Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Поздравляю, успел выдернуть :)
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Присоеденюсь к Базарову ,ДМРВ в помойку :blyaa:
    1 человеку нравится это.
  3. denizzzo
    denizzzo Участник форума
    4 июл 2008
    190
    Audi A4 1.8TQ 04г
    #2563 denizzzo, 4 сен 2009
    А как VAGом измерить время разгона?
    Понял что есть меню acceleration , но в версии 3.11 вроде нет этого меню
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В 311 нет :( и турбо режима нет .311 не помереешь :(
  5. Belkov
    Belkov Участник форума
    2 янв 2007
    350
    Сегодня снял лог 206 группы.
    Сам мало понимаю, посмотрел, не понял от чего такие зубцы на высоких оборотах?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хм. Не разу не видел логи АМВ-шного расходомера снятых в турборежиме ВАГкома :shock: То ли это типичная АМВ-шная "свистопляска" на верхах ,то ли с ДМРВ не все в порядке . Подождем еще коментов .
  7. Belkov
    2 янв 2007
    350
    Свистопляска это не нормально?
    Может резонансы какие на впуске.
    Как будет возможность прокачусь без сеточки перед воздушным фильтром.
    Какие вообсче мысли, реально так меняеться расход воздуха или это глюки датчика?
  8. Belkov
    2 янв 2007
    350
    Я правильно понимаю что светлая линия это желаемое, а красная - реальное?
    Какое давление должна держать турбина? И как мне показалось давление могло бы быть и ровнее.
  9. Belkov
    2 янв 2007
    350
    в турборежиме ВАГкома. А я и не знаю что это за режим и какие бывают ещё. Я это не спицально так сделал.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Свистопляской я называю резкие скачки на высоких оборотах . Преведи dp_logview в режим просмотра таблицы ,там видно что запрос ровный а реально то 130 то 170 то опять 140 гр. Но такое почти постоянно на прошивке АМВ . Посто можешь здесь из темы взять любой лог такого же мотора и посмотреть
    С давлением все нормально у тебя .
    Турборежим прерогатива более поздних версий ВАГкома поддерживающих КАН протокол . В этом режиме обмен данными между компом и ЭБУ проходит на более высокой скорости и по этому график получается более ровным и точным .
  11. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    и почему я все время думал что time stamp это и есть время в секундах. уж больно похоже, хотя с секундомером не сравнивал.
  12. denizzzo
    4 июл 2008
    190
    Audi A4 1.8TQ 04г
    делал так :
    нажимали старт, включал 3ю передачу подождал пока упадут чуть чуть обороты и тапку в пол (без кикдауна)
    и ехал по прямой с ~1600 оборотов до 6000-6500
    когда снимал логи по группам 002-003-118 ехал в начале метров 100 под горочку небольшую
    еще файлик прикладываю где скорость замеряли ваг комом.
    в режиме Д- 13,3 секунды , в S 12,4 (кондей работал)
    короче не едет машина как оказалось:confused::shock:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык она не едет потому что мотор не работает как положено . Наддув очень долго набирает .Нагрузка отстает . Вместо того чтобы разгон мерять логи сними нормально . 003-115-020, 003-115-206, 003-115-114
  14. denizzzo
    4 июл 2008
    190
    Audi A4 1.8TQ 04г
    выкладываю
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В этих логах по ощущениям получше ехала ?
    Детонация приличная ! Нагрузка отстает наверху . И самое главное имхо расходомер врет . Интересно послушать еще коменты . ДМРВ я не приговариваю пока . Дырок точно нет во впуске ?
  16. denizzzo
    4 июл 2008
    190
    Audi A4 1.8TQ 04г
    вроде по лучше поехала, но все равно не фонтан, ускорение не замерял.
    Есть или нет дырки без понятия, как это определить? :)
    и с детонацией чего делать?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну если не вкурсе по поводу дырок - делать опрессовку . Проверять клапана . Детонация - следствие, причин очень много может быть . Дырки как вариант .
  18. ViPro
    ViPro Bad e-mail
    1 июн 2009
    14
    Audi A4 8E 1,8T 2001г.
    Други, помогите начинающему тестеру. Читал, читал ветку но так и не понял как снять log по всем группам сразу?
    И ещё снимается этот общий log на холостых или в динамике. Простите если рассмешил или достал.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По всем сразу не получится . Максимум три . Лог записывается в зависисмости от требуемого ,если например по данным нагрузки,давления,расхода воздуха то под нагрузкой ( в движении с мин до макс оборотов на 3-й передаче) а если нужно увидеть и записать угол ДЗ на ХХ то соответственно на ХХ и записывается .
  20. denizzzo
    4 июл 2008
    190
    Audi A4 1.8TQ 04г
    с опресовкой разберемся ,
    а как клапана проверять? :)
