Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Про детонацию в конце разгона не скажу..... Беспокоит вибрация на холостых - это есть. Потом еще заметил при снятии логов после замены турбины при начале разгона на 2й передаче есть что-то типа провала или даже понижения оборотов. Я тут почитал - похоже на вкл блокировки гидротрансформатора. Еще раз уточняю что логи снимались на 2й передаче в ручном режиме АКПП.
    Логи еще раз снять не получиться раньше субботы, так что если еще чего надо посмотреть - говорите!
  2. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    #2042 plast, 27 май 2009
    Вот беру логи других машин,в частности своей,при 6240об/мин,давлении наддува 1430 бара,температуры воздуха во впускном 37град(зимой было),количество воздуха 131 гр/сек,а у него при тех же оборотах,том же давлении и температурой 58гр,почти 140 г/с,почему?объём тот же,обороты те же,что ещё?может причина в фазовращателе,если на этом двигателе он есть?или в цепи,натяжителе ?
    Да,ещё,что в 032?
    1 человеку нравится это.
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Короче, нашел что APU это как последователь AEB, еще в нем электронная дроссельная заслонка, датчик наддува и одна лямбда.
    Если одна лямбда, так и механизм другой решулирования, наверняка. Где специалисты??? Почему приходится отвечать некомпетентным обывателям на вопросы? :rofl:
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    А че он другой то? Вторая ж тупо отвечает за кат и усе, под кат еще моделирование температурЫ проходит, но оно помоему даж вторую эту лямбду и не трогает.
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Скачай lbl, поищи вот здесь http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic23964.html
    Найди про лямбду все, где у тебя они.
    Провал это - нормально (диф разблокируется, по-моему, у всех так)
    Впринципе это и объясняет провал по лямбде в таком случае...
    Так что пока не парьтесь.
    На APU скорее всего без электронной части просто натяжитель.
    Углы какие у вас??
    А вот х его з, это мы и пытаемся выяснить.
  6. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Точно! У меня просто натяжитель цепи. Без электрики. Мне этот натяжитель все время пытаются приговорить при моих жалобах на вибрацию :D:D:D
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Бл. в моей Эльзе нет про измерения в этом моторе ничего,по 031 гр в частности . Но мне имхо кажется что все гуд у камрада в логах . Правда ретард на высоких об вылезает ,но это решаемо ... А с турбой ,нагрузкой ,ДМРВ вроде все нормально . 032 глянуть стоит еще ... может там ответ .
  8. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    032 глянем, не вопрос. А что с ретардом делать? И кто такой, этот ретард ....:chainik::chainik::chainik: :D:D:D Я так полагаю речь идет о снижении наддува при макс. оборотах ?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ретард- откат УОЗ по сигналам датчиков детонации . У тебя он виден в 020 гр. измерений ,в режиме от 4800 об. и до отсечки.
  10. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Т.е. надо бороться с детонацией?
  11. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Конечно:)
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А то ! Как с классовым врагом. :umnik:
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    У себя нашел подсос из под форсунки№3, которые от 2.7тт. Колечки поменять наверное тадо.
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Влад, ты видел его 31 группу?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Видел - поэтому и в Эльзу полез. Там думаю все нормально.
  16. SoToNa
    SoToNa Новичок
    2 мар 2009
    44
    A6/C5,2.7T,Q,2000
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи не одназначные ,как будто с разных машин (если смотреть расход воздуха) . Но самое что меня удивило - темп на впуске доходящая до 90 гр :eek:
  18. SoToNa
    SoToNa Новичок
    2 мар 2009
    44
    A6/C5,2.7T,Q,2000
    Логи все с меня =) А по пооду впуска- на улце было +28, но все равно- 90 градусов это апож полный..Я так понимаю что нужно срочно ставить фронтальный кулер...вот только найти его на две турбины не так просто..
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи tsihroman1 . Более менее грамотно чипованый АМВ из пиндосии (чип дополнен форсами от 225-сильной ТТ-хи). Владелец внял советам и произвел полную диагностику с устранением косяков (каких раскажет сам если захочет) + перешел на 98-й. Результат налицо :thumbup:
    • 22.05.09.zip
      9,1 КБ
  20. alexey...
    alexey... Участник форума
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    [/ATTACH][/ATTACH]
    Всем привет:)вот снял свои логи на 2 передаче типтрон кто что скажет:shock:на улице 25 тепла
    • 115.zip
      7,4 КБ
