Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. MAXIM046
    MAXIM046 Участник форума
    12 окт 2011
    203
    A4/B7 2.0TFSI/AT Q
    Всем привет, месяц назад стал обладателем a4b7 2.0T Q s-line, вот теперь хочу привести в близкое к идеалу состояние, помогите по логам, по ощущениям едет не так как должна, по ошибкам 012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification и 000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    • Logs.zip
      20 КБ
  2. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    #1502 Strogan, 25 сен 2015
    Всем привет!
    Не буду ничего писать, просто посмотрите и скажите чего не хватает? (воздуха мало? не додувает? с чего начать?)
    (на всякий случай сделал два замера)
    Посмотреть вложение LOG-01-001-003-011.zip
    Посмотреть вложение LOG-02-001-003-011.zip
    как всегда у меня куча вопросов и огромная голова, пока не в ней нет ответов ;(
  3. реф
    реф Новичок
    21 сен 2015
    3
    ребята гляньте логи пожалуйста советы нужны расход задолбал
  4. Андрей350
    Андрей350 Новичок
    29 окт 2013
    82
    А6c5 2.8 AMX 01г.
    Здравствуйте. Подскажите показания дмрв на х.х - 2.74 - 3.1. 2.8 AMX норм ?. Спасибо
  5. KEMER_oVo
    KEMER_oVo Новичок
    10 сен 2015
    10
    А3/8l 1.8T 1999г.
    Добрый день, господа.
    Прошу развеять мои сомнения. Машина дергается при разгоне, грешу на расходомер ибо выскакивает ошибка по ваг-кому Расходомер - слабый сигнал.
    Сегодня снял лог по расходу воздуха. Судя по логу на мой не профессиональный взгляд расходомер все таки жив.
    Возможно взглянув на лог вы сможете сказать жив ли он и нужно копать в другом месте или он все таки умирает.
    Во вложенном логе на оборотах 2040 машина как раз таки дернулась пару раз, видно просадку на графике.
    За ранее спасибо за ответ.
    Машина: Ауди А3 1.8Т двигатель АГУ 1999г
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Встречный вопрос - а какие потребители при этом вкл или все выключено ?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Другими словами-положение дросселя :nod:
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    ДМРВ непричём. Коробка автомат?
  9. MAXIM046
    12 окт 2011
    203
    A4/B7 2.0TFSI/AT Q
    Не посмотрите мои логи? Как я понимаю у меня дмрв помирает или помер, между турбиной и фильтром все герметично, турбина не додувает как я понимаю из-за №249, заказал буду ставить, по топливу вроде все норм, вот еще смущают углы зажигания. Поправьте если не правильно понял свой лог. За ранее спасибо.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Он в норме. Тут самое простое снять логи со снятым шлангом от N75, чтобы понять ,что является виной недодува.
  11. MAXIM046
    12 окт 2011
    203
    A4/B7 2.0TFSI/AT Q
    так у меня на максимальных оборотах показывает 120-130 г/сек
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #1512 052, 27 сен 2015
    По формуле ,расход воздуха соответствует наддуву для этого объёма. Р=2550/1000*2700/6=1150 mg , где атмосферное примерно 1000 мбар, 2500- наддув, 2700-объём мотора, 6-число цилиндров.
  13. MAXIM046
    12 окт 2011
    203
    A4/B7 2.0TFSI/AT Q
    какой именно снять шланг и по каким группам снять логи?
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Шланг между 75-тым и актуатором. Логи 003-114-115. Расход воздуха 120-130 соответствует наддуву 1200-1300 при 6000 об для 2-литрового мотора, грубо.
  15. MAXIM046
    12 окт 2011
    203
    A4/B7 2.0TFSI/AT Q
    Спасибо, завтра буду пробовать
  16. KEMER_oVo
    KEMER_oVo Новичок
    10 сен 2015
    10
    А3/8l 1.8T 1999г.
    Коробка механника
  17. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    доходчиво, спасибо )
    чего же тогда не хватает интересно.. последние пару месяцев пропала та самая прыть, которая придавливала к сидению.
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В формулу не входит количество оборотов вращения двигателя.... :spy:
  19. MAXIM046
    12 окт 2011
    203
    A4/B7 2.0TFSI/AT Q
    Перед снятием лога ошибки обнулил, снял шланг между аккуатором и N75, все потребители выключены делал на 3 передаче, у меня АКПП, в ручном режиме. после заездов опять ошибка 000665, делал два заезда.
    • 003-114-115.zip
      4,9 КБ
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Дим, там циклическая величина мг на цикл-обороты непричем, они нужны когда считаем граммы в секунду . Причём Валера вывел какие-то экспериментальные к-ты на оборотах 2000, 3000- они на коммонрейле не соблюдаются:nod:
