Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    помоему с давлением все нормально
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ...хомуты затяни, на н75, гусенице и впускной системе.
  3. missster
    missster Новичок
    8 дек 2015
    6
    В том то и вопрос, что все затянул, подтянул и перетянул. Все хомуты, стыки проверял и опрессовку делал. Нигде не дуло, значит по идее дыр нет. Что дальше делать - не знаю
  4. sashka68
    17 дек 2012
    897
    ошибку скидываеш опять появляется?
  5. missster
    missster Новичок
    8 дек 2015
    6
    да. стираю, а она спустя около 70-100 км снова появляется
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    почитать в начале темы, как правильно снимать логи авто.... снять, упаковать, выложить.:hi:
  7. missster
    missster Новичок
    8 дек 2015
    6
    Так уже снимал вроде. В конце 86 страницы 003/114/115 и 003/020/031, а также углы ДПДЗ и педали газа. Или не по тем группам снимал? Вот еще один есть по 003/118/115
    Если не по тем группам снимал - подскажите, пожалуйста, по каким надо. Спасибо
  8. Eskimos
    Eskimos Участник форума
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    Посмотрите мужики, пожалуйста.
    Турба не выходит на запрашиваемое давление до 2100. Дыр во впуске не обнаружено. Откаты по разным цилиндрам -2.3 .. -3 на высоких оборотах о чем свидетельствуют? Угол зажигания при этом около 20. Заметил ещё пропуски зажигания по всем котлам. Значения по наполнению воздухом в норме?
  9. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Всё собрал сейчас попробовал ,чет как то не понял. Мож опять че не так? Подскажите.
    • Старые.zip
      3,3 КБ
    • Новые.zip
      5,3 КБ
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    так!! видно плохо читали :shock:!
    на 3й меха или принудительно в ручном (автомат), с 1800 и до 6000т\об, без отпускания и дёрганья, педали газа.
    (в вашем растянутом, с перекл. лог-файле, ну вот как то в лом, ковыряться.... касается ВСЕХ, кому интересен ответ по логам). можно легко догадаться, почему Павел с Владом, стали редко заходить в эту ветку:cry:
    далее, группы указаны на первой странице темы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=396906 для лентяев, продублирую :
    Для 4-х цилиндрового турбо мотора с блоком типа ME7.5 я бы сформировал минимальный первоначальный набор так:
    3-115-114
    3-115-20
    3-115-31 (для блоков использующих ШДК)
    ...по вашему авто: криминала нет. унылый, не едущий сток.
    если как вы говорите, не травит, держит и дырок от и до дз нет.... то проверьте проводку до датчика давления на интеркулере и (или) подкиньте исправный! чудес не бывает :hi:
  11. missster
    missster Новичок
    8 дек 2015
    6
    Yurasem, большое спасибо. Попробую снять по этим группам и КРАСИВЫЕ логи. Очень хочется чтобы сток стал едущим и не унылым :))
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    замена турбины, чип, катнах и фронт.... сделают ваши желания, явью :)
  13. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #1733 virus64rus, 10 дек 2015
    Ну гляньте пожалуйста ,лучше или хуже?
    • До.zip
      3,3 КБ
    • После.zip
      5,3 КБ
  14. audi a4b6
    audi a4b6 Участник форума
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Что то я ваще ни чё не понял у вас. Где надув? Где воздух?
  15. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    В 32 конечно всё плохо. Даже я бы сказал всё очень плохо. Ошибки какие? Опрессовка в первую очередь.
  16. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Всё перечитал тему, так вам надо ошибку по датчику надува решить, дмрв не поменяли похоже?
  17. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    2 Найдены неисправности:
    16621 - Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
    P0237 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    Всё промыл,всё продул, хомуты ,клапана новые. Жаль конечно что и расходомер мыл .Помер он, поставил временно другой ошибка пропала. Может он тоже мертвый но ошибки нет, из за него может такое твориться?
    Датчик наддува слышал для контроля передува. Здель спросил никто не ответил.
    В моем случае не должен играть роли, хотя с ошибкой может турба в какой нибудь аварийный режим перешла не знаю. Одни догадки поэтому и прошу помочь,подсказать.
  18. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Опресовку сделал? Я с датчиком давления не сталкивался, но похоже его бы подменить не помешало мне кажется, так как по логам надува нет вообще. Я бы сначала с надувом разобрался а уже потом с воздухом.
  19. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    С воздухом, то есть с дмрв.
  20. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Аварийный режим другая ошибка.
