Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. toledogt
    toledogt Новичок
    9 фев 2016
    14
    Altea XL. BVZ, 2.0
    Еще лог 01-03-20 32я так же поле один -0.9 поле 2 +3,6
    Лог по городу, писал по возможности. Поменял свечи и одну из катушек. ПО откатам чуть лучше, но... Видимо буду чистить после рейса. Может по этому логу еще какие мысли? Спасибо
  2. vadimka2399
    vadimka2399 Участник форума
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    ALLROAD C5 2.5 TDI BAU
    #1902 vadimka2399, 11 фев 2016
    :confused:
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Паш, смесь бедная! Ретард прёт от недостатка топлива, залить не в силах + лямбда начинает богатить только с 5.6т\об.., а на 5.3 мозг уже заслонку прикрывает. в 01 уходит в минус до 15.5%.
    дыры-клапана проверять, сальник на потёки, дыру во впуске насчупать :hi:
  4. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    не посоветуешь кого нибуть кто по логам может сказать что да как?
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    дак почему не посоветовать то.... лучший из первых http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=107752 :hi:
  6. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
  7. toledogt
    toledogt Новичок
    9 фев 2016
    14
    Altea XL. BVZ, 2.0
    И это влияет поднимает расход топлива? ТНВД качает нормально вроде, судя по логу разбег не большой между запросом и фактом.
    В общем остановка - замер компрессии и опресовка дымом?
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :nod:
    не компрессии двс! а обратные, воздушные-клапана... на предмет дырявости :hi:
  9. toledogt
    toledogt Новичок
    9 фев 2016
    14
    Altea XL. BVZ, 2.0
    не может ли это быть связанно с клапаном 037 906 283 C
    142 группа адаптацию проходит, но поле 1- Runner flap B1 position (act) = 4.28V. А во 2м поле где запрашиваемое значение напряжение 0.94V. Может кто сталкивался?
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    0.8 -это бедная смесь :shock: На атмосфернике 0.9-уже прилично, даже на высоких оборотах.
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    я про 3.9 под нагрузкой!
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Юра, посмотри 001 группу, какие там плюсы, сплошная убавка топлива , вплоть до 15% на верхатуре. Дроссель у него не прикрывает, это видимо нога дрожит:D Пускай он покажет 32 гр, а не на слух +3.9( в первом посте было -3.9) пишет:hi:
  13. toledogt
    toledogt Новичок
    9 фев 2016
    14
    Altea XL. BVZ, 2.0
    -0.8 иногда -0.6 первая и + 3.9 стабильно. И да простите, в первом сообщении ошибка была. Пытался написать правильно, а с этим тирэ ))) инус 0,6 и плюс 3.9 в 32 группе
  14. toledogt
    toledogt Новичок
    9 фев 2016
    14
    Altea XL. BVZ, 2.0
    Смена катушки и свечей. Откаты стали еще больше. Смотрел шток на впуске, сама ось крутится полностью под газом. т.е система сама работает, электромагнитный клапан управляет. Так к чесу пришли? двс или впуск? )))) Капать буду уже через месяца 2, так как уезжаю. Остается только мыслить, дабы по приезду быстро найти проблему. Обсуждение приветствуется. Всем большое спасибо. Готовлюсь к худшему - к ДВС
    • Logs 2.zip
      8,6 КБ
  15. MAXIM046
    MAXIM046 Участник форума
    12 окт 2011
    203
    A4/B7 2.0TFSI/AT Q
    Поменял сегодня датчик дмрв, поставил оригинал новый, снял логи правда на 95бензине 003-115-114, что то кажется изменений никаких, посмотрите пожалуйста.
  16. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
  17. MAXIM046
    12 окт 2011
    203
    A4/B7 2.0TFSI/AT Q
    Если вопрос ко мне, то 7000
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Разве Влад сказал ставить новый. Тот вполне рабочий был, может занижал немного. Изменения есть , но и так было ясно, что увеличение будет не ахти. Лучше бы логи по топливу сделал.
  19. MAXIM046
    12 окт 2011
    203
    A4/B7 2.0TFSI/AT Q
    По каким группам снять логи, и ещё запарил уже расход в городе без пробок 17-20
  20. Alexandr^24
    Alexandr^24 Участник форума
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    Не знаю в ту ли тему (из 3-х подходящих) пишу, если ошибся-перенаправьте. Стала машинка тупить на старте. На светофоре неприятно.
    Снял логи (первый раз делал, может что не так-не ругайте). Что по ним можно сказать? Проскакивала ошибка 001027 - Клапан рециркуляции ОГ-N18 P0403 - 001 - сбой в работе и 000257 - Расходомер воздуха-G70 P0101 - 004 - недостоверный сигнал. Логи снимал после сброса ошибок на М2.
