Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вам стоит поближе общаться т.к. моторы у вас одинаковые (номера контроллеров моторов разные по определенным причинам :D).
    Что меня удивило - при мощности 150 л.с. и тот и другой APU кушают в пике больше чем по 140 гр. воздуха ?!
    При чем это видно в запросе и в реалии .... Кто бы мне объяснил что по этому поводу :shock:
  2. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Audi A6 2.7t APB tiptr 2000г америка ГАЗ
    #2382 alexlog, 5 авг 2009
    Логи по правилам - чего ей не хватает ?
    Наконец погонял - снял логи. Парит что - разгон до 100 - 8.7 сек - никудышний. МОжет бенз 95 наш чудный... зимой на 92 7.7 сек было. еще вылазит на постоянке
    17866 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236): Short to Ground
    P1458 - 35-10 - - - Intermittent
    хотя пока замеры делал - было чисто.
    Да, еще и диностенд тока 225 лс намерял....
    • Logs.zip
      7,6 КБ
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи вроде ничотак . Но слижком уж быстро все происходит у тебя .Я так понял АКПП ? Стоит подумать о снятии на 4-й предаче .И стоит снять расход воздуха ( ты писал 206 ,а надо 211 на вашем моторе)
  4. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Елки - 32 группа - -0.6% -0.8% -1.3% -0.8%
    АКПП - да
    Снимал так - старт лог, тапку в пол и до сотни....
    А надо как ?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    032 - нормуль .
    Надо так - тронулся тихонько ,АКПП в ручной режим ,вкл 3-ю (ну или 4-ю если есть место вжарить) и газ в пол (но кикдаун не прожимать) . Топить пока АКПП сама не перескочит на передачу вверх.
  6. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Понял, попробую. Только АКПП эта и без кикдауна так и норовит на нижнюю перескочить, даже в ручном.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не должна, снимали так на десятках машин.
  8. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    А с какими моими логами сравнивал? А то последние уже с чипом. И расходомер я поменял именно из-за того, что и до чиповки он показывал больше 140 гр. И поставил его на другой 1,8Т 150лс - то же самое. Логи выкладывал той машины. Вот так. Поближе пообщатся может получится в конце августа, если на выходные смогу приехать на автовыставку. Буду стараться.:)
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    формула кривая однозначно :nod:
  10. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Тайный резерв вермахта.... :)
    Почему моторы ANB/APU (в исправном естественно состоянии) c блоками 018AL/018AA версии 0006 как правило показывают в оригинале на стенде мощность 160-170 сил? :D :thumbup:
    Причем кривая нагрузки (наполнения) идет четко по линии ограничения, ровно так, как и задано в прошивке.
    И посмотрите каков запрос на наддув наверху, почти 0.5 бара- точно такой же как у стоковых американцев на 170 кобыл...
    И угол при этом такой же как у них 12...15 градусов.
    Так что должен выдавать такой мотор?
    PS: У меня свежеприехавший шесть лет назад из бундеса ANB с этим блоком тут же был водружен на стенд и показал те же 170 сил...
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну нифига себе ! Мои предположения подтверждены ! Обладатели девайсов должны быть счастливы несказанно . Алексей спаибо за коментарии :hi:
  12. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Удалось доснять нужные группы.
    Теперь по 32 группе Посмотрел значение с утра на холодую, -0.2%, 12.5%
    Во время замеров периодически посматривал, второе значение доходило до 15%, а так в конце отжига посмотрел, -0.2%, 14.2%. От чего зависит показания второго значения.
    Что скажите?
    • 206.zip
      8 КБ
  13. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    И до кучи снял обычные группы
    • 06.08.09.zip
      12,5 КБ
  14. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Прикольно.... А мы тут с чипами заморачиваемся :D
  15. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Кореец, будь он неладен)
    #2395 Valecha, 6 авг 2009
    Вот что у меня получилось методом вскрытия мозга. А именно почему не открывались логи. Потому что в экселевском файле в самом верху на русифицированной версии то что должно быть на англицком было на русском и наоборот. Поправил как следует и вроде заработало. Правда не знаю что в них хорошего. Ну кто вынесет диагноз?
  16. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Вот попробовал на 3-й считать...
    и то не смог до конца выкрутить, так, до 6 тыс тока, движение однако по трассе, что уж про 4-ю говорить :shock:
    • 3.zip
      9 КБ
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Посмотрел - явно в 206 кавардак. Но и в 115 тоже в этих логах недодув. 114 соответственно нагрузка реальная отстает.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Re: Вот попробовал на 3-й считать...
    Вроде ничего логи. Но в 211 группе расхождения и в том же логе наддув отстает от спеков . А остальные вроде ниче так .
  19. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Ага, спасибо на добром слове ! Осталось выяснить, что все это значит. По идее недодувает одна из турб ? Левая ? Или нет....
  20. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    А что не так, расхождения в 206 гр. вроде минимальные, единственное только в конце после 5200 до дует меньше грамм на 5 от запрашиваемого то передувает грамм на 10.
    Как оценивать нагрузку пока еще не разобрался, завис на 60 стр. (учу мат часть). Замети схожую ситуацию у себя (описывалась arst где-то на стр.40-42), с проседание оборотов с 3000 до 1200 в начале замера, но я так понял так и должно быть, блокируется ГТ.
    А что скажите по значениям в 32 группе?
