Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    эту ветку хоть кто то просматривает?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Все в норме ... +\-5 гр по воздуху не проблема . Только вот звона на верху быть не должно .
  3. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    помне так турбина поздновато раздувается и ретардит
  4. sashka68
    17 дек 2012
    897
    и еще топлива не хватает,приходится подливать поболе. поправте если не прав??
  5. nikk104
    nikk104 Участник форума
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    Медленно набирает обороты 2.0tfsi(bpj),посмотрите что не так:help:
  6. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    логи снимай чтоб дискретизация поболе была. там галочки в васе и кнопка
  7. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    ЭТо я понял, но лиги снимал не я, так что что есть то есть
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    унылый сток :laugh::laugh::laugh:
  9. Sapher
    Sapher Новичок
    30 янв 2015
    16
    #1569 Sapher, 28 окт 2015
    Здравствуйте, посмотрите пожалуйста мои логи
    003-020-031
    003-114-115
    Свою проблему я описывал в теме по расшифровке ошибок
    Вот
    После этого замерили давление топлива на подаче механическим манометром.На холостых давление было 3 бара.Пробовали снимать вакуумный патрубок с регулятора давления топлива - давление не менялось.Когда газовал давление тоже не менялось.Заменил регулятор давления топлива и патрубок к нему,сбросил ошибку.Давление перемерять не стали,решили посмотреть как будет себя вести,через день опять загорелся чек.
    Вот решил снять логи,извиняюсь что много не по теме,просто хочется разобраться с проблемой.Логи снимал через VAG COM 409,турбо режима передачи данных в нём не было.Двигатель раскручивал до 6000 оборотов.Во время записи 003-114-115 на трассе правда пришлось перестроиться,но педаль газа не отпускал:) Бензин 95.
    • 003-020-031.zip
      1,4 КБ
    • 003-114-115.zip
      1,5 КБ
  10. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    Спасибо! Тоже удивился откатам, хотя бенз 98 Лукойл, но недельной давности к тому моменту..
  11. nikk104
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    Привет всем! Может кто что нибудь подскажет:help:
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Сними по человечески с 2000 до отсечки на одной передаче и в нормальных комбинациях
    3-115-20
    3-118-31
    2-103-140
    1-206-31
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    +1 только вот так :
    001-140-103
    114-115-001
    031-114-140
    206-115-114
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ну или так
  15. nikk104
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    Вот пожалуйста
  16. Krosss
    Krosss Новичок
    28 окт 2012
    14
    А4\B7 1.8T
    Не понятно почему разколбас начинается после 5000, была бы дыра так, чудить начал бы и раньше, а так только подтянул хомут на кулере.
    Ехать начинает только после 2200 об - норма?
  17. nikk104
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    Может уделит кто нибудь капельку внимания и подскажет по логам ? Заранее большое спасибо!
  18. sashka68
    17 дек 2012
    897
    надува почти нет(тактирование 75 клапана чето вообще не о чем,может мозг отрубает),и топливо не дотягивает до запроса,сначало надо разобраться с дырами,сделать опрессовку,если будут дыры,то после устранения смотреть опять логи.ну и с давлением топлива,3 очка маловато
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    А что в 032 гр висит ? Судя по логам с топливом все нормально а вот по воздуху не все нормально . ДМРВ врет как скотина судя по всему .
  20. nikk104
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    А какого производителя ДМРВ лучше покупать?
