Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. denmail84
    denmail84 Новичок
    6 июл 2014
    56
    А4/B6 1.8TQ AT02г.
    мерять можно только манометром,а ваг комом не как не снять данных?
  2. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    #122 Armenco, 26 сен 2014
    вернемся к нашим бара.. замерам? :)
    1. температура окруж возд - 16град
    2. Двигатель - Измерения
    [​IMG] ...
    3. панель управления
    [​IMG] ... [​IMG]
    4. Двигатель - Базовые
    ЛОГИ:
    СкачатьLOG-01-001-002-003.CSV
    СкачатьLOG-23-001-002-003.CSV
  3. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Манаметром и нужно
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    я бы поменял, сзади гбц, температурный ж62!
  5. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    Вот об это я и говорил ранее в постах.. с этого подозрения все и началось, но визуально я так и не понял как определять.. неужели эта разница в градусах?
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #126 Yurasem, 26 сен 2014
    рабочий датчик... работает как то так :hi:
  7. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    #127 Armenco, 26 сен 2014
    У меня эти же температуры отличаются на 1градус. И? Отсюда только Вывод - датчики менять?
  8. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    Ни у кого нет лога в движении? Хочу посмотреть как показания термостата меняются?
  9. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    так как насчет анализа-то? я прочитал как проверять эл.термостат, но так в инструкции ничего и не понял, поэтому решил все сделать как там написано, но выложить, чтобы кто-то понимающий прокоментировал :) чтобы уже как-то поставить точку в этом измерительном вопросе :)
  10. asdfasdf
    asdfasdf Новичок
    15 ноя 2009
    5
    Golf MK II ABF
    добрый день!
    двигатель AWP 2002г, снят с американской джетты и установлен в гольф 2.
    стоит новая турбина k03-s ,фронтальный интеркуллер , даунпайп под 76 трубу , бензонасос на 4 бара регулятор родной на 3 и форсунки родные. не подключена вторая лямбда и удалены всякие экологичные системы. n112 и n249.
    ошибок, кроме абсорбера, evapoв и прочего, нет.
    машина не едет. как -будто кто-то держит сзади на средних оборотах. на высоких, после 5тыс, вроде едет как должна.
    причем, по-моему, в пол газа едет лучше чем в полный газ.
    записал логи. все как положено, 3 передача с 1,5тыс. 3 раза 002,114,115 каналы, и 1 раз 206,032,003 каналы.
    ссылки прилагаю https://yadi.sk/d/MGHTl372bgamA
    спасибо
  11. denmail84
    denmail84 Новичок
    6 июл 2014
    56
    А4/B6 1.8TQ AT02г.
    а как правильно замерить?так же как и логи на 3передачи?после выходных попробую на ходу замерять манометром.
    что по поводу вестгейта,на скока у тебя процентов он открываеться в 114 группе?
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Ты чё.... не русский, что непонятного то :shock: Для особо одарённых, повторюсь!
    сказано, двс температура
    приборка температура
    тест в базовых термостата
    где нах на градус? вагком явно пишет в 132й.... 6 градусов разбег
    какие нах логи.... кто снимать для вашей прихоти будет! Показания термостата и его работа, можно увидеть в ,,базовых, тест термостата"
    какой ещё "анализ,, требуется!? Сделай как сказали, не задавай больше дибильных вопросов и поставишь точку! как дитё малое :shock:
  13. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    :D тише-тише, сейчас температура повысится, закипишь и датчики не помогут ;) все будет хорошо :)
  14. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    На стоке должно быть около 45.
    Мне думается, что у тебя еще расходомер подсел, занижает показания. Это если с ВКГ, обратными клапанами все впорядке.
  15. denmail84
    denmail84 Новичок
    6 июл 2014
    56
    А4/B6 1.8TQ AT02г.
    сегодня опять поджал клитку на 1.5мм,снял логи и ни чего не изменилось,все теже 56% по н75,наддув опять недотягивает от 1700 до 2700об/мин,потом идет тютилька в тютельку,ретарды по первому цилиндру вообще понюлям по остальным не очень,вкг я чистил много чего менял,а вот по расходомеру мне тоже непонятно,почему он тока на высоких оборотах выдает 135 а на остальных тока 90-100,мот помыть его...:dash:
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    не зя
  17. denmail84
    denmail84 Новичок
    6 июл 2014
    56
    А4/B6 1.8TQ AT02г.
    тады шо делать?:russian:в приложении сегодняшние логи
    • логи.zip
      13,7 КБ
  18. dilller22
    dilller22 Новичок
    21 сен 2014
    59
    Audi tt 8n 1.8T
    #138 dilller22, 29 сен 2014
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    чьи шаловливые ручки... лазили в ecu!? ретарды лезут, всю картину портят! начать с бенза хорошего, фильтр, давление в рампе, чистоты кулера!
    1.8... 99г.в?
  20. dilller22
    dilller22 Новичок
    21 сен 2014
    59
    Audi tt 8n 1.8T
    #140 dilller22, 30 сен 2014
    1.8 кватро 2001 180л, каты вырезаны но без чипа, не могу шнур мппс найти. ну вот бензонасос снял, стоял китай патрон pfp 090, снял потому что дергалась машина при газ в пол, да и не ехала, погрешил на бензонасос. Щас вот бензонасос сменю, фильтр топливный, плюс чистка форсунок. Кулер соты засраны в хлам, бенз лукойл 95. А что по воздуху, в норму воздух выходит? На сколько процентов турбина усирается? Еще кстати возможно что и вгк засран, тоже в планах, но сука работа не позволяет от души в машине поковыряться( а что значит кривые руки в ecu лазили? Что то там не так как должно быть?)
