Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Трещина трещиной, а у меня тарелка клапана не прилегала плотно, болталась. Можно было подтянуть, но как я уже говорил такой вариант был мною отвергнут.
    Машина покупалась новой в салоне, поэтому о чиповке я бы точно знал :D .
    Как только дождик успокоится обязательно поснимаю все логи и выложу.
    И все таки чем отличаются турбы - моя и установленная новая?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #2022 melkon, 25 май 2009
    Отличные логи . Сохраним как эталон -первая страница дополнена этими логами .
  3. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Как и обещал выкладываю полный комплект логов после замены турбины. Машина поехала несомненно лучше, но вроде как поднялся расход. Может действительно ДМРВ подвирает? Жду комментариев!!! :umnik:
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да нет, ДМРВ как раз и идеален. Но почему в 31 группе бардак и одно значение, лямбда-эмулятор какой?
  5. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    #2025 Fizzik, 27 май 2009
    А что именно не нравится в 31 группе? Лямдазонд я как-то менял, правда давно..... И говорили же про вроде как по показаниям расходомера получается 170 сил???
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    блин - зачетно - температура во впуске не выше 30 градусов и никакой детонации вообще
  7. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Там забор какой то.Прыгает от 0.2 до 0.8 .Сравни с чужими логами,не обязательно такого двигателя.Воздуха тоже у тебя должно быть максимум под 130 гр,а у тебя за 140.
  8. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Пробовать МАФ подкидывать исправный?
  9. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    хотя в 211 группе больших расхождений и нет,я бы это попробовал в первую очередь.
  10. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    А поподробней не прокомментируете?:shock::shock::shock::beer::beer::beer:
  11. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    #2031 babls, 27 май 2009
    16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Сорри за офф. Вылезле сегодня,чек загорелся. Сбросил, поезжу погляжу. Если опять вылезит, то снимаем смотрим байпас, проверяем целостность трубок №75, прессуем, что еще?? Ребята надо ваша помощь:) Счас на третьей до отсечки прокатился, без компа правда, вроде все нормально, едет как обЫчно, чека нет....странно.
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Если у тебя зонд такой же, как и у нас, то он выдает(или просит) не совсем корректные значения, посмотри в других логах 31 группу для сравнения.
    Либо у тебя какой-то другой механизм лямбда-регулирования, либо неисправен или заменен на эмулятор.
    Ребят, а что вы до ДМРВ докапались?
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Что-то до боли знакомое...
    может быть ДМРВ и дырка... В последний раз у кого-то завирал ДМРВ с такой ошибкой.
    Давай логи, чего как в первый раз? :)
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Да счас не вЫехать, не снять, работЫ море. Попробую вечером снять:) ВЫложу.
  15. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    На эмулятор у меня ничего не менялось, это точно. Зонды сравнить попытаюсь. Механизм лямбда-регулирования имеется ввиду прописанный в блоке управления мотора?
  16. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    ну вроде как ....
  17. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да в совокупности, вдруг у тебя другой тип лямбды.
    Или в другой группе может надо смотреть. А 32 что кажет?
    ДМРВ у тебя по логам более чем нормален. Мое предположение такое, что может ты турбину с чуть более большой геометрией поставил и она холоднее вдувает, отсюда и больше воздуха...
  18. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Так это, а ЭБУ, как узнал, что турбина больше? Или тупо из за того, что воздух холоднее, его больше помещается?
  19. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    По турбине консультировался с LittleTOXA. У меня стояла 029 а поставил 005. Они вроде как одинаковы и даже 029 (старая) должны быть теоретически чуть производительней.
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    хммм. Наддув стандартный.. Тогда остается копать в район проверки лямбды. Если она пишет смесь 0.8 разгонная и оно так и льет, то сил должно быть действительно больше, по-моему. Как косвенное подтверждение - детонирует вроде у тебя в конце, да?
    Посмотри все группы рядом с 31 по лямбдам, может просто в другой группе это все.
