Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. alnemud
    alnemud Новичок
    8 фев 2015
    27
    Tiguan 2.0TSI 09г.
    спасибо. но все-таки осталась проблема с пропусками воспламенения по всем цилиндрам на ХХ и повышеный расход топлива, какие еще посмотреть группы, что-бы выявить причину, бывает даже глохнет двиг при переходе з задней передачи на драйв
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.751
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    #1442 71229786, 30 авг 2015
  3. CyCJIuK
    CyCJIuK Новичок
    16 мар 2014
    5
    A4/B6 1.8TQ 04г
    У меня такая же фигня была, трубка ВКГ под коллектором развалилась и проводка коротила на форсунках под защитными колпачками.
  4. myshkin
    myshkin Новичок
    24 мар 2015
    6
    А4/B6 1.8TQ 03гAMB
    Жор топлива на AMB плохая динамика
    Все привет!
    Прошу помощи помогите моему горю, не знаю куда дальше копать. Двиг AMB Q c АККП лью всегда 95 расход трасса 9 л на 100 при скорости 90 км. город 17 (если ехать как пенсионер) 19 немного притапливая это до чистки N75 разон до 100 13,3с. После чистки N75 динамика немного улучшилась до 12с. Расход немного упал где-то на 1 литр.
    Что было сделано фильтра все новые, форсунки промыты, ДМРВ новый, свечи новые, ДЗ почищена, опресовка (дыр нет!!) байпас целый, кат не выбит (противодавления нет!), интеркулер промыт, компрессия ОК хотя ест масло где-то 1 Л. на 2000 км. не дымит не коптит. Ошибка только по 16804 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 002 - снижение эффективности - Индикатор неисправности ВКЛ
  5. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Уже на 2000 идет сильный передув. Калитка вестгейта не открывается, либо ее заклинило, либо с актуатором что-то. Попробуй дать давление на актуатор(компрессором или из шины) и посмотри двигается ли шток и свободно ли.
  6. myshkin
    myshkin Новичок
    24 мар 2015
    6
    А4/B6 1.8TQ 03гAMB
    Был забит клапан N75 еле ртом продувались каналы на клапане турбина - вестгет, при подачи напряжения продувались каналы хорошо вестгейт - гусеница, после промывки и прочистки клапана стал продуваться как нужно. Вестгейт проверял следующим образом подключил к нему шланг потом тройник в один канал тройника подцепил манометр к другому грушу от тонометра что бы можно было плавно накачивать, где-то при 0,3 она начинает открываться и где-то при 0,7 полностью открыта, с пружиной тоже все ОК рукой калитку невозможно открыть. После читки клапана динамика улучшилась и расход немного упал, вы наверное первый лог сморели
  7. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Да, не заметил, что у тебя в файле "после чистки" два лога.
    А ход какой у штока актуатора? сантим-полтора точно должен быть. По логу ощущение, что ограничен ход калитки. На хвосте скважность N75 нулевая, это значит, что мозг из последних сил старается открыть калитку и весь буст в этот момент N75 должен направлять в актуатор. Но калитка все равно не открывается, значит - либо N75 плохо работает (стравливает мимо актуатора), либо что-то мешает калитке открыться (перетянут шток, заржавела). Попробуй начать с подмены N75 на заведомо рабочий.
  8. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    разве не понятно... что надокатнах :shock:!
  9. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Точно! Машине сто лет в обед, а она еще с катом ))
  10. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
  11. alnemud
    alnemud Новичок
    8 фев 2015
    27
    Tiguan 2.0TSI 09г.
    спасибо. да действительно было, подмена лямбды ни чего не дало
  12. sergik803
    sergik803 Участник форума
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    #1453 sergik803, 5 сен 2015
    Здравствуйте! посмотрите пожалуйста мои логи- машина ауди а6 c5 98г. 1.8Т AEB пробег 250 тыс. На днях поменял дрвм, вроде стало так как и раньше. По компу есть ошибка по лямбде, никогда не обращал на нее внимание, расход по городу 10-11 литров мне кажется адекватный. показания по 008 группе на хх- 1.96 0 -2.3
    логи учился делать по этой ссылке- passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    • авто.zip
      3,1 КБ
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Редкостное г.... эти 2-х литровые моторы на Тигуанах. В режиме прогрева пропуски почти у всех владельцев.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А компрессия в цилиндрах в норме ?
  15. receptor51
    receptor51 Завсегдатай
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    Добры день. По вашей рекомендации проверили цикловую подачу. На третьей если мы плавно разгоняется то мотор можно раскрутить до 3000-3600 нам выдало 22.1-26.1 мг.давление выдало 1160 бар. А если мотор крутить резво то обороты доходят до 3000 выдало 40,9 мг. А давление показала 1350 бар. Ну как-то так, что скажете?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Форсунки не могут "не доливать" в принципе ! Точно так -же как и ТНВД в логах он не может не доливать. Реально да с износом есть разница между афишируемым показанием заливаемого топлива и реальным.
    Но если в логах он не доливает то только 2 варианта либо аварийка лидо ограничитель (дымность , момент, итд...)
    сними логи на разгоне по 1-8-9 группах
  17. receptor51
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    #1458 receptor51, 7 сен 2015
    Дмитрий, здравствуй. Слушай а разгон замерить как? плавно нарастающий? или сразу на третьей газулю в пол? Хорошо я сделаю логи и отправлю тебе на почту:).
    Спасибо.
  18. Urbandancer44
    Urbandancer44 Новичок
    19 май 2015
    5
    A4/B7 2.0TQ
    #1459 Urbandancer44, 7 сен 2015
    Доброго времени суток. Буду признателен если поможете разобраться все ли в порядке с логами. По давлению наддува и N75-ому думается мне, что где-то утечка во впуске. Ну а по 20 группе откаты в минусах - слишком позднее зажигание? Авто A4/B7 2.0T с чипом апр под 95 бенз. Спасибо заранее
  19. k0rad
    k0rad Участник форума
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    #1460 k0rad, 9 сен 2015
    Всем здравствовать. Продолжаю бороться с передувом. Настроил васт гейт на открытие на 0.35, был у меня тюнинг управления байпасом в обход 249 клапана, вернул все обратно. Не помогло. Опрессовка делалась, н75 менялся но БУ, но идеологически верный с правильным номером, при установке не продувался. Стоит чип на 1 бар. Прям не знаю куда еще смотреть. В логе что LOG-01-003-115-206(090915).CSV на 6 тыс - я сам отпустил педальку. Во втором не отпускал - колбасня с 5 тыс началась непонятно с чего. Подскажете куда копать дальше?
    Вспомнил - при настройке видел что при давлении 1 - 1.1. васт гейт распахнут полностью. Потому причины вижу где то здесь - Н75, дырка в патрубке на васт гейт, в патрубке на н75, - но блин, все перепроверил, все целое.
    • Logs.zip
      7,3 КБ
