Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. WayOnline
    WayOnline Участник форума
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Уважаемые, направьте куда смотреть?
    Расход 20 и масложор 1 на 1000.
    С интеркулера вытекло 30-50 грамм масла.
    Турба жива? По ДВС? Прошита под Евро 2, ката нет
    • logs373.zip
      4 КБ
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Миша, неважно сколько там лошадок в моторе.Главное- расчёт по оборотам наддуву и объёму мотора. Я уже почти год это утверждаю и строю в экселе ежедневно. Нельзя считать мощность от расхода воздуха фривольно. Это справедливо ,если воздух не занижен и не завышен, УОЗ в норме, нет ретард .По поводу ретард и УОЗ видно в ДП, а вот достоверен ли расход воздуха данным оборотам, наддуву и объёму мотора можно понять только построив график:umnik:
    ДП здесь бессилен. ЗЫ Важно, чтобы кривая расхода воздуха от оборотов должна быть "прямой" линейной функцией .Это и есть равномерное наполнение. Обычно при таких графиках нет ретард, смесь в норме и т.д. В этом случае можно, видимо воздух переводить в лошади:D
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Отклонения по ДМРВ на графике. Воздух завышен. Делайте опрессовку. По поводу 0.9В -это ни о чём, практически. О смеси судить невозможно, а именно какая лямбда в данный момент времени.
  4. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Да я не спорю, я про что... если есть дыра после турбины, то пролетевший через ДМРВ на улицу воздух при наддуве даёт завышение по воздуху и как следствие богатую смесь, а тут наоборот. Мне вот и интересно, почему. Сейчас за пару дней кучку авто доделаю, глядишь найду время человеку опрессовку сделать )
  5. Victor174
    Victor174 Новичок
    26 сен 2014
    12
    Красноярский край
    VW Pas. B6 1.8T BZB AT 2008
    Почём удовольствие?
  6. zemely
    zemely Новичок
    13 июн 2013
    37
    a4 b6 1.8TQ 03г
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Согласен, что мульт должен быть в минусе , но дырка может быть незначительной и на частичных нагрузках может превалировать фактор нехватки топлива., так что случай неоднозначный:shock:
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А кто автор чипа?
  9. fantasy4fun
    fantasy4fun Участник форума
    15 янв 2013
    196
    Курская обл.
    2.0 tfsi CYRC
    По логам ничего криминального не вижу, всё в пределах нормы, но буду признателен если посмотрите. Скрин 91-93 и 103-106 приатачил, вроде тоже всё гуд.
    • logs_08_10.zip
      13,9 КБ
      179,4 КБ
  10. zemely
    zemely Новичок
    13 июн 2013
    37
    a4 b6 1.8TQ 03г
    #170 zemely, 8 окт 2014
    СергейНик
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    116 группа по раскладке ретарда. По графику ДМРВ идёт почти вровень с требуемым по наддуву, по смеси всё в пределел упёрлось, т.е топливной коррекции на верхах нет никакой. Показалось, что кулер плоховато охлаждает, имхо.
  12. zemely
    zemely Новичок
    13 июн 2013
    37
    a4 b6 1.8TQ 03г
    спасибо, кулер мыл по лету, попробую еще раз помыть
  13. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    кулер.... однояйцевый? без фронта?
  14. zemely
    zemely Новичок
    13 июн 2013
    37
    a4 b6 1.8TQ 03г
    ну да...
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    а форсы от вех?
  16. zemely
    zemely Новичок
    13 июн 2013
    37
    a4 b6 1.8TQ 03г
    тоже верно:nod:
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    от ТТ 063 + фронт.... ну и поправить прошивку, поедит лучше!
    зы: или самому залить
  18. zemely
    zemely Новичок
    13 июн 2013
    37
    a4 b6 1.8TQ 03г
    спасибо за подсказку, как только, так сразу[emoji6]
  19. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    #179 Mezen, 8 окт 2014
    Ребята, гляньте логи. Джетта 2.0ТФСИ. По топливу вроде все хорошо, расходомер под вопросом. Очень странно ведет себя турбина (на ее подозрение). N75, байпас меняли, по опресовке все гуд, обратные клапана, проверены, ВКГ заменена. Пробовали откл. ВКГ на входе турбины - наддув лучше не стал. Турбину снимать? С ретардами тоже будем бороться.
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    да незашьто:hi: дерзайте :D
