Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. audi a4b6
    audi a4b6 Участник форума
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Ты на 76 бензе гоняешь что ли?
  2. Serg_900
    Serg_900 Новичок
    17 апр 2009
    67
    Audi A4/8E 1.8T АКПП QUATTRO 2004
    Нет, на 95 в основном, иногда на 98.
  3. Serg_900
    Serg_900 Новичок
    17 апр 2009
    67
    Поясни пожалуйста.
  4. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Ретарды там ад у тебя, смесь бедная вроде как по 31 группе.
  5. Serg_900
    Serg_900 Новичок
    17 апр 2009
    67
    Ну я вот тоже это заметил. На форуме пишут что до 5 вроде как можно не заморачиваться. Может это из за чипа? Или 98 залить и еще раз логи сделать? По ДМРВ как значения? Кстати, опресовка показала, что сифонит предположительно из под прокладки фазорегулятора, может это как то влиять?
  6. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    По воздуху норм, я бы по топливу глянул, фильтра, насос, форсы. А чип кто делал?
  7. Serg_900
    Serg_900 Новичок
    17 апр 2009
    67
    Чип делала контора в Краснодаре Corbo называется. Форсы чистились недавно. Бензонасосу года 2, новый ставил. Вот фильтр наверное надо глянуть.
  8. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    А вот о конторе этой поподробней бы.
  9. Serg_900
    Serg_900 Новичок
    17 апр 2009
    67
    http://www.corbo.ru/
  10. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    в коробку лучше глянь :wink:
  11. Serg_900
    Serg_900 Новичок
    17 апр 2009
    67
    Почему в коробку?
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    патаму. логи короба сними и глянь, когда гидро-блок блокируется :hi:
  13. Serg_900
    Serg_900 Новичок
    17 апр 2009
    67
    Подскажи пожалуйста, какие группы снять? И что может быть за проблема в коробке? С коробом есть 2 проблемы после промывки гидроблока, удар на D и удар с 5-4.
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    читайте тему, где то Павел писал, какие снимать.
  15. Serg_900
    Serg_900 Новичок
    17 апр 2009
    67
    Скажите, а по каким группам, цифрам, выложенным мной можно определить что с коробкой что то? И насчет блокировки гидроблока, по логам какие должны быть параметры? Или снять логи и выложить сюда?
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10875754&postcount=1874
    сорри, но мне рыть всю ветку, за вас, как то нет желания :D! читайте, исщите
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Парни кто что скажет по логам я так понимаю где то нужно искать дырку после турбины?
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1878 quattrosens, 7 фев 2016
    До 2300 оборотов идёт серьёзный недодув 250-900мбар, при этом расход воздуха то-же запаздывает. Имхо это не дырка !
    При дырке в куллере, расход воздуха завышен при недодуве.
    В этих логах это не так.
    Можно для спокойствия сделать опресовку турбины + кулер + патрубки.
    Но склоняюсь к моему первому диагнозу, что-то не так с актуатором турбины, скорей-всего сбито правильное положение
    Это уже озвучивали
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10888169&postcount=2475
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Дима, если егр будет закрываться с запаздыванием, то и будет недодув и недорасход воздуха. Он пишет везде, что проблема при интенсивном разгоне :nod:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=396905&page=144
  20. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    так все такие это егр? заслонка ходит нормально без заедания, проще я так понимаю программно отключить егр, нежели разобраться почему он запаздывет. Или все таки проблема в сервоприводе турбины как мне уже 2 человека пишут в исполнение механизмов сервопривод проходит вроде от 20 процентов до 80 процентов если нужны эти показателе точно то могу посмотреть и записать
