Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    можешь написать все номара групп?
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Для твоего - хз, смотри по описаниям в lbl файле, а так
    31- смесь
    206(211) ДМРВ
    32 просто значения (ПЕРЕД ЭТИМ НЕ СБРАСЫВАТЬ ОШИБКИ)
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    понятно, сделаю логи
    П.С.
    ошибок за 2 года ни одной не было
    тьфю, тьфю, тьфю
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Будут....
    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    стукнись в ПС ,кину данные по АСК (ты не написал каие буквы мотора у тебя ...) но они в принципе идентичны все 2.4/2.8 тех лет .
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да, вместо 206 нужно снять 211.
    Логи хорошие, все в норме. Турбина дует хорошо :)
    Смесь чуток отстает, может форсы чуть загажены, пока не критично.
  7. v2k
    v2k Новичок
    7 апр 2008
    51
    Audi s3 TQ '2001
    Это на второй.
    Попробую снять на третьей
    А как сделать так, как написал Сергей?
    я никак не разберусь...
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Два первых поля заполняй и все. Не надо три.
  9. v2k
    v2k Новичок
    7 апр 2008
    51
    Audi s3 TQ '2001
    ясно, спасибо!!!
    Сегодня-завтра запишу
  10. rus
    rus Новичок
    23 янв 2009
    20
    Audi A4 1.8T 05г.
    Вечер добрый!
    Наконец-то,снял 020 и 032 гр.посмотрите пж.
    • logs2.zip
      6,6 КБ
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Посмотрел эти и пересмотрел предидущие ... Вроде все в норме . Чуток в 032 есть смещение по мультипликативу но оно не критично .
    Единственное странно почему в первом поле "0" ... Ретард присутствует конечно ,но наверно 95-й залит (и еще не известно его качество) . А так по логам сильно чего плохого не нахожу .
  12. rus
    rus Новичок
    23 янв 2009
    20
    Audi A4 1.8T 05г.
    Спасибо за внимание.
    Куда копать дальше? Что посоветуете?
    Все равно авто едет, не так как раньше.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну опрессуй для порядка . С топливом (давление) посмотри что к чему .
  14. Baxxter
    Baxxter Живу я здесь
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    наснимали логов сегодня)) чутка напутали, но что есть...
    посмотрите плиз, особенно интерессует состояние турбины
    недавно почистил ВКГ, а сегодня снял патрубок с турбины, а от туда 30-40 гр масла примерно стекло =( хотя расхода масла после замены патрубков ВКГ нет
    • logs.zip
      11,4 КБ
  15. Dboy
    Dboy Участник форума
    15 фев 2009
    127
    Skoda A7
    Доброо времени суток, сегодня сняли логи с мотора ARZ, могли бы посмотреть их и высказаться по этому поводу ? Лог снимали так, 3 передача, 1,5 тыс. оборотов, потом газ в пол и до 6,5 тыс.
    P.S. И кто-нибудь может сказать как правильно снять логи по мотору АЕВ? какие каналы смотреть? Там нет не 206, не 211, ни 115. Снял по 3 и 55 каналу где был массовый расход воздуха, ориентировался на него. Логи ниже. На АЕВ типтроник, снимал так, на 2 передаче в ручном режиме, газ в пол с 2 тыс., кикдун срабатывает, 1 до отсечки, 2 до отсечки, на 3ей торможение.
    Заранее благодарен!
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи полный ахтунг :rolleyes: Давления нет ,воздуха нет ,детонация мама не горюй . Едет машина на 125 сил .
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У меня DP их не открывает :shock:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По ARZ не совсем в курсе допусков . Но если из расчета того что он 150 сильный ,то вроде по этому логу параметры укладываются . Но надо побольше групп снять . По АЕВ были в теме уазания как и какие группы смотреть ,поищи . Или на В5 форуме посмотри .
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Турбина дует столько, сколько просит ЭБУ. А просит он мало.
    Смесь в норме, топлива на первый взгляд хватает, дмрв тоже, вроде,Ю не врет.
    Зато есть детонация приличная, и недобор по мощности сил на 35.
    Не хватает 114-118 и значений в 32.
    Так же можно посмотреть пропуски 14-15-16 (вроде)
    Я бы начал с обще-оздоровительных процедур. Опрессовка, проверка клапанов, замер компрессии, езда с отключенным ДМРВ.
  20. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    я их не трогал, как есть сохранил. эксель открывает. может потому что там по русски половина?
