S. еще раз спасибо )
  12. Whisebeat
    Whisebeat Новичок
    8 янв 2015
    12
    A4/b7 2.0 08г.
    помогите с турбиной разобраться!
    доброго времени суток! при подключении прошивки по увелич мощности, машина не поехала как надо. при снятии логов с прошивкой при запрашиваемых 2bar , выше или ниже, турбина выдавала не более 0.5bar. прошивку отключили, т.к. с ней было только хуже. Вот логи со стандартной прошивкой Посмотреть вложение Log-этот.txt по двигателю ошибок нет ни каких, значит ли что турбина под замену? простите за корявое объяснение, но в вопросах таких не силён...
  13. Binder125
    Binder125 Новичок
    2 май 2012
    24
    A4/B7 2.0t 08 А6/С6 4.2 bat 05
    Комрады, помогите с логами.
    :help::help::help:
    что-то, как-то работает не ровно.
    • Logs.zip
      255,3 КБ
  14. Bolgarchic
    Bolgarchic Участник форума
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    Приветствую!:hi:
    Подскажите пожалуйста, что не так с авто? Снял логи на 95 и 98 бензине.
    ЛОГи от 26-го на 95-м, а от 28-го на 98-м бензине.
  15. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    а если снять вакуумный шланг на н75 и при этом машина едет хуже - это о чем говорит? На низах так же, но после 3500-4000 оборотов машина ревет, но тяги практически нет.
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    не надо. пойдёт подсос (неучтенный воздух) во впуск.
    мозг в аварии, турбина не работает. :wink:
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #1297 Yurasem, 30 июл 2015
    чья прошивка? конфиг авто? (можно в личку) :)
  18. jokerra
    jokerra Новичок
    18 ноя 2014
    3
    A4/B6 1.8T 02г.
    Беда
    Небольшая предыстория,решил откапиталить двигатель 1.8T amb, поменял турбину, новая голова, клапана, мск, масляный насос, грм, все бы ничего, но меня достал звук пальцев он появляется после того как на низких оборотах давлю тапку в пол, т.е. разгон под нагрузкой , куда не обращался везде одно и тоже давайте это поменяем, давайте то, такое чувство что скоро все поменяю, а машина так и не поедет. Суть вопроса... кто нибудь подскажет по каким группам снимать логи? Заранее спасибо.
  19. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    понятно:) так оно и произошло.....
    просто таким образом мне посоветовали проверить н75......
  20. Binder125
    Binder125 Новичок
    2 май 2012
    24
    ребята-а-а-а-а.
