1. Дорогие одноклубники!
Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вопрос - для чего это записывалось ? Что ты хотел увидеть ?
  2. Ferumlv
    Ferumlv Новичок
    12 авг 2015
    14
    A6 C6 3.0TDI 06г.
    интересует ДМРВ. по графику большая разница.
  3. Ferumlv
    Ferumlv Новичок
    12 авг 2015
    14
    A6 C6 3.0TDI 06г.
    интересует ДМРВ. по графику большая разница. да и вообще Ваше мнение...
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Мое мнение - запиши логи с тапкой в полу с мин оборотов и до отсечки например на 3-й передаче (до того пока она не переключится сама на 4-ю). И посмотрим что там .
  5. Ferumlv
    Ferumlv Новичок
    12 авг 2015
    14
    A6 C6 3.0TDI 06г.
    ок. попробую вечером записать.
  6. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    #1366 Алексей85, 13 авг 2015
    Добрый день!
    Гляньте на ЛОГи моей старушки.
    Напрягает то, что в 003 гр не удаётся получить больше 108-109гр.
    Катаюсь на 95, но тут специально залил 98. Снимал ночью + 19гр. Интеркулер промывал внутри и снаружи зимой. По жопомеру с утра и в прохладу едет получше.
    Опрессовку делали дыр нет.
    Вставка в насос новая. Давление меряли на ходу всё в норме.
    Недавно спалил банку промывки Лавр.
    Катализатор на месте, но периодически пишет о низкой эффективности (16084 вроде).
    Кстати, после промывки что то давно ошибка не выскакивала (около 2 недель).
    Ставили подменный расходомер заведомо исправный (который со слов владельца завышает показания) - без изменений.
    С отключенным ДМРВ тоже не лучше.
    Турба не родная уже, ЖП групп какой то. Масло не гонит. В катализаторе сухо.
    Ну и расход напрягает тоже. Город маленький, в режиме работа-дом (2,5 км туда 2,5 обратно, по сути двигатель постоянно в прогревочных температуре работает) - 16 литров. Да и по трассе при не больше 120 литров 9 наверно.
    С уважением.
  7. Алексей85
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    ЛОГи не смотрел. Но была такая же ошибка. Выскакивала пару раз в неделю. Мёртвый насос был. 2,5 на хх 2,0 и меньше под нагрузкой.
  8. sannikove
    sannikove Новичок
    7 мар 2014
    28
    А4/B6 1.8TQ AVJ 01
    Огромнейшее спасибо и респект... Будем копать дальше.
  9. sannikove
    sannikove Новичок
    7 мар 2014
    28
    А4/B6 1.8TQ AVJ 01
    #1369 sannikove, 13 авг 2015
    Благодарен за твое мнение в решении моей проблемы
    ИМХО что проблема за бензонасосом на 85%. ДМРВ и подсосы 10% и 5% на все остальное. Завтра буду мерить давление в рампе... Впуск опрессован нед 2 назад было все ок.
    Заел расход: по городу 14-15 по трассе из 11-12 не выходит...
  10. Ferumlv
    Ferumlv Новичок
    12 авг 2015
    14
    A6 C6 3.0TDI 06г.
    #1370 Ferumlv, 13 авг 2015
    Снял логи, как Вы рекомендовали.
    При возможности посмотрите.
    • A6 3.0tdi.zip
      20,5 КБ
  11. Ferumlv
    Ferumlv Новичок
    12 авг 2015
    14
    A6 C6 3.0TDI 06г.
    #1371 Ferumlv, 13 авг 2015
    • A6 3.0tdi.zip
      20,5 КБ
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ЕГР почистить не мешало а ещё лучше вырезать и выбросить ЕГР как и заслонки механически и програмно
  13. sannikove
    sannikove Новичок
    7 мар 2014
    28
    А4/B6 1.8TQ AVJ 01
    Нашел где собака зарыла. :laugh: Бензонасос мертвый 2,1 на хх, под нагрузкой до 1,5 бар.:shok: А когда я всю систему начал посматривать, залез в бак!!! :shok::shok: Весь пластик в баке: бензоаккумулятор, его крепление, подвесная бензонасоса в щепки осколков за 500 штук. Сам бензонасос от ТАЗа приколхожен. Фильтр о ТАЗа, следовательно регулятора давления нет. Обратка заглушена, трубка удаления воздуха заглушена. Насос в стенку давил, вот и результат. Бенз из левой половины (quattro бак) в отсутствии обратки и похороненного эжекционного насоса и бензоаккумулятора не качался вообще. Обратка у меня заходит в левую половину и далее путем эжекции перекачивает бенз в правую. Из бака выходит одна магистраль идет в фильтр и дальше одна трубка в рампу. Трубки для удаления воздуха вообще нет, адсорбер даже бака не нюхал.
    Встал вопрос: или замена бака, т.к. новый бензоаккумулятор я в старый бак не запихну, да и крепление его на дне в щепки.+ модуль бензонасоса, и замена - это разобрать весь зад. Или модуль насоса сразу с бензоаккумулятором и эжекционным модулем от более поздней версии, который через отверстие встанет на место, но нужно собирать другую обратку и проводку + датчик уровня оставлять свой (он другой полярности). Новый фильтр с регулятором и топливная магисталь (старая вся перегнутая и леченая резиновыми шлангами с хомутами, проходимость ее тоже смущает, в области перегибов она также дросселировать может.
    вот как-то так... Но это уже в другой ветке...
    Всем большое спасибо... Доведу до ума отпишусь вместе с логами...
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    насос от таза немчура наверное еще запихнула? :D
  15. Ferumlv
    Ferumlv Новичок
    12 авг 2015
    14
    A6 C6 3.0TDI 06г.
    Спасибо за совет! Вырезать не получится, потому как будут проблемы с техосмотром. А вот почистить вполне реально:nod:
  16. Фируз
    Фируз Новичок
    26 авг 2013
    43
    A4/B7 2.0T Quattro
    #1376 Фируз, 14 авг 2015
    Знающие помогите начинающим "диагностам" с расшифровкой . Ко всем с уважением !
    Melkon посмотри плиз логи.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С какой стати будут проблемы с техосмотром ??? :confused:
    Я вырезал и сколько раз проходил техосмотр проблем не возникало....
  18. Фируз
    Фируз Новичок
    26 авг 2013
    43
    A4/B7 2.0T Quattro
    Честно говоря, тоже не въехал... причем тут тех. осмотр!???
  19. Ferumlv
    Ferumlv Новичок
    12 авг 2015
    14
    A6 C6 3.0TDI 06г.
    техосмотр проходится в Норвегии, а тут с этим делом строго... что есть в комплектации, то должно стоять. проверяют строго....:wink:
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А я тех-осмотры прохожу во Франции и у нас с этим дело тоже не просто.
    Есл не хочешь снимать , достаточно поставить заглушку в ЕГР
