Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ну дык посмотри температуру, там ж все видать. Уже потом выводы можно делать.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Странно а почему никого не удивляет падение давления после 4500 об. ? Просит 1.0 а сдувает до 0.7 ... Или это прошивка такая ?
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Я не вижу, так как посмотреть не могу, с телефона я.... А в 31й при этом как??? И то, что просит больше чем дует явный непорядок.
  4. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    а эт на каком графике? просто иногда не получалось разгонаться и сбрасывал газ :) там в проге надо выбирать последний лог из 2-3 предложеных.
    а сдувает почему хз, вот пытаюсь узнать, пока тщетно.
    чиповал Сергейник. отписал ему, говорит что вроде так должно быть, но меня терзают сомнения...
    31ю сниму сегодня, что то забыл совсем.
  5. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Подкиньте плиз lbl файл на амв 06b-909-518-амв. Контроллер 8e0909518 ak. Не могу найти. На пассат-клубе смотрел,росс-тех заблокирован. Спасибо
  6. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Всем привет! Сразу говорю - логи не мои. Из любопытства и для сравнения. Это с А6 2003г 1,8Т AWT мульт. Сначала сел за руль и не понял - даже на овощь не похоже:shock:. Товарищ сказал - да она всегда так ездила..... Первые по времени два лога - с его родным расходомером. Отключил расходомер - машинка порезвее побежала. Подкинул свой - это последний лог. Машина особо лучше не стала ехать, появился какой-то гул при разгоне. И расход воздуха - странноват, никому не кажется? Может мой расходомер надо выкинуть уже?
    Кто что скажет?
  7. cognos
    cognos Новичок
    29 авг 2008
    85
    Audi А4 2.0T
    Всем добрый вечер.
    Я все в поисках истины почему же турбина не додувает:shock:
    Поменян байпас, эжекционный насос и редукционный клапан. мне кажется или эффекта ноль ?:(
  8. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    посмотрите пожалуйста логи "skrom", где то в середине будет разгон с 1800 до 6000+ на 3 передаче.
  9. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Судя по всему пока melkon2002 в отпуске, тема тоже отыхать будет.......:D:):D
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Блин, я в коммандировке, програмки я просмотра нет:(
  11. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Ну чтож, буим ждать.......
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    где вы такой lbl нашли что в 206 у него расход масла :rofl::rofl::rofl:
    я думал только на ALT такой :rofl::rofl::rofl:
  13. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    А чего такая детонация дикая??? в 20й группе?
  14. cognos
    cognos Новичок
    29 авг 2008
    85
    Audi А4 2.0T
    если б я знал(( мерил на 95м БиПи
  15. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    А давление топлива проверялось?
  16. cognos
    cognos Новичок
    29 авг 2008
    85
    Audi А4 2.0T
    пока нет, проверка давления и катализатора на очереди)
  17. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    давление топлива надо (исходя из советов гуру и уже теперь личного опыта) проверять под нагрузкой при разгоне как при снятии логов.
  18. cognos
    cognos Новичок
    29 авг 2008
    85
    Audi А4 2.0T
    Да помню читал тут где-то про это, вроде как даже ссылка была на пассат-клуб что ли, о том как мерить. Только вот ща найти не могу...
  19. PITBULL777
    PITBULL777 дизель сила
    26 июн 2008
    703
    Q7 3.0tdi.WV 3.0td
    я не понимаю про какой расход масла идёт речь но мотор от замены до замены масла 10 000 км ни граму расхода
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Итак, логи skorm все, на первый взгяд в порядке, расход масла нормальный, такой, щадящий чип стоит под 95, наверное. Непонятен горбик наддува на 4700-5000, без остальных групп не выяснить правды.
    Расхождение в рассчетного и фактического расхода масла в 206 в конце -норма. (Юмористы, блин)
