Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Audi A6 2.7t APB tiptr 2000г америка ГАЗ
    Ошибок нет.... были бы - понятнее было бы куда копать. Насчет клапана - спасибо за наводку, знать бы еще, что с ним делать :confused:
    лог 031-115-114 - не показателен, педалька была в кикдауне. Если сравнивать с 020-115-118-норма - то там работа клапана
    64.3
    66.7
    76.9
    69.4
    73.7
    76.9
    76.5
    68.2
    соответствует кик-дауну, в остальных файлах - или 10.2 , или
    28.2
    33.3
    43.1
    43.1
    43.9
    44.7
    45.1
    но. повторюсь - кикдаун был во всех файлах....
    Подскажите какие группы снять подловить в нормально режиме и в дерготне :shock::confused:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не надо кикдаунов ! Надо на третьей передаче в ручном режиме (если АКПП) ускорится с где то 1200-1500 об и до отсечки (или до того момента пока АКПП сама не перескочет на более высокую передачу) но при этом кикдаун не прожимать . Ты пойми что очень трудно говорить о том что возможно неисправно не зная что тапка на все 100% в полу ...Вот я смотрю наддува нет ,так его и не просит ЭБУ т.к. тапка не дожата . А N75 как раз и есть тот элемент которым это и регулируется .Так что сними так как положено . Не надо ловить ничего . Просто больше попыток сдалай .003-115-020,003-115-114,003-115-118,003-031-211,031-115-020 и что там в 032 у тебя посмотри и сюда напиши.
  3. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Буду пробовать. Как понял, предварительно можно сказать, что дело не в катушках и не в свечах, а в недодуве.
  4. farabundo
    farabundo Участник форума
    18 апр 2009
    104
    Audi A4/B7 2.0 TFSI BPG Quattro
    Мне кажется есть смысл в первом посте темы раз и навсегда указать правильные группы для снятия логов, чтобы не искать их по всей теме. Типа:
    003-115-020
    003-115-114
    003-115-118
    003-031-211
    031-115-020
    003-032-211
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Группы то по моторам отличаются .
  6. farabundo
    18 апр 2009
    104
    Ну или выделить несколько наборов в зависимости от комбинации: бензин/дизель и турбо/атмосферник.
    Тема-то как раз для обсуждения логов, и все начинается с их снятия, а четкой инструкции в шапке темы по набору групп не хватает.
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #2707 Maddy, 17 сен 2009
    но пока логов с тапкой в пол нет, мы имеем показательный лог 031-115-114.
    два разгона, по времени +- одинаково, друг за другом. на втором разгоне сразу же турбина задушена, и на всем разгоне 10.2%. как бы ты тапку не держал, не выйдет так ровно держать. ну предположим получилось чудо в этом логе. но там почти во всех такое значение. выходит что вне зависимости от положения газа ЭБУ принудительно турбину гасит. она конечно дует, но это не о чем.
    думаю, надо снять пару-тройку раз лог 003-114-115, причем разгон-торможение и снова такой же разгон.
    согласен, что было бы неплохо популярные группы для большинства моторов закинуть в шапку. и указать на файлик где они расписаны. ибо если человек технически хоть немного подкован, он будет для себя понимать что за цифры он пытается получить.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #2708 melkon, 17 сен 2009
    Как снимать там ссылка на мануальчик с картинками есть на первой старнице . А вот что и для какого мотора и в каком режиме какую группу ... Это все же надо самому решать ИМХО . Кому то на ХХ что то проверить надо ,кому то под нагрузкой ,032 ваще просто смотрят и все . Ну и я всегда говорил что не все знаю . Например по дизелям особо в допусках по группам не силен .Так что копим знания в теме .
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    предварительно, в недодуве со стороны управляющей электроники, имхо.
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    +100
    Так по максимуму (в разумных пределах конечно:D) с описанием что и в сочетании с какими они могут показать.
    Про какие мало информации/опыта, так и написать.
    Чайникам будет проще.
    :uhoh: И я может быть начну в них разбираться и глупых вопросов не задавать:rofl::rofl::rofl:
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    мне вот на гольф клубе говорят, что похоже на умирающий бензонасос, но не может же он 9 месяцев умирать и при перегреве не докачивать?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все может быть . По топливу машину проверить не лишее конечно ,недолив ведь присутствует судя по 032 .
    Найди кто умеет и померяй давление топлива под нагрузкой.
  13. GREK975
    GREK975 Участник форума
    6 май 2008
    197
    Audi A4/8Е 1.8TQ AMB 2004 АКПП
    Здравствуйте. Машина у меня овощь, разгон 12 сек на автомате, ошибок нет, пока опрессовку сделал, дырок нет, посмотрите пожалуйста мои логи, на выходных хочу почмыть куллер и дроссель, потом ВКГ, на каждом этапе буду снимать логи пока не поедет.
    ftp://exchange.lipetsk.ru/incoming/free/LOG-01-114-115-206 3.csv
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    подцепиться к фтп не удалось. прикрепил бы файлик тут и всё.
  15. GREK975
    6 май 2008
    197
  16. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    по этому логу можно сказать что турбина дует столько, сколько от нее хотят, надувает нормально, клапан работает нормально. по воздуху, имхо, тоже все нормально. сними еще 003-020-118 (после промывки куллера снимешь еще раз и посмотришь разницу в 118, правда уже похолодает на улице))) и 003-031-206, 003-032-206 (206ую еще пару раз глянуть что там с воздухом на высоких оборотах).
  17. GREK975
    6 май 2008
    197
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Блок измеряемых величин 032: рядныи двигатель,
    адаптирующие величины лямбда-зондов (max. величина)
    1)Ряд цилиндров 1, зонд 1, холостои ход, %
    2)Ряд цилиндров 1, зонд 1, частичная нагрузка, %
    3)не используется
    4)не используется
    Научите в двух словах как по показанию лямбды делать вывод о недоливе или переливе?
    <!--IBF.ATTACHMENT_102101-->
  19. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2567671&postcount=198
    вот тут почитай
  20. GREK975
    6 май 2008
    197
    Помыл куллер и почистил дроссель, вот логи до
    Посмотреть вложение до.zip
    А вот после
    Посмотреть вложение После.zip
    На мой взгляд ситуация не изменилась, там лог с 005 группой разгон до 100 с тапкой в пол
