Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. cognos
    cognos Новичок
    29 авг 2008
    85
    Audi А4 2.0T
    Сделал опрессовку, заменили клапан отвода газов, еще сказали что сопливит прокладка клапанной крышки и натяжителя цепи. Снял логи, сравниваю со старыми и сильной разницы не вижу( вроде давление чуток выросло.
    Говорят кат забился...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Слабенько ... Надо копать дальше ... Опять же мало данных записал.
  3. cognos
    cognos Новичок
    29 авг 2008
    85
    Audi А4 2.0T
    А какие еще надо? 30, 31, 118?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну посмотри выше на страницу . Я d'sky писал какие записывать ,у вас с ним логи как с одной машины ...
  5. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
    Только что записали с Michфудом :)
  6. cognos
    cognos Новичок
    29 авг 2008
    85
    Audi А4 2.0T
    И я снял:) все на второй.
    На улице температура 21-22, а в 118 у меня до 70 доходит, это значит интеркулер плохо работает?
    И еще впервые заметил после 4000 звон какой-то, открыл окно послушать и он пропал :shock:(может в салоне что-то звинело).
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Смотри что вижу ...
    Тактирование N75 у тебя сильней чем у аналогичных моторов . Запрос давления ведь тоже меньше !
    ЭБУ сознательно давление меньше держит, нагрузка расчитаная тоже никакая . Ерунда какая то . Мне во всем этом не нравятся показания ДМРВ...а ведь это первая инстанция в расчете нагрузки !
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У тебя все то же самое что и выше мной описано ,за исключением того что расхождений по воздуху нет ... Пандемия косит 1.8Т какая то :rolleyes: Хотелось бы еще мнений в теме по вашим логам . Стучитесь к Механику,Базарову ,Сереге ... Надо выяснить что не так !
  9. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    звон = детонация?
  10. cognos
    cognos Новичок
    29 авг 2008
    85
    Audi А4 2.0T
    Если б я еще понимал, что это все значит:) пытаюсь представить картину работы и зависимости всех агрегатов в целом, но что-то пока не получается. На основе чего ЭБУ рассчитывает сколько воздуха и топлива надо? На основе расчетной нагрузки? А корректирует на основе показаний ДМРВ, лямбд? Может у кого-нить есть ссылка на хорошую статейку?
    Утром доехал до работы почти без пробок, ехалось по ощущениям резвее, разгон в целом может и был такой же, но на педаль откликалась явно лучше. Посмотрел пару логов, температура на впуске 50-55, меньше чем вчера после пробок, но значительно больше чем у d'sky, да и дует где-то на 50-100 больше на тех же оборотах. Да и вообще замечаю на холодную едет намного приятней чем после часа тупления по пробкам. :uhoh:
  11. cognos
    cognos Новичок
    29 авг 2008
    85
    Audi А4 2.0T
    или звон=осыпавшийся катализатор?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Или болтающаяся крышка вастгейта...
    Не со стороны турбины звуки ?
  13. cognos
    cognos Новичок
    29 авг 2008
    85
    Audi А4 2.0T
    Честно, не успел понять где, звук был при 2х замерах, потрогал вещи в салоне, приоткрыл окно, и на 3м замере звука уже не было, сегодня тоже тишина. Надеюсь вещи были:)
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот и я смотрел у d`sky - все вроде в норме, а он жалуется :)
    ну не просит мотор столько и все - воздуха тоже кстати не просит - так что ДМРВ может не при делах
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там странные расхождения - реального воздуха больше чем ЭБУ просит :shock: Не сильно но есть ...
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это могут быть погрешности связанные с тормозами вагкома - пока одно значение снимет - другое уже меняется
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну и что ? Давайте мыслить логически . Есть карта давления ,ЭБУ должно давать наддуву достигать значения 0.65 избытка ,а потом ограничивать его ... Почему он не дает этого ? Значит какие то показания датчиков способствуют этому (если принять как аксиому отсутствие мех повреждений системы впуска и ВКГ). Что кстати у него в 032 ?
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в 32 у него шоколад -2,0 и 0,0
    хотя меня нули скорее пугают чем радуют
  19. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
    Вот это для меня совсем загадка - почему запрашиваемое давление маленькое, причем оно тоже падает "сдувается":confused:
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    вот просто для интереса скинул бы разъем с ДМРВ и прокатился бы ...лог по 115 записал . На самом деле надо ехать к Базарову или еще куда на диагностику .но мне очень интересно тоже понять суть проблемы
