Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
    ТОже чую, что опять в Москву снаряжаться надо будет :)
    С ДМРВ пошаманим, он ведь на ALT такой же?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у нас труба впускная ширше - диаметр не прокатит ;)
  3. v2k
    v2k Новичок
    7 апр 2008
    51
    Audi s3 TQ '2001
    Здравствуйте, очень нужна ваша помощь!
    Не мог бы кто-нибудь посмотреть мои логи?
    Периодически выдаёт ошибку "пропуск зажигания в 1 цилиндре", после этого загорается чек
    Свечи свежие, пробовал менять на другие, менял местами катушки зажигания-абсолютно никакой разницы...
    Двигатель на холостых работает неровно. По ощущениям вроде едет как надо.
    Очень не хочется менять всё по очереди-катушки,свечи, воздухомер...
    Заранее огромное спасибо!
    ЗЫ: S3 8L '2001
    engine: AMK + chip
    • v2k_s3.zip
      864 байт
  4. rus
    rus Новичок
    23 янв 2009
    20
    Audi A4 1.8T 05г.
    Всем привет!:hi::hi:
    У меня такая проблема:авто дергается при переключении на низах ,
    и пропала динамика разгона (двигатель BFB).
    вот мои логи, посмотрите пж.
    • Logs.zip
      6,6 КБ
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Жесткие логи. Машина разгоняется быстрее, чем пишутся данные.
    Так как ЭБУ у тебя обменивается не с очень большой скоростью с Ваг-комом, сними по две группы логи, рекоммендуемые на почти каждой странице.
    Здесь вижу, что дунуло 1.5 бара, не передув ли?
    3-115
    2-31
    3-118
    3-206
    115-20
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Сложно сказать, все более-менее ровно по логам.
    20 группу не увидел, бенз 92 ??
    Советую провести профилактическую диагностику.
    На вскидку, посмотреть дрос. заслонку, проверить ВКГ, фильтры, свечи, пропуски зажигания, катализатор не забит, катушки не летели?
    Почему забывают все 32 группу просто значения выкладывать?
    14-15-16 группы показывают пропуски. Проверять резко лаская педаль газа на ххх. Т.е. не успев топнуть (менее полусекунды) уже убирать ногу с педали, метод Румми и Базарова.
  7. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    #2147 Mаestro_rzn, 21 июн 2009
    Добрый день, вот и я добрался до Логов. Посмотрите, плиз и дайте заключение. Авто в профиле,двиг АМВ, стоковый. Еще подскажите lbl файл для моего контроллера. Опрессовка сделана, 1,2 атм. Немного сопливит под клапанной крышкой. Подтянул, т.к. прокладку менял. Бензин 95
  8. rus
    rus Новичок
    23 янв 2009
    20
    Audi A4 1.8T 05г.
    заслонка и ВКГ точно в норме.фильтры и свечи месяц назад заменил.
    бенз только 95 лью.
    зимой ,сначало одна ачерез пару дней вторая катушка накрылась.
    впервом случае 50 км. пришлось проехать на 3х.
    спасибо за советы! логи по пропускам сниму
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Пока давление наддува нормальное. Если не отключал форсунку и ехал, то проверь противодавление ката.
    Логи по 20 группе лучше, пропуски просто посмотри есть-нет. А, вообще, все более-менее в норме. Динамика может упасть из-за жары.
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Логи близки к идеалу, грех жаловаться.
    Только ДМРВ 206, по-моему, на твоем.
    1.2 не стоит надувать, 0.6-0.7 впролне достаточно.
    lbl полно на пасцат-б5 клубе, спец тема есть.
  11. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Спасибо,успокоил:nod:. Я правильно понимаю что воздуха расходует 138 г.с? при 6400 об. тобишь все 170 сил?
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Самые что нинаесть честнейшие, причем на хорошом угле :) А может и больше!
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2153 Ratkov, 21 июн 2009
    Всем привет.
    Интересует следующий вопрос:
    у меня двигатель 2.8 (193 л.с.) мультитроник
    по результатам замеров максимальный расход воздуха 138,6 г/с при 5860 об/мин
    при этом реальный расход топлива по городу 12-13 литров без пробок
    и 15-16 литров при постоянной езде по пробкам, 7-8 литров трасса
    динамика разгона и максимальная скорость соответствует паспортным
    Означает ли это, что при недостоверных показаниях расходомера воздуха, блок управления двигателем льёт меньше бензина.
    При этом реальный расход воздуха больше показаний расходомера и двигатель всегда работает на бедной смеси?
    П.С.
    Судя по свечам зажигания - смесь действительно бедная.
    Воздушный фильтр новый. До замены фильтра расход воздуха был 136 г/с при 5920 об/мин.
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    32 группа 31 что говорят? При недостоверных показаниях опирается на них ЭБУ, я думаю.
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2155 Ratkov, 21 июн 2009
    А что именно в этих группах?
    Получается, что расходомер занижает реальные показания на 10-15%.
    Как ЭБУ распознаёт достоверность показаний расходомера?
    П.С.
    Не помню в каком канале:
    нагрузка на двигатель на х/х с включённым климатом 18%.
    нагрузка на двигатель при разгоне не превышает 85-87%
    лямбда-регулирование, насколько помню, не более 5% (при всех режимах работы двигателя).
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    С чего это? ЭБУ рассчитывает.
    Есть логи фактического и рассчетного воздуха? в 206, 211 у нас, у тебя хз в какой.
    +5% ? ну так значит ЭБУ откорректировал твою бедную смесь и обогатил ее до требуемой.
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это на какой передаче снято ? Чего то слишком все быстро ... 1.5 избытка крутовато . Надо бы снять как Сергей выше написал и на третьей передаче по возможности .
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нужно снять 020 группу и посмотреть 032 . Я вижу несколько провалов по УОЗ как раз в режиме набора оборотов . Там скорее всего и будет видно что то .
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    до + 5%, т.е. при различных режимах в диапазоне от 0% до 5%.
    на х/х например колеблется в пределах от 0% до 2%.
    П.С.
    У меня реальный расход топлива ниже паспортного на 10%.
    По этой причине заинтересовался этим вопросом.
    По паспорту 14,4 л на 100 км по городу - у меня расход по пробкам 15 л.
    По паспорту 7,2 л на 100 км по трассе - у меня 7 л при скорости 120 км/ч.
    Колеса 245/40/18.
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Все-таки лучше снять логи -
    смесь, ДМРВ, и привести точные значения 32 группы (или где там у тебя мультик и адик)
