Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.039
    По атмосфернику BYU снимать лог есть смысл? Не нравится динамика на горячую. Если да, то какие группы.
  2. Gemini23
    Gemini23 Участник форума
    8 сен 2014
    162
    А4/B8 2.0Q '09
    Подскажите по каким группам записать логи для идентификации причины ошибки P0299 (недодув)? А4 2,0 TFSi (CAEB) 6-АКПП Quattro 2009. Спасибо.
  3. serega0404
    serega0404 Новичок
    8 июл 2014
    22
    А4/B6 1.8T 03г.
    всем привет еще раз!!!
    по предыдущим логам один хороший человек посоветовал поменять ДМРВ. глянул его цену...как то дороговато менять если это не он.
    так вот выкладываю логи свежие для вынесения приговора.снял вчера.
    логи: yadi.sk/d/EzT81oKfmNgxh
    так же была проведена проверка лямбд 1 и 2 на старение....и там и там результат ОК.
    ах да. чуть не забыл....борюсь с переобеднением смеси под нагрузкой. (давление топлива всегда 4 бара)
    а как проверить подогрев лямбды?
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    для начала, найти-устранить подсос неучтенного воздуха во впуске, далее, катнах надо делать, откл заднию и вторички, потом залить хороший 98, снять заново логи, посмотреть ретарды (зашкаливают).
    осчущение забитого ката.
    при не работе подогрева-обрыва по лямбдам... будет сразу ошибка в есм.
  5. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    engine rpm
    boost pressure actual
    boost pressure spec
    Gemini23 нравится это.
  6. audi a4b6
    audi a4b6 Участник форума
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Скинь фишку с дмрв, обнули ошибки, покатай пару дней и глянь 32 группу.
  7. Gemini23
    8 сен 2014
    162
    А4/B8 2.0Q '09
    Спасибо.
  8. serega0404
    serega0404 Новичок
    8 июл 2014
    22
    А4/B6 1.8T 03г.
    опрессовку делал...шипит ищ под щупа (устранил) и из под прокладки ГНЦ.
    отключать 2 лямбду и вторичку негде....пока что живу в маленьком городке.
    ретарды могут быть из-за бедной смеси? а прокладка ГНЦ может давать такой подсос чтоб беднилась смесь?
  9. serega0404
    serega0404 Новичок
    8 июл 2014
    22
    А4/B6 1.8T 03г.
    ошибки по ДМРВ не будет если скину фишку?
    можно без этого датчика ездить?
  10. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Ошибка будет, ездить можно, если механика, на автомате вроде как не желательно, но я бы всё равно попробывал, раз дмрв нету подменить .
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #1811 Yurasem, 22 дек 2015
    :D хрень не советуй! 7.5... ровно на фишку :hi: ... в 32й, будут 0, при снятии фишки и чек на приборке.
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    в личке
    да
    нет
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да пппц, еще и с лямбды мож посоветуют скинуть )))) ааххахах
  14. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    У меня были не нули, мульт был +10, дмрв занижал на 10-15 гр в сек, здесь советовали искать по топливу, со снятой фишкой получилось в 32 -4, -2.
  15. serega0404
    serega0404 Новичок
    8 июл 2014
    22
    А4/B6 1.8T 03г.
    у меня по логам тоже занижает + на максимуме оборотов воздуха 10-15 не хватает....должно быть 120, а там ели 105 набирает.
    и что ты ДМРВ менял?
    у меня поначалу был мульт 20.3%... по топливу насос вроде давит 4, но вот на производительность не проверял.займусь....сделал опрессовку.устранил утечку на щупе,под прокладкой ГНЦ еще не делал.вчера смотрел мульт 18,3%.
  16. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Я вижу что занижает, да я менял дмрв.
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    мой друх..
    audi a4b6
    ...после обнуления (сброса ошибок), не адд, не мульт... не набирает показания :hi:
  18. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Блин, мож я ошибаюсь, но я так и делал скидывал фишку и катал пару дней, показания ушли в минус, что то я сам запутался, но не с головы же я это выдумал.
  19. Versace
    5 июн 2013
    1.039
    про BYU кто-нибудь ответит? Какие логи снимать?
  20. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Задам и сюда вопрос может есть у кого lbl файл на двс 3.0 tdi BKN
