Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Доброго дня.
    Подскажите что не так с 205 клапаном (TFSI 2.0) или не склапаном?
    Тест в 94 группе не проходит, значения в 91 - 28
    посмотрите плиз лог, третье измерение на ручном режиме.
  2. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    По законам физики чем больше обороты-тем больше воздуху засасывает.Во всяком случае на "атмосфернике" . С турбиной может быть по-другому.
    У меня эти законы соответствуют логам.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Естественно, на высоких оборотах она дохнет, если маленькая
    хотя у человека атмо, тогда хз..
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так сними и проинспектируй его, видно же что вал всегда в одном положении.
    Что ещё ты хотел услышать?
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ретарды очень сильные. Что за бензин? Кат есть?
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Паш, не дырка ли во впуске или дырявый задний сальник!? :shock:
    воздуха нет во впуске и наддув с 5тыс падает сильно!
    зы: да заслонкой, что то дико хлопает в логах
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Юр, по расходу воздуха и наддуву , на вскидку нет проблем. Ничего особенного в логах не видно, кроме откатов
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #1968 Yurasem, 1 мар 2016
    откаты дикие. да и воздуха должен кушать ок 170. двс 2tfsi
    скорее всего..., между турбиной и MAF дыра, либо MAF умирает потихоньку!
  9. tsv-alex
    tsv-alex Новичок
    3 сен 2015
    8
    кто поможет? Q5 2009 211л.с. хочу еду хочу стою
    всем привет.
    нужна помощь в починке.
    проявляется раз в день , бывать раз в два дня , бывает пару раз в день, бывает и не разу в день.
    Иногда ругается на связь АКПП и все. А вот сегодня выдала такое.
    Что-то глючить. Обычно все проходит после выключения зажигания.
    Прошу помочь.:help:
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #1970 igor33, 2 мар 2016
    Мозги мехатрона умирают - или покупай новый мехатрон, или б/у мозги от мехатрона с точно такой же машины.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Мекатрон или мыши погрызли проводку...:D
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    После крыс ошибки имеют статус - активные. Они не сюсюкаются с проводкой...
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да :nod:, про крыс это я так ко смеху....
    средний пробег мекатрона до ошибок приблизительно 80тыс, датчиков положения включения передач 150-200тыс......всё по регламенту ....:D
  14. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Хочу услышать как инспектировать ?
    Если бы понимал, не задавал бы вопросы.
    Если вал в одном положении, значит не отрабатывает клапан? Под замену?
  15. серега74
    серега74 Новичок
    8 июн 2013
    3
    А4/В5 1.6 95г.
    да на 3 передаче и снимал
  16. серега74
    серега74 Новичок
    8 июн 2013
    3
    А4/В5 1.6 95г.
    на 3 передаче снимал газ не сбрасывал
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Юр, я эту фразу ни разу не понимаю. Абсолютных цифр не бывает-они все относительно других связаных величин. В данном случае оборотов и наддува с коррекцией на температуру воздуха, обсуждали же много раз.:wink:
  18. tsv-alex
    tsv-alex Новичок
    3 сен 2015
    8
    Добрый день.
    а есть 100% уверенность что мозги мехатроника , там присутствуют ошибки и по другим блокам.
    Если это мозги мехатроника, подскажите пожалуйста где можно починить не дорого.
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Их трудно починить-там слой компаунда . Хорошо если это всего лишь кан-трансивер загнулся или питалово поправить, а если проц перегрелся , то только замена. Другие мозги ещё надо пришивать снятием защиты компонентов. Или человек абритусом или дилер.
  20. Aleks1987
    Aleks1987 Участник форума
    11 мар 2012
    237
    A4/B7 DTM 2.0q BWE 08г
    Бензин G-drive 95 На газпроме заправлялся. Кат стоит на месте. Тыс 10 назад снимал его не забит просвечивается на свет.
