Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Belkov
    Belkov Участник форума
    2 янв 2007
    350
    :) Спасибо. Замерю завтра разгон до сотни.
    Форсы не чистить?
  2. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Audi A4 1.8T Q AMB Типтроник 02г.
    Прошивка от sergeynik, вместе с ней программно отключена вторая лямбда.
    Катализатор стоит, но уже давно вышел из строй. Так он металлический и продуваемость его нормальная, то его не выбивали и не меняли на пламягаситель. Но для надежности просверли несколько отверстий 10мм сверлом.
    Нашел тут информацию про расход воздуха и л/с.
    Принято считать 3 кг/час воздуха = 1 л/с
    отсюда следует:
    3000 г/час = 1 л/с
    делим на 3600
    0,83 г/с = 1 л/с
    1 г/с = 1,2 л/с
    те у меня максимум 150 г/с = 180 л/с, маловато будет.
    Предположение что давление куда то мимо дует немного.
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну сейчас речь про AMB а там вроде как 4
    давление постоянное не могу держать ибо компрессором не богат, пока думаю поступить следующим образом: раз нужно точить переходник на рампу - сделать его заодно с корпусом регулятора давления и сделаю от него обратку - ее шлангом в ту же емкость откуда будет промывку брать электронасос
  4. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Как бы точнее это определить (с давлением)? Собираюсь прикупить тройничек и врезаться в топливную магистраль с манометром чтобы снять все вопросы.
    Я немного по-другому в мыслях сколхозил. Емкость, в нее сверху входит штуцер через который компрессор нагнетает давление, тут-же сверху- клапан, чтобы воздух стравливал, снизу шланг на топливную рампу, на конце шланга ответная часть крепежа для топливной рампы.
    Все, в емкость наливаем промывочную жидкость, включаем компрессор, давление растет до 3 атм., после этого поддерживается на этом уровне, так как избыточное стравливается предохр. клапаном.
  5. Belkov
    2 янв 2007
    350
    #2885 Belkov, 24 окт 2009
    На сколько я помню на AMB даление топлива 4 бара. по крайней мере у меня так.
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    ДАвление топлива 4 бара точно, под нагрузкой не должно просидать. На выключенном 3 бара должно держаться.
  7. BUST
    BUST Новичок
    10 окт 2009
    42
    есть у тебя логи до изменения прошивки?
    нет, у тебя не в этом проблема.
    4 бар правильно, но речь о промывке инжектора, а не о заездах на ней, поэтому достаточно регулировать и вручную компрессором в диапазоне 3-4 бар, что вполне достаточно.
  8. MAX77
    MAX77 Новичок
    4 окт 2009
    24
    Audi A4/B5 Avant 1.8 ADR 97г.
    Всем привет!!! Подскажите, если не трудно, какие группы проверять на ADR 1.8 и если есть с чем сравнить. Я листал, листал, все про турбированные. Заранее благодарен.
  9. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
  10. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    То есть, я так понимаю, регулирование сводится к вкл/выкл компрессора глядя на манометр ? Н-е-к-у-з-я-в-о, надо придумать самодостаточную установочку.
  11. Belkov
    2 янв 2007
    350
    Сегодня промыл форсунки. Все писают немного в сторону. Наверное так и надо. Завтра сниму логи.
  12. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Абсолютно все в сторону, как рогами вниз :)
    P.S. Если видел как они "писают", значит рампу снимал и форсунки вытаскивал. Как колечки, не задубели?
  13. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Не пойму проблемы, на мой взгляд достаточно отрегулировать редуктором выходное давление в районе 3,5бар и всё, компрессор будет включаться, когда давление на выходе с ресивера снизится, но на это плевать, такай у него принцип действия, общий же выход управляется редуктором.
  14. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Мы говорим про автомобильный компрессор, а не тот у которого манометр и регулировки "после себя". так то вообще вопрос снимается :) Целая фабрика понимаешь-ли. Мы хотим сколхозить самодостаточную установку из подручных материалов...
  15. Belkov
    2 янв 2007
    350
    Колечки купил запасные. 2шт на всякий случай. Но не пригодились, родные все мягкие.
  16. denizzzo
    denizzzo Участник форума
    4 июл 2008
    190
    Audi A4 1.8TQ 04г
    #2896 denizzzo, 25 окт 2009
    Посмотрите логи двух машинок
    у обоих ДЗ почищены , ВКГ почищена, опресовка сделана (правда небольший свист гдето есть но давление держит хорошо)
    байпас тоже проверен
    Поправлю к машине "андрей" : байпасс еще не проверен, расход бенза в норме, стоит еще газовое оборудование , но ездили сегодня на бензине.
    к моей: Расход по городу в режиме (дом-работа-дом расстояние примерно 5-6км по пробкам с утра и вечером при температуре 0-7 С) 18-20 литров, машина вроде как резвая, детонация есть когда на светофорах стою
  17. BUST
    BUST Новичок
    10 окт 2009
    42
    так и есть, у них косой распыл
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    по машинке "андрей" можно сказать что где то дует мимо. по логам нехватка воздуха, турбина недодувает, уоз больше чем обычно (возможно корректируется по смеси). зато нет коррекции. машинка должна быть тихой, но и не особо резвой.
    по машинке "денис" можно сказать, что дует как надо. правда виден небольшой передув, как следствие, имеется коррекция уоз (для нетурб выше чем надо), электроника будет доливать и смесь будет нормальной. по идее машинка машинка должна бегать как надо. но, имхо, не должно быть детонации на больших оборотах. в идеале ее вообще не должно быть, но там, где мотор вышел на оптимальную мощность, разгон нерезкий и сопротивление встречного воздуха не такое большое, точно быть не должно. и если есть, то надо копать в сторону смеси.
    ну профи поправят если я тут наошибался)
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #2899 melkon, 25 окт 2009
    Твои логи - давление ,нагрузка хорошие ,но данные ДМРВ мне не очень нравятся ...Что кажет 032 гр. ? Ну и ретард существенный для стока.
    Логи Андрея - там старый AMB (2001-2002г.в.) . И в запросе и в реальной отдаче давление на высоких об. чуток не добирает ,нагрузка реальная тоже не ах. 206 - группа нам здесь ни о чем не скажет ,надо было писать 211. Так же снова интересно что в 032 ? Ретарда нет и УОЗ не плохой. Надо побольше групп записывать ,ну и тему внимательно читать.
  20. afonya58
    afonya58 Участник форума
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    Может пишу не в тему, но очень хочу спросить- на машине езжу полтора года ниразу не мыл форсунки и не чистил ДЗ стоит это сделать?
