Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #181 melkon, 5 авг 2008
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Возможно,надо давление топлива мерять,и надо аддитив и мультипликатив 032 группа смотреть возможно смесь бедная.Можно еще Т воздуха на впуске посмотреть .
  2. Nicklas
    Nicklas Живу я здесь
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Серега, мне еще сказал какой лог снять.... Сегодня уж врядли думаю, пасмурно :( Какую группу еще можно снять ?
    Да и как ты так видишь по циферкам ? :) открой секрет ? вроде какая где группа я понял, а вот циферки норматив должен быть какой то ?
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    206 сними массовый запрашиваемый и массовый реальный ,114 нагрузка .
    1 человеку нравится это.
  4. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    По подробнее можно ? :) Нифига не понял просто.... Понял что 206 группу снять, а 114 нагрузка, это как ? :)
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    114 там три значения нагрузки ,в идеале они должны быть одинаковыми- но такого не бывает . По этому там должны быть расхождения но не огромные.Четвертое окно в этой группе это работа N75-го там проценты ,на сколько мне известно при тапке в пол значения сначала прыгают до 90-95% а потом опускаются до 60-70% и держаться на этом уровне до момента отпускания педали.
  6. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Окей, может и щас соберусь логи снимать.... :) на Ходынке это без проблем, там правда мотцыки блин учатся ездить!
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #187 GrayCep, 5 авг 2008
    Конечно надо!!! Чипом до 220 разгоняй. И вообще, давай тачками меняться :)
    Конечно может, с этого и надо было начинать! Что гадать - замерь давление топлива под нагрузкой (на ходу). у меня он не гудит - но проседает до 3.1 бара - отсюда и плачевная динамика.
    31 группа все покажет.
  8. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Он у мя даже на ходу гудеть стал падлюка конкретно :mad: А на ходу это как ? :) сам я могу это сделать ? или в сервис нада ?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сам наврядли. Там надо манометр с переходником вразрез топливной магистрали вкручивать и в салон на длинном шланге выводить и кататься .
  10. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Аха понял....
    И так напишите мне плиззз группы какие мне нада снять, просто уже запустался !!!! :laugh:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    снимай 206Х115Х114, 206Х115Х118, 031Х206Х020. И 032 не забудь посмотреть (какие значения в процентах первое и второе)после всего этого отжига.
  12. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Спасибо ! Щас пойду погляжу показатели, погодка пока хорошая ! :)
    Одну катушку поменял, вроде чуток поехала машинка, но мне наверное это кажется !!! щас гляну 032 группу показатели сниму !
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Мы все в ожидании ;-)
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ага .:rotate:
  15. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Ну значит погонял я чуток, и зашел в 32 группу, логи не получилось снять :( помощника не было, а так стремновато пилотировать. Ну еще не вечер, вроде детонация осталась, потому что поставил я группу 020 и смотрел что где-то проскакивало 3- 3.5 :( Еще терь новая фишка у меня, если вжигаю, газ нажимаю и бензанасос гудит так же как я газ нажимаю ! :)
    А забыл показания написать: группа 032: 0,9%, 0,0%
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    "газ нажимаю и бензанасос гудит так же как я газ нажимаю ! :) "
    Это - подсказка!
    Давай тогда меняй насос, потом поснимаем еще логи.
    0.9% 0.0% - не так и плохо, у меня в свое время 1.6% -16.8% было :)
  17. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Окей в ближайшее время поменяю. Я его правда уже как год хочу менять, хожу по лезвии бритвы ! В выходные буду логи снимать с Пассика Б5 :) уж очень мне больно интересно....
    Так вы расскажите как вы значения палите так, просто где хорошо, а где плохо ?
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Вот хорошая ссыла:
    passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=cat&cat=11
    www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=154
    Цитата:
    "Тонкая подстройка топливной смеси
    Многим известно о коррекции длительности импульса впрыска по сигналу датчика кислорода. Но сами условия работы двигателя могут меняться. Теперь рассмотрим процесс "обучения" системы впрыска .
    Казалось бы, для правильной работы впрыскового двигателя достаточно обычного лямбда-регулирования, о котором мы не раз говорили, то есть изменения состава рабочей смеси в цилиндрах по сигналу датчика остаточного кислорода в отработавших газах. Но в реальности этого мало – в силу различных причин постепенно меняются и характеристики датчиков, и состояние двигателя, порой нестабильны и показатели топлива. Чтобы избавить от необходимости частых подрегулировок, логично решили, что электронный блок управления должен сам приспосабливаться к подобным переменам. Это назвали «самообучением» системы.
    Кроме текущего коэффициента коррекции К, ныне применяются как минимум еще два. Это аддитивная и мультипликативная составляющие коррекции самообучения.
    Производители автомобилей и диагностического оборудования различных марок до сих пор не договорились о единых обозначениях параметров – каждый придумывает сокращения по своему вкусу. Обозначим аддитивную составляющую коррекции самообучения Кад, а мультипликативную Км. Первая отвечает за работу двигателя при минимальных оборотах холостого хода, вторая – при частичных нагрузках.
    Кад принято обозначать в процентах. Обычные пределы его изменения – от -10 до +10%. Км – показатель безразмерный, как и уже известный коэффициент коррекции времени впрыска К. Изменяется Км от 0,75 до 1,25. Предельные значения любого из этих коэффициентов свидетельствуют о значительном отклонении состава смеси от стехиометрии. Если Км станет меньше 0,78 или больше 1,22, система самодиагностики включит в комбинации приборов контрольную лампу «проверь двигатель». Этот же сигнал будет подан, если Кад перевалит за 8-процентный барьер – как в положительную, так и отрицательную сторону. Контроллер зафиксирует коды неисправностей РО171 и РО172 – смесь слишком бедная либо богатая. (Второй символ О в обозначении кода говорит о том, что это общий код согласно протоколу OBD – и расшифровывается одинаково для любого автомобиля). * .........
  19. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    подскажите по 55 адресу - Xenon Range
    ошибка 00776 - Level Control System Sensor, Left Front G78
    31-00 Open or Short to Ground
    Где этот датчик смотреть слева спереди наа стойке? коробочка с рычажком ???
    говорит что на массу замыкает? при этом значек ошибки коректора на приборке не горит.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот что дает GFSLight :
    <TABLE><TBODY><TR><TD style="WIDTH: 40mm; TEXT-INDENT: 20px" vAlign=top></TD><TD style="WIDTH: 95mm" vAlign=top>Для данного элемента не предусмотрена специальная функциональная проверка.<SCRIPT language=JavaScript>document.write(NewLine("1"));</SCRIPT> Общие указания по проверке элемента:<SCRIPT language=JavaScript>document.write(NewLine("1"));</SCRIPT> Условия проверки: <SCRIPT language=JavaScript>document.write(NewLine("1"));</SCRIPT>J Удостовериться, что система автомобиля имеет правильную кодировку и все значения адаптации корректны. <SCRIPT language=JavaScript>document.write(NewLine("1"));</SCRIPT>J Проверить подсоединение и исправность всех необходимых предохранителей (схема электрооборудования).<SCRIPT language=JavaScript>document.write(NewLine("1"));</SCRIPT> Проверка: <SCRIPT language=JavaScript>document.write(NewLine("1"));</SCRIPT>J Для локализации неисправности проверить информацию в блоках измеряемых величин. (Если, например, 1. в передающем и 2. в принимающем компонентах присутствуют входящие и выходящие сигналы, то выключатели функционируют правильно.) <SCRIPT language=JavaScript>document.write(NewLine("1"));</SCRIPT>J При наличии провести диагностику исполнительных элементов. <SCRIPT language=JavaScript>document.write(NewLine("1"));</SCRIPT>J Проверить подачу напряжения (например, кл. 15, 30, 31, 75) (схема электрооборудования). <SCRIPT language=JavaScript>document.write(NewLine("1"));</SCRIPT>J Проверить все провода (схема электрооборудования). <SCRIPT language=JavaScript>document.write(NewLine("1"));</SCRIPT>Для получения указаний по диагностике шин данных CAN или при отсутствии коммуникации по проводу К нажать кнопку Руководство по функциональной проверке. КОНЕЦ ПРОВЕРКИ
    </TD><TD style="WIDTH: 35mm; TEXT-ALIGN: right" vAlign=top>
    </TD></TR></TBODY></TABLE>
