Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Александр 20017
    Александр 20017 Завсегдатай
    4 ноя 2011
    549
    a4 B6 AMB Q 250 hp, а6
    А че так мало, я за свой 6500 отдал.
    Номер скинь
  2. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    Провода посмотри, эти датчики редко выходят из строя
  3. Xach01
    Xach01 Участник форума
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    Привет всем, уже выкладывал логи в этой теме, выкладываю их снова. Проблема была и осталась, при нажатие на педаль газа (под нагрузкой) идет набор оборотов потом резкий провал и снова набор, по рекомендации поменять клапан N75 или Байпас на заведомо исправный с другой машины. Так как мне не удалось найти такую машину, я просто купил новые и поменял. Изменений никаких, провал так и остался, куда дальше копать? Посмотрите пожалуйста еще раз логи.
    • Desktop (1).zip
      7,9 КБ
  4. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    С горяна ебе нил ся и ушел спать.............................
  5. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #1705 virus64rus, 5 дек 2015
    № 059906051-оригинал,№ 0 281 002 326-Bosch под замену.
    вчера вообще китай нашел 1 600 р в инструкции написано можно стирать
    в стиральной машинке порошком для цветного белья б.л.я :D
    Вот его и закажу. :mad:
  6. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    На авто то 3000 стоит
  7. audi a4b6
    audi a4b6 Участник форума
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Ну что сделал всё как говорили, снял все логи, и что я заметил сам так эт какая то очень странная работа 75 клапана, именно в том диапазоне оборотов где и есть эти не понятные провалы. Пропусков по цилиндрам под нагрузкой 0, со снятой фишкой с 75 тоже там есть лог. Гляньте профессиональным взглядом. Круг поисков проблемы можно сузить?
  8. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Забыл добвить 32 группа 1.2 1.6
  9. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    1. подкинуть заведомо исправный н75 (почистить проверить работу своего). снять лог работы, смотреть за исправлением провалов.
    2. проверить турбину-горячку на трещины. работу вестгейта, ход, тарелку! турбина сток, родная 02г\в?
    3. стоковых форс, ей то же, мало.
    чип бы, этой авто, чуть помягче! можно попросить Сергея, думаю договоритесь. человек хороший!
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А где провалы в логах ? Единственное что видно это расхождение по 114 гр ,но не видно по какой причине .
  11. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    Так на всех логах видно что идет набор оборотов до 2600-2800, потом резкий сброс и опять идет равномерный набор как и должно быть.
    Для того чтобы увидеть какие еще нужно группы снять если что? Спасибо.
  12. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    бери сразу бош,китай деньги на ветер,потом второй раз побежишь
  13. sashka68
    17 дек 2012
    897
    дует там вроде все хорошо,75 норм.мне кажется температура на впуске большеватая,щас вроде не лето.если щас до 70 градусов доходит то что будет летом.И почему угол открытия дроселя падает периодически,либо ты сам отпускаеш газулбку либо мозг прикрывает сам.
  14. sashka68
    17 дек 2012
    897
    так это не провал ,а может просто блокировка ГТР включается???
  15. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    1. 75 проверю.
    2. Турба сток вроде как родная, трещины в горячке есть, вестгейт отрегулирован и проверен летом, а что похоже на умирающую турбу?
    3:nod::nod:
    Да к Сергею то можно обратится, да мне ехать до него 300 км, если буду проездом может заскочу чтоб чуть подкорректировал.
  16. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    При чём забыл сказать наверно всё же не маловажный фактор, если тапку в пол не давить провалы тоже вроде как есть, но на 4-5 передаче.
  17. smarty
    smarty Новичок
    31 дек 2013
    26
    A5
    Добрый день!
    Ауди А5 2008 г.в, 3.2 CALA, пробег 42 тыс. км
    Машина ездила абсолютно нормально, расход/разгон/запуск мотора - все в норме.
    Проблема в следующем - после получаса умеренной езды, машина заглохла на ходу и не заводилась.
    На табло загоралась ЕРС. Стартер крутил уверенно, но машина не схватывала.
    После часового простоя и доливки топлива (была 1/5 бака, долил еще 10 литров) - ничего не изменилось.
    Притащил домой на эвакуаторе, машина постояла день - аккумулятор разрядился из-за безуспешных попыток завестись
    Сам он еще родной, поэтому подкинул другой от Лэнд Ровера и машина завелась.
    По шнурку следующая ошибка:
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CALA) Label: 06E-907-559-CAL.clb
    Part No SW: 8T0 907 559 D HW: 8T0 907 559 A
    Компонент: 3.2 SIMOS8.2 H02 0003
    Ревизия: --------
    Кодировка: 0114000302070021
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM32FSI8T0907559D A01002
    ROD: EV_ECM32FSI8T0907559D.rod
    VCID: 438EB315CABD0727A4-8016
    6183 - Регулир.давл.в контуре низк.давл.топл.системы
    P310B 00 [100] - давл.топлива за пред.допуска
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 41839 km
    Дата: 2015.12.03
    Время: 21:02:39
    После сброса, ошибка не возвращается.
    Поэтому 2 вопроса:
    1) Что можно посмотреть/проверить по вышеописанной ошибке?
    2) Загорелся на табло значок износа колодок, но шнурок не видит ошибки этой - это нормально, там просто датчик на приборную панель идет сразу?
  18. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    Газ я не трогал, все сама, вот и я сегодня об этом подумал когда пытался на второй в ручном режиме проверить. И все же это не нормально мне кажется. Если да, то как с эти бороться? Эти логи по осени делались вот и температура, такая.
  19. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    У меня температура летом выше 50 не подымается, хотя чип чистых 190л.с.
  20. missster
    missster Новичок
    8 дек 2015
    6
    Всем Привет. Есть шкода октавия а4, 1.8т, 4х4, ARX, 2002 г., 244000 км.Необходима помощь в расшифровке логов так как есть определенная ошибка (17705 - недостаточное давление между турбой и ДЗ). Опрессовку двигателя делал и дыр не нашел. n 249 проверял-рабочий, n75 - почти новый (оригинал) прошел только 18 тыс.км.,рабочий. Клапана вкг рабочие- проверял и грибок и блидер, а так же менял недавно и трубку вкг идущую из картера. свечи новые менял 500 км назад на ngk. Байпасный клапан тоже рабочий, недавно проверял. Клапан n80 адсорбера рабочий. расходомер менял 25 тыс.км назад на бош (такой же номер по бош был и на оригинальном расходомере).
    Вот логи: 003/114/115 и 003/020/031, а также углы ДПДЗ и педали газа
