Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а детонация на первом графике - на втором разгоне - стоит 6 :shock:
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    До 6 ретард кратковременный-допускается.
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а там постоянный стоит, причем не с места, а в процессе разгона.
    ну не знаю - просто я этим ретардом заболел теперь :)
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Я тоже болел, когда до 5с опустил, расслабился. АЛексей Калекс и Сережа 5-6с считают на чипе терпимыми показателями.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Он же зачипованый по самые помидоры :umnik: Ты видел значения давления наддува ? По утверждениям корифеев такие значения ретарда вполне допустимы . И самое главное - отыщи его прошлые логи . Вот там был настоящий ахтунг ! Тут картина понятная - человек устранил косяки и добился правильной работы чипа .:thumbup:
  6. alexey...
    alexey... Участник форума
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    #2066 alexey..., 31 май 2009
    Всем привет:)вот снял свои логи на 2 передаче типтрон кто что скажет:shock:на улице 25 тепла[/quote]
    ну что скажите аааааааааа
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    #2067 melkon, 31 май 2009
    Скажу что детонюга аццкая :eek: соответственно УОЗ никакой. Судя по всему ЭБУ пытается ее "залить" а форсов не хватает для такого потока (это видно по расхождениям в 031 гр.).
    По нагрузке полный трындец - расхождения приличные. По воздуху привычный АМВ-шный кавардак на маскимальных оборотах. Сказать что то сразу трудно . Судя по запросу давления мотор чипованый (на сколько сильно сказать не берусь т.к. она или не вдувает сколько может или чип достаточно мягкий). Ну а про причины того что имеешь почитай в этой теме .... Обсуждалось множество раз.
  8. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    блин турбу новую поставил .не дыр и подсосов нет.куда копать:shock:снимал форсы там 4 дырки а на глаз распыл из 2 идет.причем у всех:confused:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Для начала - бензин какой ?
  10. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    95 коримос
  11. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    давление под нагрузкой 3.9
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Хз Хз . Знаю одно 100% правило - чудес не бывает :umnik:
    Откуда тогда такой ретард ? По детонации ты имеешь аварийный режим .
    В 032 гр что ? Хотя там и так понятно что будет...
  13. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    бедная смесь .да .но где копать?????????????? у Базарова был (ничего не нашли)
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А что говорят то ? Откуда такие значения ретарда ? Турбину поставил сток ?
  15. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    турбина сток. проверяли почти все кроме лямбды.косяков не нашли:confused:
  16. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    куда рыть????????????:confused:
  17. Baghand
    Baghand Участник форума
    26 фев 2006
    104
    Q3 2015 2.0 180л.с. S-line
    Приветствую! Вот перед тем как чипануть решил снять логи и динамику разгона замерить. По логам я так понял, что всё нормально, но вот с разгоном как то сильно до паспортных не дотягивает:( (с GPS те же результаты) Что скажите?
  18. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    если базаров физически, щупая эту машинку вживую ничего не нашел, то здесь, гипотетически, наврядли помогут
    имхо
  19. daf31
    daf31 Участник форума
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    Народ подскажите в какую сторону копать
    В 008 группе (если не ошибаюсь) Аддитивная коррекция показывает -12,5% когда нормальное значение должно входить в диапазон (-10...10%)
    больше ошибок по машине нет
    Машина A4(B5)\1995\1.8(ADR)
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а мультипликатив какой?
