Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
  2. omegasib
    omegasib Новичок
    2 дек 2015
    7
    A6/C7 3.0 12г.
    Подскажите ветку куда задать вопрос ?
  3. Санёкspb
    Санёкspb Новичок
    8 июл 2012
    68
    A4/B7 2.0T Q 06г
    #1783 Санёкspb, 16 дек 2015
    Привет , посмотрите пожалуйста логи , проблема заключается в том что резком ускорении и раскрутки мотора до 6000 оборот через минуту нагревается до красна выпускной коллектор и турбина . Так же свечи в бело-сером нагаре . температура в 112 показывает больше 900 градусов . В 32 группе в первом окошке 0,4 во втором -2,4. в 20 группе по всем цилиндрам идут минусы от -1 до -6
    Правильно понимаю что смесь бедная ? может по логам будет ясно из за чего
    Подскажет пожалуйста как с этим разобраться
    • log(1).zip
      41,4 КБ
  4. serega0404
    serega0404 Новичок
    8 июл 2014
    22
    А4/B6 1.8T 03г.
    всем привет помогите с логами. нету динамики.
    yadi.sk/d/iueUyGoIkKN3X
    в 32 группе 1 поле +0,8, второе +20,3
    ошибка висит бедная смесь под нагрузкой.но чек пока не горит.
    мерил давление насоса...на холостых 4.1.в горку с педалью в пол - 4...как ни ездил ниже 4 бар не опускалось.
    делал вчера опрессовку... шипит из-под щупа и под натяжителем цепи,хотя прокладку там менял год назад (без снятия валов)
    давление при опрессовки набирается,но медленно очень...при открытие заливной крышки или вынимании щупа слышен пшик.
    да и если выхлоп пропускает. из за него может быть ошибка эта?прокладка например прохудилась....
    может ли прокладка натяжителя давать бедную смесь по нагрузкой? стоит или трогать форсунки? (обороты стоят как вкопанные, не троит).помоги чем могите)))
  5. Doctor-star
    Doctor-star Новичок
    2 дек 2015
    12
    A4/B6 1.8T BFB МКП
    меняй прокладку под натяжителем, все беда в ней.
  6. serega0404
    serega0404 Новичок
    8 июл 2014
    22
    А4/B6 1.8T 03г.
    мне кажется, не может она давать такой большой мульт.
  7. Doctor-star
    Doctor-star Новичок
    2 дек 2015
    12
    A4/B6 1.8T BFB МКП
    я пока нашел, что сосет с прокладки чуть не сдвинулся, ошибка появлялась периодически, поменял все клапана и трубки, а она все равно вылазила и машина не ехала, устранил, стало все ок!
  8. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    че херню то советуете,сами не понимая что и как.не может из за прокладки такое быть.логи снимает пусть по расходомеру и лямду первую смотреть.если прошивка сток то думаю что расходомер сдох
  9. serega0404
    serega0404 Новичок
    8 июл 2014
    22
    А4/B6 1.8T 03г.
    логи есть в моем первом сообщении. глянь,если не сложно...буду признателен.
    вот и я думаю что не может прокладка натяжителя такой давать мульт...
  10. sashka68
    17 дек 2012
    897
    ткни где это сообщение
  11. serega0404
    serega0404 Новичок
    8 июл 2014
    22
    А4/B6 1.8T 03г.
    пост №1784. там ссылка на яндекс диск
  12. audi a4b6
    audi a4b6 Участник форума
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Если нет ни где подсосов воздуха, то похоже что дмрв занижает.
  13. sashka68
    17 дек 2012
    897
    сними логи по температуре,какая группа непомню.сам ищи.расходомер живой,лямда вроде чето показывает.проверять надо температурный датчик я думаю,а дальше видно будет
  14. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Хотя да, в 206 группе всё ровно, но я думаю дмрв тоже нужно проверить.
  15. Doctor-star
    Doctor-star Новичок
    2 дек 2015
    12
    A4/B6 1.8T BFB МКП
    Объясните на пальцах что означает мульт 9.4 и если поставить 063 форсы он приблизится к 0 и могут уйти ретарды?
  16. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #1796 Yurasem, 16 дек 2015
    смотреть... тройник 12, обратные клапана 11, трубку до вакумника, уделить внимание трубке к насосу утечек (выход из под кузова под балкой к подкрылку... перетирается)!
    1 человеку нравится это.
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #1797 Yurasem, 16 дек 2015
    править прошивку или заливать готовый чип под ТТ надо!
    при хорошем чипе.... всё возможно!
    зы: может поехать... так http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=9838 ..... а может так... и не поехать)
  18. serega0404
    serega0404 Новичок
    8 июл 2014
    22
    А4/B6 1.8T 03г.
    нету у меня насоса утечек...вроде как на американцах есть,у меня немец...шланг под левое переднее крыло уходит №40 вроде.и схема чуть другая.
    будем посмотреть.
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    те же яйца... только вид, сбоку. переходник 39, трубка 40.
    зы: искать подсос неучтённого во впуск. :hi:
  20. Антон2
    Антон2 Новичок
    6 авг 2012
    7
    A6 C5 2.4ALF 98г.
    Добрый вечер. Люди помогите!) Знакомый купил A4 B5 98г. AEB M3.8.2 мкпп. Напрягает расход топлива 13-16л при спокойной езде и отсутствие тяги (у меня пассат-сарай с акпп веселее ехал с этим мотором), турбина новая. Ошибок нет, изредка спорадическая по лямбде. Опрессовали впуск - устранили подсосы, промыли форсунки, проверили N75, заменили байпас. Расход воздуха и время впрыска на ХХ в норме. Что не делали: не замеряли давление топлива и давление наддува. Даже разобрали ЭБУ - одноразовая флешка неперепаяная, с родной наклейкой - чипа нет. Вопросов куча: Почему жрет 163г воздуха без чипа? Почему такой большой угол 37гр и нет ретардов? Может, когда ставили турбину затянули актуатор? После снятия логов аддитив -3.1%, мульт 0.0%.
