1. Дорогие одноклубники!
Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. VADMAESTER
    VADMAESTER Участник форума
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    тоесть вы тоже считаете что нужно разобраться с топливом? все фильтры поменять и сеточку на бензонасосе почистить?
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну хрен его знает, из за чего ретарды..
    для начала надо давление наверное померить под нагрузкой
  3. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    ну явно не система пропускает?)
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    в смысле? я имею ввиду мож насос помирает..
  5. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    про топливную систему я понял.
    Были еще мысли типа: пропускает патрубок между дмрв и турбиной, поэтому сосет непосчитанный воздух, из-за этого смесь бедная...детонация
    Или байпас пропускает, с улицы воздуха берет мало, гоняет покругу в системе
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну опрессовка в любом случае не лишней будет, если не делал еще..
  7. sannikove
    sannikove Новичок
    7 мар 2014
    28
    А4/B6 1.8TQ AVJ 01
    Добрый вечер, помогите расшифровать логи, пост 1337.
    Есть вопрос!! Умирает турбина, дмрв, бензонасос или еще что-то???
    Может снять еще какие-нибудь логи?
    Знатоки в этом деле тут есть???
    Логи заново:
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.671
    Лог мало информативен ... Надо смотреть 003-115-114 как минимум вместе с этим . Недодув приличный ,но сказать по логу виновата турбина, или нет может только ванга ... Надо смотреть глазами и трогать руками мотор для понимания .
  9. sannikove
    sannikove Новичок
    7 мар 2014
    28
    А4/B6 1.8TQ AVJ 01
    Добрый день. Снял логи 003-115-114. Снимал на 3-й передаче. Горел джеки чан. На ваге были такие ошибки:
    2 Найдены неисправности:
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 1001
    • Logs1.zip
      4,7 КБ
  10. sannikove
    sannikove Новичок
    7 мар 2014
    28
    А4/B6 1.8TQ AVJ 01
    #1350 sannikove, 11 авг 2015
    Сегодня утром поменял термостат. Стер ошибки. Заново снял логи.
    После стирания ошибок машина начала подергиваться незначительно, преимущественно на низах.
    Логи после замены термостата и стирания ошибок.
    Какие могут быть соображения?
    • Logs2.zip
      3,5 КБ
  11. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    кто нибудь может еще что видит?)
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Так че, ниче не помогло?
  13. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    ну как сказать... Сегодня поставил новый топливный фильтр, вчера разбирал бензонасос.
    Теперь у меня горят ошибки P0442; P0455....
    ну как то так)
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    странно, что они вместе )
  15. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Я как погуглил это ошибки системы EVAP.
    Чаще всего причина - мертвый клапан N80 или абсорбер или уплотнительное кольцо бензобака, которое я позавчера трогал)))
  16. Фируз
    Фируз Новичок
    26 авг 2013
    43
    A4/B7 2.0T Quattro
    Привет Форумчане! :hi:
    Спустя два года владения авто, наконец приобрел шнурок для диагностики.
    И вот мои первые логи, на обозрение.
    Хотелось бы еще, что бы Сен-Сей посмотрел и оставил свои комментарии.
  17. sannikove
    sannikove Новичок
    7 мар 2014
    28
    А4/B6 1.8TQ AVJ 01
    Добрый день. Сегодня снял очередную порцию логов.
    Постоянно вылетает ошибка: 17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе P1128 - 35-00 - -
    Логи снял до и после стирания ошибки:
    Ищу в чем же проблема: ДМРВ, бензонасос... Прошу гуру взглянуть на то что поснимал...
    Ps Ветка форума как-то вяло обсуждается... Обсуждения предыдущих логов уже 3-й день жду. А их даже и не посмотрели... Жаль...:shock:
    Будем надеется что на этот пост ответят великие диагносты...:)
  18. Valgosh
    Valgosh Новичок
    1 авг 2012
    31
    Свердловская обл.
    A6C6 3TDI Quattro
    Добрый день, помогите разобраться с турбиной. После включения зажигания работает нормально, динамичный разгон, сброс оборотов после не дует. Вкл выкл зажигание возвращается в норму. шнурок ругает электрику:
    013128 - Управление блока управления турбонагнетателя 1-J724
    P3348 - 008 - неисправность в эл.цепи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
  19. Ferumlv
    Ferumlv Новичок
    12 авг 2015
    14
    A6 C6 3.0TDI 06г.
    Здравствуйте!
    Посмотрите пожалуйста мои логи.
    Хотелось бы услышать мнение специалистов.
    Заранее благодарен.
    • audi 3.0tdi.zip
      27,3 КБ
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ждешь говоришь ... А работать надо когда то ,или только тут писать круглосуточно (толку от этого мало потому что никто читать и вникать в написанное ранее не хочет ,всем надо на блюдечке с голубой каемочкой решение - ДМРВ или насос ...вынь да полож).
    В логах тех что "на второй" есть недодув
    В остальных логах с наддувом все в норме но судя по группе с наполнением либо есть негермтичность во впуске после ДМРВ либо он врет . Что в 032 гр после некоторого времени и пробега и при висящей ошибке ? Мотор опрессовывался ? Лог по 031-115-114 и по 001-115-114 (этот в режимах частичной нагрузки надо ) и 020-115-031 тоже надо изучить . Ты если думаешь что сможешь починить то что сломалось выкладывая тут логи имхо ты глубоко ошибаешься . Для того чтобы такое случилось тебе слегка надо углубиться в изучение вопроса . Ну или обратиться к специалистам ...
