Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Krosss
    Krosss Новичок
    28 окт 2012
    14
    А4\B7 1.8T
    Есть ли еще какие варианты проверки ДМРВ? При замере вольтажа на х.х. он в допуске.
  2. myshkin
    myshkin Новичок
    24 мар 2015
    6
    А4/B6 1.8TQ 03гAMB
    Все привет!
    Прошу помощи помогите моему горю, не знаю куда дальше копать. Двиг AMB Q c АККП лью всегда 95 расход трасса 9 л на 100 при скорости 90 км. город 17 (если ехать как пенсионер) 19 немного притапливая это до чистки N75 разгон до 100 13,3с. После чистки N75 динамика немного улучшилась до 12с. Расход немного упал где-то на 1 литр.
    Что было сделано фильтра все новые, форсунки промыты, ДМРВ новый, свечи новые, ДЗ почищена, опресовка (дыр нет!!) байпас целый, кат не выбит (противодавления нет!), интеркулер промыт, компрессия ОК хотя ест масло где-то 1 Л. на 2000 км. не дымит не коптит. Ошибка только по 16804 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 002 - снижение эффективности - Индикатор неисправности ВКЛ
    Доброго дня!
    Последовал вашему совету! Вырезал кат, что из этого получил стало вонять в салоне правда не чувствуется в вот на улице прилично. Динамика немного увеличилась с 12 с. до 10.7 (делал несколько заездов и на D и на S тапку в пол) результат одинаковый. По БК расход поднялся город 16 Л трасса 8.2. В реальности проверю на днях залью до горлышка.
    При снятом кате проверил на сколько хорошо открывается калитка, все гуд ход штока мм 15 точно есть нигде ничего не люфтит не болтается, трубки силиконовые тоже целые проверял под давлением. Попробуют купить N75 но что-то сомневаюсь.
  3. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    начиная с б6 кузова, дмрв вольтажем не меряется, там ШИМ сигнал на выходе.
  4. Xach01
    Xach01 Участник форума
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    #1484 Xach01, 20 сен 2015
    Расшифруйте логи пожалуйста.
    Проблема в том что при разгоне с места идет набор, но потом резкий провал и снова набор. Опрессовку делал, проблем не обнаружил.
    • Desktop.zip
      7,9 КБ
  5. Bondcss
    Bondcss Новичок
    27 фев 2012
    28
    А4/B6 1.8T 02г AMB
    Расшифруйте пожалуйста лог давления турбины на дизеле
    Добрый вечер господа! снял лог давления турбины на моторе 1.9 TDI (нет там почему то 115 группы... похожая вроде 011. из за мотора наверное) прошу глянуть график надува, и что посоветуете с этим делать?!
    • log-011.zip
      1,1 КБ
  6. Temic
    Temic Новичок
    11 июн 2015
    7
    A4/B6 1.8T 02г
    гляньте пожалуйста логи
  7. реф
    реф Новичок
    21 сен 2015
    3
    Всем привет. Спасите, помогите. Ауди а4 в6 1,8т амб не хочет развивать обороты свыше 5300. Расход 25 литров, выхлоп бензом воняет. Опрессовка почти хорошо(где-то маленькая дырочка еле слышно как шипит), вкг хорошо, эжекционный, блидер, топливный фильтр, топливный насос, форсы, свечи, воздушный фильтр все это новое. за 3 последних дня вылезала ошибка 17511 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность спорадическая. На холодную едет лучше. Гляньте логи пожалуйста. Может мысли какие возникнут? Аддитив 0 Мульт 3,2
  8. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    Жор топлива на AMB плохая динамика
    Все привет!
    Прошу помощи помогите моему горю, не знаю куда дальше копать. Двиг AMB Q c АККП лью всегда 95 расход трасса 9 л на 100 при скорости 90 км. город 17 (если ехать как пенсионер) 19 немного притапливая это до чистки N75 разон до 100 13,3с. После чистки N75 динамика немного улучшилась до 12с. Расход немного упал где-то на 1 литр.
    .... как то... был 19, стал 16 по городу, а говорите поднялся :hi:
    по поводу вони без ката.... ремонт гбц, с заменой мск и дефектовкой клапанов, удалит вонь
    зы: на исправной авто, вони нет.:wink:
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    на байпас обратить внимание и н75.
    зы: хороший чип, поможет лучше её ехать :)
  10. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    У меня были мысли, так как они еще родные, просто не хочется все подряд менять наугад, уж не дешево получиться(((
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    снять - проверить.... легче и быстрее, чем купить-снять-поставить и убедиться что все телодвижения были лишнии
  12. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    На байпасе мембрана целая, так как через маленькое отверстие вакум держится, тестом исполнение N75 щелкает. Значит попробую снять родные хомуты и почистить. Спасибо)))
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    мембрана, может быть целая.... но не закрывать плотно перепуск.
    так же и 75й, счёлкать... но травить.
    не за что. Лазаревскому привет :hi:
  14. myshkin
    myshkin Новичок
    24 мар 2015
    6
    А4/B6 1.8TQ 03гAMB
    Все правильно говорил
    . В реальности после удаления ката проехал по трассе на круизе со скоростью 90 км/ч 130 км. и + км 30 город, после этого на заправку до горлышка получилось удалось влить 18.5 литров. Расход реально увеличился после удаления ката.
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #1495 Yurasem, 22 сен 2015
    :shock: от замены до замены жижи.... ещё баклашка 4л доливается!!!
    вам батенька двс делать надо, да гбц скинуть, колечки-клапана проверить, всё исправить... а потом чиповать авто, откатанной, ровной, прошивкой , расход бензина и масла, придёт в норму.
    да и на акпп, кватро, а4 пЯндос... всегда любят бензин кушать :nod:
    зы: кстате, что за автор, столь ,,красивого" чипа у вас!?
  16. myshkin
    myshkin Новичок
    24 мар 2015
    6
    А4/B6 1.8TQ 03гAMB
    Насколько я знаю в прошивку никто не лазил и не чиповал
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    при бусте, отдача 0.9.... а это или кривой чип или умерший н75. если в есм никто не лазил, тогда замена н75 на новый (...или заведомо исправный). :hi:
  18. wy6ka
    wy6ka Новичок
    15 мар 2011
    10
    audi a4 1.8T 2003г
    Добрый день!
    Возникла проблема с разгоном, точнее его нет!
    Диагностика выявила ошибку:
    16683 - регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    Если я все правильно понял, то дело либо в клапане, либо в турбине.
    Снял логи по 114, 115 группам.
    Помогите с расшифровкой пожалуйста.
    Нужны ли еще логи каких-либо групп?
    Опрессовка не делалась.
    Заранее спасибо!
    Посмотреть вложение log.zip
  19. Maxxxis
    Maxxxis Новичок
    7 июн 2015
    1
    A6 C5 2.4 1999
    Здравствуйте. Помогите плиз с логами.
    Повышенный расход. 1999 2.4 ARJ
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #1500 Yurasem, 23 сен 2015
    :hi:
