Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. bes13688
    bes13688 Новичок
    12 мар 2015
    5
    A4/b7 1.8t 06Г.
    Жрет бензин ведрами
    Ребят нуждаюсь в вашей помощи! При разгоне подергивания еле заметные, плохо разгоняешься, давление в рампе четко 3.8 без просадок, компрессия во всех котлах 11, бензин жрет ведрами, опресовку делал! Двиган bfb! Какие мне логи снять что бы прояснить ситуацию? Заранее благодарен
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Всех с Новогодними праздниками! Записывал лог файл для проверки нового ДТОЖ и обратил внимание что при прогреве одна лямбда чуть раньше начинает работать чем другая. Говорит ли это о том, что её скоро менять придётся или я ошибаюсь? Подскажите может ещё какая проблема в моей машине, которая отображается в данном логе, которой я не заметил? Буду очень благодарен. Спасибо!
  3. leo524
    leo524 Новичок
    5 янв 2016
    12
    A4/B6 1.8T 03г.
    Знающие люди, будьте добры, посмотрите логи. Сегодня чипанулся, тут же стала появляться ошибка 16683 -недостаточный наддув. Человек который чиповал сразу же сказал менять N75, даже не смотря логи. Пальцем в небо как -то не хочется, тем более ценник на него сейчас не гуманный. Спасибо откликнувшимся, а так же сочувствующим))
  4. audi a4b6
    audi a4b6 Участник форума
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Не додувает во всех режимах, 75 вроде как правильно работает, на мой взгляд калитку вестгейта бы проверить. Ну ща профи думаю подойдут подскажут, чип довольно злой для сток форс.
  5. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    На байпас ещё похоже, не ставил от ТТ он пожёстче, желательно его ставить для чипа. В 32 группе что творится?
  6. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Ещё бы профиль не плохо заполнить
  7. leo524
    leo524 Новичок
    5 янв 2016
    12
    A4/B6 1.8T 03г.
    [CUT]Цитата:
    Сообщение от leo524 Посмотреть сообщение
    Не додувает во всех режимах, 75 вроде как правильно работает, на мой взгляд калитку вестгейта бы проверить. Ну ща профи думаю подойдут подскажут, чип довольно злой для сток форс.[/CUT]
    Байпас новый, правда сток, все клапана ВГК новые. Опрессовал, но есть где-то шипение не большое похоже в ВГК, пока не нашел, но давление держит норм. Сегодня попробовал пережать трубку актуатора- валила что надо, надула больше запроса. Это значит N75 наелся, да?
  8. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Так сними и проверь его подуй там и т.д., а так похоже что да.
  9. leo524
    leo524 Новичок
    5 янв 2016
    12
    A4/B6 1.8T 03г.
    так дело в том, что много где читал, что и новые глючные попадаются:fool:. Свой снял, все как положено- два дуются один нет, при тесте исполнителей щелкает и в этот момент продувается и третий.
  10. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Что то маловата она надула с пережатой трубкой то, до 1.5 хотя бы должна была плюнуть.
  11. leo524
    leo524 Новичок
    5 янв 2016
    12
    A4/B6 1.8T 03г.
    может трубку плохо пережал? может надо попробовать снять ее?
  12. leo524
    leo524 Новичок
    5 янв 2016
    12
    A4/B6 1.8T 03г.
    Вобщем, соединил напрямую выход с турбины с актуатором, снял логи... результат тот же больше 2.230 не надула(((. Что делать? Куда копать? Мож, подтянуть гайку штока актуатора?
  13. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Странно, должен был передув поймать по идее,возможно турба умирает уже. Вестгейт самому сложно очень настроить будет на правильное открытие.
  14. leo524
    leo524 Новичок
    5 янв 2016
    12
    A4/B6 1.8T 03г.
    Не, неправильно я соединил...
    Я соединил гусеницу с трубкой актуатора:dash:
  15. leo524
    leo524 Новичок
    5 янв 2016
    12
    A4/B6 1.8T 03г.
    Что делать? Нужно соединять выход с турбы с актуатором? Что это даст?
  16. leo524
    leo524 Новичок
    5 янв 2016
    12
    A4/B6 1.8T 03г.
    При этом моем соединении трубка выхода с турбины, получается, была не заглушена. Могло ли при этом драгоценное:shok: давление стравливаться через эту трубку?
  17. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    пережми трубку, идущую с н75 на весгейт. сними лог, мозг упадёт в аварию по передуву. потом сотрёшь ошибку.
    зы: к чему эти потуги и что вы этим хотите добиться!? :shock: ну дунет она 1.3 и что!?
  18. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Ну наконец то хоть кто то зашёл, у него по недодуву ошибка, поиск причины.:shock::shock:
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    у него авто не едет... нагрузка никакая. турбина и так, отдаёт всё возможное.
    1. опресовка и поиск дыр во впуске.
    2. снять логи автомата-варика. или блокировка бублика или варику жопа конец настаёт!
    3. логи по топливу + логи по Т впуска
    зы: гадаеть по одной группе логов... что кофе пить!
  20. leo524
    leo524 Новичок
    5 янв 2016
    12
    A4/B6 1.8T 03г.
    Так дело в том что авто у меня едет норм, но после чипа стала появляться ошибка по недодуву. С пережатой трубкой давит 1.2. Если соединить трубку от турбы с вестгейтом дует 0,25, а должна 0,35-0,37. Говорят так проверяется настройка калитки. След-но вроде как нужно калитку подтянуть.:confused: но как это сделать? нужно ли снимать турбу? или можно отодвинуть как нить?
