Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. BUST
    BUST Новичок
    10 окт 2009
    42
    мда.. злой какой, сними логи, как нибудь посмотрим, заценим ;)
  2. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Хе, это ж надо к топливной рампе подключать свой чемоданчик с насосиком, чтобы он эту жидкость гнал в топливопровод. А его просто так не сколхозишь и не надыбаешь :) А свечи на время промывки можно и старые поставить :)
    По поводу Аддика и Мультика. А какие допуски? И чем "играться", чтобы это сказалось на них? Бедная смесь - много воздуха, мало топлива. Либо дыра, либо форсунки?
  3. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    У него до 2200 турбо дует, чипованная.
    А сток AMB до скольки должен ?
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Про адик и мультик рассказали, норма до 5(помоему). Сток дует 0.6 избытка в пике.
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    по этому поводу на наших AMB изыскания проводились? обратки нет, регулятор давления не доступен из под капота... я бы помыть сам хотел винсом, насос есть, но похоже не получиться, только подавая постоянное давление в емкость с промывкой получиться.
  6. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Audi A4 1.8T Q AMB Типтроник 02г.
    Вот лог. Давление почему то на высоких падает, и расход максимальный всего 150 г.
    Повторюсь почему надо делить на 0,8 чтобы получить л/с?
  7. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Вот касательно данного вопроса:
  8. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Чему равен "избыток" ? :shock:
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    давление в коллекторе минус атмосферное = избыток
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В логах есть различия в твоих. Есть хорошие по давлению - 1.1 избытка держатся с 2500 до 4500 об. А есть логи где и запрос 0.89 и реальное такое же :shock: УОЗ везде маловастый имхо ,хотя ретарды не такие уж и большие . Ну и по воздуху маловато - с учетом сколько она давит (иногда )
    Зы. Я делю воздух на коэфф 0.82-0.85 так точней имхо.
  11. Belkov
    Belkov Участник форума
    2 янв 2007
    350
    Гляньте пожалуйста лог. Убрал дыры во впуске.
    Теперь вроде вдувает с 2000, но во всём диапазоне небольшой недодув.
    Ретарды почти ушли есть только в моменты нажатия и сброса газа.
    Расход воздуха не слишкои дёрганный? В абсолюте могло быбыть побольше.
    Сам не очень разбираюсь нужно ваше мнение.
    Заранее спасибо.
  12. BUST
    BUST Новичок
    10 окт 2009
    42
    У тебя какой-то косяк с мотором или с прошивкой пока непонятно, лог не хороший.
    Скажи, а кат у тебя случаем не стоит?
    ну так приложите ваши технические мыслишки и все получится, регулировать удобно компрессором ;)
  13. BUST
    BUST Новичок
    10 окт 2009
    42
    Отличный лог.
    Где заправляешься и чем, бензин наверно 98.
  14. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    #2874 CRASH-CARS, 23 окт 2009
    Восполню пробел для читателей:
    При просмотре Группы блоков измеряемых величин я обратил внимание на группу 6:
    1) Число оборотов
    2) Нагрузка
    3) Температура на впуске
    4) Корректировка относительной высоты над уровнем моря
    (отношение к исходному уровню; 0% = 0м; -50% = 5000м; +20% = -2000м;)
    Никто корректировкой не "игрался"?
    У меня например стоит -1,6%, это значит высота 160м :) Но, я кажется нахожусь гораздо выше :)
    P.S. Оказалось что чуть ниже :(
  15. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Как ретарды "победил" ? А на 95-ом бензике есть лог ?
  16. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    #2876 CRASH-CARS, 23 окт 2009
    Рассказывай :)
    Предполагаю что включать/выключать его когда давление будет падать в сосуде с промывочной жидкостью из которого идет подача в топливопровод автомобиля ?
    Кстати, какое давление в топливопроводе должно быть?
    Можно наверное подобрать перепускной(предохранительный) клапан, который будет скидывать излишнее давление в атмосферу.
    Тогда вообще все можно автоматизировать, включить компрессор, завести машину и стоять бамбук курить пока полфлакона ВИНСа израсходуется...
    Вот к примеру фирмы FAR на 3 атмосферы (типа такого только на 6атм у меня на бойлере стоит):
  17. Belkov
    2 янв 2007
    350
    Так просто дыры заделал. А то раньше даже 0.1 кампрессором не накачать было сразу всё в атмосферу сливалось.
    Думаю сейчас мыть форсы или нет, будет ли разница.
  18. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Где были дыры?
    У меня похоже тоже где-то стравливает, так как слышно движение воздуха в резиновых патрубках и в самом балоне. Если же пипку балона зажать, то соотв. не спускает и не слышно.
  19. BUST
    BUST Новичок
    10 окт 2009
    42
    #2879 BUST, 23 окт 2009
    3 бар
    да что собственно рассказывать, ты сам правильно мыслишь ;). Только учти что промывочные жидкости очень токсичные (оберегай себя и краску авто)
    не мой не надо, все у тебя хорошо.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Лог эталонный :thumbup:
