Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Мало групп . Явно видно провал по давлению на высоких оборотах . И по расходу воздуха недобирает машинка . Надо еще 020 группу и 114 118 в комплекте с теми что уже снял .
  2. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Спасибо)) А как снять? еще один заезд и лог на 3 указанные группы? или их снимать с какими-то другими? Очень хорошо бы было если бы подсказал конкретно сколько логов снять и каких. И еще заметил, что лямбда уходит на +25% и все. Это чего? Смесь бедная?
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Опрессовку делал ? Похоже на дырку .
    Сними
    003-115-020
    003-115-114
    003-115-118
  4. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Почитал внимательно темку, и решил снять логи со своей машинки.
    Может кому будет интересно.
    Авто 2,0 Т + чип от Сергея, сделал чип недели две назад.
    Меня интересует несколько вещей. Детонация, она присутствует на высоких оборотах - в пределах ли нормы. Смесь. Сколько дует.
    И есть ли тут 260 лыс, обещаные Сергеем, примерно наверное можно понять по расходу воздуха.
  5. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Если что не правильно снял, поправьте, ВАГкомом пользуюсь второй раз. :)
    Бензин, кстати, 98-й Лукойл.
  6. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Еще после замеров вылезла вот такая ошибка:
    000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 34253 km
    Time Indication: 0
    Дата: 2009.08.26
    Время: 17:42:39
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 6306 /min
    Нагрузка: 68.6 %
    Скорость: 118.0 km/h
    Температура: 89.0°C
    Температура: 51.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.462 V
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи плохонькие . 260 сил там нет и впомине . И причина этому скорее всего ниже :
    Тут почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=158364
  8. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Спасибо! щас почитаю...
    А поподробнее можно, что плохого..?
  9. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    О проблеме с клапаном - знаю, уже заказан, жду. Хотя пробег не большой, всего 34тыс...
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    180 гр воздуха в пике - 220 сил от силы. Наддув сваливатся после 4500 об. ,можно было бы это списать на прошивку но по нагрузке видно что ЭБУ хочет больше . Ну и ретард небольшой ,хотя тут он имхо вторичен .
  11. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    А вот и мои логи. может чего не получилось - темно у нас уже.
    • Logs_3-115-.zip
      4,8 КБ
  12. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Может это быть из-за этого клапана.
    Просто по ощущениям, после самой чиповки я ездил неделю, потом как-то показалось, что машина скисла, может клапан дорвался..?
    А детонация в пределах нормы, там на 4-м цилиндре до 7 доходит, видимо это много...?!
    Большое спасибо за консультацию, в любом случае.:beer:
    ЗЫ А наддув где посмотреть, на каком значении?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык что с опрессовкой ?
    В паре логов проскакивают стоковые 150 сил только . Но ретарда нет ваще ! Это круто !
    Что беспокоит то в машинке ?
  14. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Ничего особо не беспокоит. Едет плоховато. Думаю чипануть - хочу убедиться что это не на 10ткм)) Что такое ретард? Сил и так 150. Делал недавно капиталку. Опрессовку пока не дделал - надо ведь в гараже енто все делать. Счас с жениной машиной разберусь - свою на ТО и заодно опрессуем.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Прямо так и набери в поиске по этой теме (или по разделу ремонт).
  16. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    понял, спасибо))) В общем вердикт я так понял - ездить дальше?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну можно и ездить . Мне только падение наддува на верхах чет не нарвится . Стоит все же опрессовать ,байпас проверить ...
  18. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Из за клапана этого 2т ехать напрочь перестает. У знакомого тестил до замены и после, со снятием логов. ТАк с дырявым клапаном она воздух вообще не жрала, а после замены честных 175грамм. ТАк что меняй, дальше видно будет. У Димы mrc тож на его 2т от Сергея чип был, так она валила оч зачетно по рассказам Грейсера.
  19. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    вот я почему то тоже на него грешу, как на источник неучтенного воздуха. Будем посмотреть. Как я понял N75 вроде работает? цифры разные и меняются))))
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По n75 кстати тоже интересно, он очень уж усердно стравливает на верхах ... Но по запросу давления вроде так и надо .На ДМРВ думаю все же стоит пристально обратить внимание (только без фанатизма)
