Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Baghand
    Baghand Участник форума
    26 фев 2006
    104
    Q3 2015 2.0 180л.с. S-line
    Попробовал щас, тока сцеплением пахнет, колёса не буксуют...
    Ладно, на сл. неделе буду чиповать, посмотрим результат :)
  2. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    а они и не должны буксовать)
    я, поменяв сцепление, забил на кватростарты, жалко что-то стало )))))
  3. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Вот лог 31-32-118 - http://zalil.ru/upload/27735528
    была ошибка по лямбде:
    16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Malfunction
    P0135 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Чет нет там логов :shock: Чего ты их сюда то не выложишь ?
  5. alexey...
    alexey... Участник форума
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    :shock:
    вот глянь еще бензин 98+95 что скажешь Посмотреть вложение 115.zip
  6. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    мож форсы не спровляются?хотя до чипа лямбда на 25% обогощала смесь?
  7. cognos
    cognos Новичок
    29 авг 2008
    85
    Audi А4 2.0T
    В продолжение темы - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3285997#post3285997 выкладываю свои логи:)
    Замерил 2, 115, 206 группы.
    Коробка вариатор, поэтому ездил в ручном режиме.
    1й лог на 3й передаче до отсечки
    2й лог на 2й передаче до отсечки
    3й лог на 2й потом на 3й (кондей включен, не знаю важно это или нет)
    По ощущениям, тапок в пол никаких эмоций не вызывает :(
    Масло скушал где-то грамм 700-800 на 8000 км, больше 4000 стараюсь часто не крутить. Ошибок по двигателю нет.
  8. cognos
    cognos Новичок
    29 авг 2008
    85
    Audi А4 2.0T
    Прочитал страниц 20 темы, из прочитанного сделал некие выводы.
    Возник вопрос, фактические данные это первое число?
    Фактическое давление наддува почти соответствует запрашиваемому - именно по этой причине проблема не в дырках?
    Расход воздуха при разгоне почти соответствует запрашиваемому, и не соответствует только в пике. Хотя 120 гр равно 150л.с.*0,8. Это значит расходомер в норме?
    Теперь видимо надо смотреть детонацию и давление топлива под нагрузкой?
  9. cognos
    cognos Новичок
    29 авг 2008
    85
    Audi А4 2.0T
    Снял утром еще 3, 20 и 31 группы (где давление топлива не понял). В 32 после отжигов первое значение было 0%, а второе 3,9%.
    Если я правильно понял то, детонация ппц.
    Вроде все что нужно поснимал, жду комментов, спасибо:beer:
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    детонация не сказать что ппц, но высокая - в пределе 12 единиц - у тебя очень близко к этому.
    3,9 - бедная смесь на нагрузочных режимах - но это в допуске.
    по расходу воздуха - не совсем понятно - то передувает, то нет.
    максимум видел 119гр.сек - не маловато для 1,8т? вроде тут у всех под 140 надувает...
    короче +3,9 и детонация - скорее всего подсасывает воздух - делай опрессовку
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    давление топлива не измеряется - нет датчика в системе - только манометром
    фактическое - второе число. 1е - заданное (specified)
  12. sergio_
    sergio_ Новичок
    18 окт 2008
    36
    Audi A4 1.8TQ AMB чип 2004г АКП -> Mazda 6 2010г
    Мужики, посмотрите пожалуйста мои логи. Интересно что с турбиной, нормально ли она дует? Слабовата тяга на низах (<2500), пробег 160 т. турба родная.
    • Logs.zip
      5,7 КБ
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Турбина дует то что и должна ,расход воздуха нормальный ,детонация/ретард присутствуют как раз на наборе оборотов (соответственно потери в мощности там) ... Что за бензин в баке ?
    Так для 160 тык вполне нормальные логи ,детонацию бы уменьшить и ваще был бы изюм .
  14. sergio_
    sergio_ Новичок
    18 окт 2008
    36
    Audi A4 1.8TQ AMB чип 2004г АКП -&gt; Mazda 6 2010г
    Спасибо! Бензин 95-й с заправки ТЭКОМ.
  15. cognos
    cognos Новичок
    29 авг 2008
    85
    Audi А4 2.0T
    спасибо, сегодня же сделаю и снова группы запишу.
  16. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
    Всем привет!
    Что-то мне стало казаться, тупить автомобиль стал. Сняли с Michфудом логи - какой-то ужос...
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи отстой полный ! Но понять что там к чему сложно - мало данных :umnik: Видно недодув и ретардище . Но от чего не понять сразу .
    Дырки есть ? Байпас живой ? Нужно 31 ,114,118,003, группы еще записать.
  18. nmv
    nmv Новичок
    3 июн 2007
    42
    Audi A6 Avant 1,8T AWT, АКПП 2001г. были Audi A6/45, Audi 80/B3
    Доброго времени суток!
    Поставьте диагноз пожалуйста.
    A6 2001г.в. двигатель AWT, 150 л.с. не чипованный, бензин 95.
    Так понял, что некоторые группы отличаются. Подскажите, что еще померить...
    СПАСИБО!
  19. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
    Да ретард ужасный... учитывая, что когда с базаровым мерили, по всем горшкам, кроме четвертого четко нули были... И именно тогда Сергей определил мертвый байпас, после чего он был заменен (пол года назад). Дырок нет, 100%, опресовывал последний раз пару недель назад - тихо. Указанные группы запишу сегодня вечером тогда. Еще обычно у меня 98-ой, сейчас залит 95 Экто, но уже недели две он плещется в баке - мало ездил
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    успокоил парня :rofl::rofl::rofl:
