Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Набери в поиске "Как проверить байпас" "Как проверить редукционный клапан ВКГ" ,обратные клапана понятно как проверить - от туда дуется а туда фиг ...
  2. Flavor
    Flavor Новичок
    30 июн 2009
    38
    Audi А4/B6 1.9Tdi 02г.
    Парни подкинуть вам задачку ?? :)
    Я прочитал пока 22 странички и решил показать лог
    Audi A4 1.9tdi AWX лог прикрепляю..
    Вопрос расход воздуха и давление - в норме ? у меня получается все в норме, а у вас как ?:hospital:
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Прежде чем задачки подкидывать прочитай еще несколько старниц темы ... Нафига логи по давлению и расходу воздуха на ХХ ???
  4. Flavor
    Flavor Новичок
    30 июн 2009
    38
    melkon2002 там два в одном.. при открытии лога вводишь 2 и открывается не на ХХ
  5. ViPro
    ViPro Bad e-mail
    1 июн 2009
    14
    Audi A4 8E 1,8T 2001г.
    Спасибо.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Посмотрел . Вроде нет расхождений особых. По 1.9ТДИ честно скажу не особо специалист . Думаю что давление наддува не единственный показатель по которому можно судить о здоровье мотора .
  7. Flavor
    Flavor Новичок
    30 июн 2009
    38
    на днях сниму ещё логи у второй а4 авх дизельной будем импровизировать :)
    кстати я правильно понимаю "давление актуальное" надо смотреть ? так это у дизилей 2,2бара лупасит... а я думал что где-то 1,6 но 2,2 неожидал..
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо сравнивать запрашиваемое и актуальное . Да у дизеля 1.2-1.4 избытка норма .
  9. Flavor
    Flavor Новичок
    30 июн 2009
    38
    блин я реально затупил, ведь примерно 1000мбар это наружнее давление, а остальное избыток.. получается 1,2-1,4 избытка :rock:
  10. JUNGLIST
    JUNGLIST Новичок
    5 ноя 2006
    58
    subaru outback, au
    Выложите пожалуйста кто нибудь логи исправного стокового 2.7т.;-)
    А то мне чето свои не нравятся наддув помойму маловат:hot:
    • apb2.7.zip
      6,2 КБ
  11. Flavor
    Flavor Новичок
    30 июн 2009
    38
    Читал там вначале обсуждали расход воздуха и обьем.. вообще мощность равна примерно трети массового расхода воздуха (выведено экспериментальным путем, сильно зависит от механических потерь в двигателе)
  12. decaver
    decaver Живу я здесь
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    пытались своими силами, неполучяятся.......
    двигатель AWT, лечение у хозяина сводится к замене всего покругу и вот попросил обратиться в последнюю инстанцию.
    логи снимал я ... если че не пинайте.... первый раз я....
    на третьей передаче в районе средних оборотов упирается совсем
    швах, как уж получилось....
    итак!
    32гр. -8.8% 25.0%
    заране благодарен!
  13. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    щас ради интереса сравнил тайм стамп из логов и время по секундомеру. пытался засечь минуту. по логам получилось 62. учитывая погрешности тыкания пальцами в тачскрин кпк и усталость, имхо, решаю что тайм стамп +- есть реальное время и его мона использовать в скоростных логах)
    ну по крайней мере у меня))
  14. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    501
    А4/B6 1.8TQA
    посмотрите мои логи плиз. мне кажется что едит довольно вяло. зарание спасибо. в 32г -1.9%, 5,5% бензин 95BP
  15. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #2595 GrayCep, 9 сен 2009
    Если быть честным, я бы снял фишку с дмрв и попробовал проехать, так как на ручке.
    Но перед этим опрессовал бы наддув.
    Если не поможет, надо глубже копать - например, проверить противодавление ката.
    25% это ппц.
    1 человеку нравится это.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Коллеги ! А дырку искать кто за вас будет ? Наддува нет ваще . Опрессовывали тачку ?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Абсолютно нормально она у тебя дует :thumbup: 0.65-0.7 избытка на стоке это вери гуд . По воздуху маловато кушает ,но сил на 240 едет ,жалко 118 гр не записал интересно как там с температурой на впуске . Возможно что десяток сил из-за жары мотор растерял .
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мощность считаем так массовый расход воздуха в пике / 0.82 = мощность .Или массовый расход в пике Х 1.25. Плюс минус по точности .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Опять же вопрос про герметичность системы впуска . Дует более менее для стока AUM ,но ретард мама не горюй - вот и не едет как положено . В 032 гр тоже на нагрузке значения приличные (бедная смесь) .
  20. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    плюс многа к Сергею, 25 это поный ппц. Ищи дыры для начала.
