Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тебя надо к Базарову отправить - он кишки из твоей машины вынет .
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    уже думал на эту тему, но ты с Серегой говорите что логи идеал, дует норм, опрессовка норм, ДМРВ норм. у меня жалоб тоже вроде нет. зачем ехать? только вот детанюга сегодня обнаружилась непонятная...
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    ИМХО с ретардом до 5с ( тем более по одному цилиндру) ехать и че то копать не стоит. Гуру ж говорили, что до 5с ретард кратковременный( тем более на 95м) эт в пределах нормы. Я думаю на 98й поменять и не будет его.
  4. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    там 95го 5-7л, а 63л 98го...
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все это касалось чипованых машин ,а у него полный сток . Хотя многие катаются с большим ретардом и в ус не дуют - можно и забить ...
  6. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    #2226 kostya_pak, 8 июл 2009
    гуру-расшифровщики, гляньте плиз мои логи.
    машина 2.0т чипованая сергейником, последнее время тупит как то, не едет так как раньше. бенз 98 лук.
    снял 003-114-115, 003-115-20, 03-115-206.
    После покатушек выскочила ошибка 012555 low pressure fuel regulation: fuel pressure outside specification.
    P310B - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    fault frequency: 2
    что бы это могло значить? что то с давлением? где копать?
    а, и по лямде на 32м : -1.2% 3.1%
    зы. байпас стоит forge, если это важно.
    • Logs.zip
      16,1 КБ
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Вот с его проверки и стоит начать :rofl:
    Логи в полном порядке, свистит турба, потому-то дует свыше 1.3 избытка!
    Жрет 184 грамма воздуха, валить должна нормально. Кто чиповал?
  8. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    По давлению топлива на 2т была темка, там клапан какой то, надо посикать. Я бы с него начал. Логи не видел, нет програмки под рукой.
  10. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Похоже что-то с давлением в КНДТ (контуре низкого давления топлива), может насос в баке либо что-то еще. В итоге может получится смесь беднее, соответственно.
  11. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    31ю надо снять, да в случае обеднения ниже нормы, рубился бы наддув же.
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да у них у 2.0Т у каждой второй такая ошибка :nod:
    Забить и ездить, до появления других косяков.:thumbup:
  13. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    возникает такой вопрос тогда... раз турбина дует 1.3, то куда девается, верней почему она его не жрет? 184грамма маловато как то для чипованой же?
    а на счет форджа.. свист стоял и до него, думал проблема в клапане, разобрал, посмотрел родной, в порядке, ну и раз уж разобрал, то поставил фордж
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    230лс, мало.
  15. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    ну вот и я о том же... :(
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    У fsi коэф жругой при подсчете мощности... там ближе к 240, хотя да, могло быть и больше.
  17. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    подскажите кто знает. вчера сконектили машинку с компом(машина в профиле), дак вот с ошибками все понятно, а вот что означают 10 циферок в блоке данных 000 в базовых установках. или подскажите где найти. и почему блоки остальные не открываются. работали через vag tool
  18. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    в апреле мерялся в спортеке, показало 240лс \380нм на 95м бензе. график где то выкладывал вроде. но не суть, меня чет беспокоит то, что турба дует, а не жрется воздух(( чтобы могло быть то... опресовку сделать? или не в этом проблема?
  19. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    НЕ забываем о том, что счас жара и то, сколько воздуха было зимой и сколько сейчас эт большая разница. У Димки мрс его 2т жрал 200грам, чиповался у Сергея тоже, но мерялись помоему по весне. Серег поправь, если не прав.
  20. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    мы с ним в один день чиповались)) я мерял вчера, погода была 13-15гр, и где то недели 2 назад, тоже прохладно было... не могло же уйти столько сил в никуда
