Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Павел, а какими группами глянуть бублик на данном авто?
    Напрягает тупость авто, хотесь бы выявить причину и устранить )
  2. MAXIM046
    MAXIM046 Участник форума
    12 окт 2011
    203
    A4/B7 2.0TFSI/AT Q
    Посмотрите логи со снятым шлангом с N75 , как я понимаю результат улучшился но все равно не додувает, в чем причина, где копать???? Руки чешутся делать надо)
  3. Krosss
    Krosss Новичок
    28 окт 2012
    14
    А4\B7 1.8T
    "Подкинул" новый дмрв, разброс стал меньше на верхах, но на низах все без изменений.Логи продублировал на новом дмрв.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Дуть стало лучше, но должно не так, а именно с закрытой калиткой должно передувать и прикрывать дроссель. Возможно, что калитка не закрыта , обломан клапан вестгейта, трещина в горячке и т.д
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    001-007-009. Скольжение в 007 гр.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Опять конский расход. Опрессовка после турбины была нормальная:confused: ДМРВ бош или заменитель?
  7. MAXIM046
    12 окт 2011
    203
    A4/B7 2.0TFSI/AT Q
    А при не исправном байпасе может так не додувать?
  8. Krosss
    Krosss Новичок
    28 окт 2012
    14
    А4\B7 1.8T
    Дмрв бош,утечек не находил.Проверю еще.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В 206 гр коэф-т какой то запредельный:shock:
  10. Андрей350
    Андрей350 Новичок
    29 окт 2013
    82
    А6c5 2.8 AMX 01г.
    #1530 Андрей350, 29 сен 2015
    2.7 все выключено. 3.1- свет, печка . Заменил шланг от эжекционного насоса к клапану картерных газов, стало 3.35
  11. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Павел, посмотрите плиз )
    LOG - это самый обычный набор скорости
    LOG2 - это разгон с места
    LOG3 - это набор скорости на 3-ей передачи с 1400об/мин
    Посмотреть вложение LOG-02-001-007-009.zip
  12. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    Кому несложно поскажите выскакивает ошибка такая-17544 P1136 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    2001 год америка awm a4 b5
  13. м4п1с
    м4п1с Участник форума
    27 май 2013
    163
    A4/8e 1.8T 03г bex
    #1533 м4п1с, 30 сен 2015
    Добрый вечер, записал логи. 1.8т bex кватра механика.Симптомы- как мне кажется не едет совсем( готовлюсь к замене турбины скорее всего на тохин гибрид.посмотрите логи что еще мешает идеальной работе авто. Каталик на месте, иногда после 5 тыс.оборотов вылетает ошибка 16683 меньше нижнего
    и еще бывает 16795 неверный расход. (свв насос стоит но заклинил, думаю из за него вылазиет ). В 32 группе первое поле -1.1% второе поле 3.1
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В норме как бы , бублик, да и пакеты фрикционов не буксуют при блокировке, судя по реакции на блокировку. До блокировки скольжение тоже в пределах нормы.
  15. м4п1с
    27 май 2013
    163
    A4/8e 1.8T 03г bex
    глянь мои пожалуйта.
  16. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    :shock: в чем же дело может быть
    Спасибо!
  17. м4п1с
    27 май 2013
    163
    A4/8e 1.8T 03г bex
    Может че не так сделал? Посмотрите пожалуйста, чип есть.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Такое чувство, что крутили шток и сбили настройку . С расходом воздуха более-менее. Кат на противодавление проверить надо.
  19. м4п1с
    27 май 2013
    163
    A4/8e 1.8T 03г bex
    #1539 м4п1с, 1 окт 2015
    Спасибо, но стоит родная турба, кат удалять буду завтра, по топливу по углам есть нарекания?углы на нормальных оборотах уходят за 15+ Бензин гдрайв98 присадка ликвимоли
    В 20 группе постоянно судя по логу в 4м цилиндре большие петарды., почему не додув? Пробег 240 турба с завода.расход че то маловат 139 гр. 139/0.8=173л.с примерно, в стоке 190, и ещё чип стоит.за двести л.с должен уходить расход.
  20. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Посмотрите логи пожалуйста! Все ли нормально, группы 3, 10 и 11.
    • Logs.zip
      7,3 КБ
