Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #2621 Maddy, 10 сен 2009
    да, она дует конечно, спору нет. но на 6000 у двигателя аппетит чисто теоретически больше в 2 раза чем на 3000. т.е. на 3000 об. ее производительности хватает чтобы создать давление нужное, а на 6000 об. не хватает. и это видно. если бы у нее была такая производительность, то на 3000 при 2.1 бар показания клапана были бы не 70-80%, а 40-50.
    а тут эбу запрашивает 2.1 бара у отсечки даже. клапан перераспределяет выхлоп в сторону турбины, но она ограничена в производительности и не может дать нужное давление.
    это чисто логическое мнение. я считаю что как минимум это такая прошивка. в нее вложены максимальные значения, вот они и запрашиваются. а что турбина выдаст, то и выдаст.
    а в остальном и угол хорош, и детонации нет как таковой. вот дмрв показывает по воздуху больше. это пусть гуру что нить скажут. по мне это не есть плохо, плохо когда меньше, но я могу ошибаться.
    ПыСы. еще бы 31 группу глянуть. смесь. для полного счастья)
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не путай 1.8Т и 2.0Т У 1.8Т сток 0.5-0.6 а у 2.0Т 0.7-0.8 избытка . Турбины как раз хватает ,судя по ДМРВ воздуха проходит даже больше чем надо, а по датчику давления на впуске расчетное давление не достигается .
    Автору - надо проверять впускной тракт на предмет герметичности и клапана тоже . ИМХО стоит поехать туда где меняли N249 и озадачить там людей ,пускай поищут дырку . Я честно говоря не знаю пока как опрессовать 2.0Т . Пытались на Ходынке прессовать но воздух дальше чем турбина не пошел ,видно что клапана не дают ...Надо будет еще подумать .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да прошивка жесткая стоит заметить .
  4. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    не, я не хотел сказать что должно быть как у меня. как раз этим я хотел сказать что 0.7-0.8 она и надувает как надо, как и у меня 0.5-0.6
    но тут программой запрашивается избытка больше 1 практически во всем диапазоне оборотов. такое может выдать эта турбина?
  5. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    А в чем ее жесткость? Ретард вроде не большой и то только наверхах.., дует много, вернее просит?
    Спасибо всем за советы, будут мысли по этому поводу, прошу озвучить.
    Там, где я менял клапан вряд ли что-то посоветуют, они удивлялись что я этот клапан менять надумал...
  6. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Вот смотрю 118 группу, чето №75 как-то резко работает, местами получается душит мотор....
    На сколько я понимаю, чем больше значение, тем больше клапан душит наддув... так получается?
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #2627 Maddy, 10 сен 2009
    ну похоже что прошивка расчитана высасывать максимум, причем из любой машины. т.е. в нее вложены заведомо бОльшие величины. и турбина начинает работать в максимуме, причем часто. следовательно, быстрее износ.
    не, процент - это открытие в сторону турбины. это видно из логов, если ты тапку резко в пол давишь, клапан открывается в сторону турбины, раскручивая ее. при достижении требоваемого давления клапан начинает прикрываться, удерживая нужное давление турбины.
    посмотри по логу. начиная с 3000 эбу резко запрашивает давления на две десятки больше. клапан начинает открываться. открывается до максимума и так и остается, ибо давление не может достигнуть нужного, да и к тому же еще и падает.
    т.е. если бы прошивку делали бы под конкретную машину и турбину, то сделали бы замеры давления турбины в диапазоне оборотов, потом бы их прописали в эбу, то клапан бы не работал в максимуме.
  8. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    А что тогда так 75-й работает нервно, наддув же так не скачет...?
    Аа, наоборот видимо..., но на 100 % он не работает...
  9. virt_
    virt_ Новичок
    9 июл 2007
    59
    Audi A4 1.8T 2000г
    Записал 211 группу...
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ИМХО ДМРВ в помойку .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По N75 . 0% тактирования он открыт и соответственно открыта калитка вастгейт ,выхлопные газы идут в обход турбины . 100% тактирования он закрыт и турбина создает максимальное давление ... И он именно тактируется т.е не работает по принципу зкр/откр .
    Интересно почему все же ошибка лезет по давлению ?
    Спроси у Сергея а не может быть так что карта наддува написана так что турба на самом деле не может надуть столько и ЭБУ фиксирует такую ошибку ? По идее на чипованых моторах наддув всегда падает на верхах ,да и на не чипованых .
    Глянул сейчас логи чипованых Сергеем 2.0Т там такая же картина на всех .Но ошибка по давлению только у тебя ... Может все таки что то не так сделали .и где то дырка ?
  12. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #2632 Maddy, 11 сен 2009
    ну когда с нуля в пол, то это в первый раз резко. турбина начинает увеличивать давление. потом резко клапан прикрывается, чтобы не передуть, и давление достигает запрашиваемого. клапан прикрыт, давление +- какое надо. двигатель выходит за 3000 оборотов, запрашивается увеличение давления. эбу открывает клапан, пытаясь вывести турбину на то что сам от нее требует. это второй скачек. но это так и не удается.
    имхо тут все хорошо и логически объяснимо кроме значений наддува, прошитых в эбу. надо взять логи с другой 2.0тфси чипованой и сравнить показания турбин)
    опоздал со своей писаниной)))))
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Уже сравнил ...Так же все .Только 118 гр не нашел . Наддув так же просит.
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    так же просит и так же не получает?
    а... 118 не нашел. посмотреть сколько получает никак? уже просто интересно
  15. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Спрошу, может он сам здесь отпишется даже, я ему постучал в ПС...
    Выходит так, что ЭБУ дохрена просит, а турба не справляется (возможно за счет дырки какой-то) (ты имеешь ввиду дырку в клапане, который я менял?) и после этого вылезает ошибка...
    Причем она вылезает при снятии логов, в обычных городских режимах тоже бывает хорошо кручу мотор, но ошибок не было.
    Все остальные показатели более-менее в норме как я понимаю.
  16. virt_
    virt_ Новичок
    9 июл 2007
    59
    Audi A4 1.8T 2000г
    Мелкон, с чего ты взял, мог бы объяснить. Просто ДМВР новый ))
  17. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну он взял с того, что показания датчика таковы, как будто тебе надувают еще половину от того, что максимально возможно. показатели датчика мягко говоря слишком большие и правдивыми не являются.
  18. virt_
    virt_ Новичок
    9 июл 2007
    59
    Audi A4 1.8T 2000г
    Maddy, подскажи пожайлуста, в 211 группе 1е значение и 2е?! Что есть что ?
  19. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    1е - расчетное. типа сколько надо
    2е - фактическое, от датчика. сколько реально всасывает.
    обычно, +- показания одинаковые. здесь же датчик показывает нереальные значения, особенно на высоких оборотах.
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
