Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #2901 melkon, 26 окт 2009
    Где то в темах я выкладывал прекрасный lbl файл для ADR ...Поищи там все понятно описано в нем . Выберешь что снять сам .
    Вот нашел
  2. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Audi A4 1.8T Q AMB Типтроник 02г.
    Нет логов до нет, есть логи таких же машин без чипа и там расход воздуха практически одинаковый.
    В чем же проблема?
    После прошивки я не особо почувствовал приход, хотя все говорят что приход сразу виден.
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вылечено заменой n75 клапана
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  5. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Новые логи выложишь ?
  6. Belkov
    Belkov Участник форума
    2 янв 2007
    350
    Блин вот опять!!
    По логам недодув, небольшой.Стал прессоваться, зашипело из под маслозаливной крышки. Прижал крышку зашипел ижекционный насос и лопнул пополам при 0.8 избытка.
    Купил и поменял ижекционный насос. Поменял прокладку. Опрессовал, опять из под крышки травит, собака. Поставил 2 прокладки, прессовать сил уже нет и замёрз.
    Снял логи, тот же недодув. Куда теперь рыть? Байпас? Можно его проверить не снимая трубку с клапана под коллектором?
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    CRASH-CARS
    как байпас поменяю - выложу!
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Belkov
    я бы попробовал отключить вкг и опресовать так или скинуть шланг с вестгейта - но очень осторожно - и в ходе заезда контролировать давление.
  9. BUST
    BUST Новичок
    10 окт 2009
    42
    я бы на твоем месте связался бы с Сергеем.
    а логи где, 32гр. значения какие.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Отключи ВКГ как писали выше и прессуй ... Под маслозаливной крышкой избытка не бывает в нормальном режиме .Блидер живой в ВКГ ?
    По поводу проверки байпаса - ну не так уж трудно там трубку снять и соснуть из нее :rofl:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот записал вчерась свежие логи ...
    Температура за бортом -2 гр. ... Расход воздуха в пике снова вышел на170 гр. :thumbup: Думаю при -15-ти будут мои 175 гр.:rock:
    • BEX+chip.zip
      15 КБ
  12. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    #2912 CRASH-CARS, 1 ноя 2009
    У тебя получается турбинка выходит на требуемый расход в районе 2500 об/мин (1960 : 2020) ?
    03-115-20: в пике при 6680 об/мин 163,97 гр.
    03-115-114: в пике при 6600 об/мин 164,28 гр.
    03-115-118: в пике при 6800 об/мин 167,92 гр.
    03-115-206: в пике при 6800 об/мин 167,83 гр. в (3) и 169,61 в (206-2)
    31-115-206: в пике при 6800 об/мин 170,94 гр. в (206-1) и 169,39 в (206-2)
    170,94 - номинальное значение, 169,39 фактическое ?
    Какая расшифровка группы 206 ?
    У меня в PDF'е только до 167 и 200.
    170 значит еще не размочил :)
    а 32 группа какая ДО и ПОСЛЕ ?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    206 группа Расход воздуха
    206,1,Расчет.значение расхода воздуха
    206,2,Факт.значение расхода воздуха
    206,3,Нет данных
    206,4,Фактическое давление наддува
    У всех 1.8Т турбина выходит на макс наддув в районе 2500 об. 175 грамм было у меня регулярно прошлой зимой .
  14. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    #2914 CRASH-CARS, 1 ноя 2009
    Thanks!
    А еще 206 какие бывают?
    У меня в 206 группе:
    1. обороты, об/мин
    2. нагрузка, %
    3. лямбда, %
    4. лямбда, %
    А у меня, судя по логам, на максимум (~1650мБар) выходит в районе 2240 об/мин.
    Значит я угадал - 170 ты еще не размочил :)
    Я так полагаю более холодная забортная температура облегчает работу интеркулера, соотв-но прирост мощности за счет этого ?
    P.S. Ретарды у меня до 6.8 доходят :( Как победить? помыть форсунки НЕ СНИМАЯ их с двигателя? Чтобы заодно горшки и клапана помыть?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Более холодный воздух менее плотный - соответственно его больше удается турбе утромбавать в двигатель . Физика итить .
  16. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    #2916 CRASH-CARS, 1 ноя 2009
    Физика это конечно круто... Что с ретардами делать ?
    p.S. тебе в чипе отсечку подняли или мне показалось ?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #2917 melkon, 1 ноя 2009
    Ретард дело такое . Бензин у тебя какой ? У меня вот 98-й .
    Ты уверен что машина твоя полностью исправна ?
    Обороты отсечки мне ни кто не увеличивал .
    Кстати ! А где логи то твои ? Я их не видел в глаза .
  18. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #2919 melkon, 1 ноя 2009
    Посмотрел ... Мое мнение тебе надо смотреть в сторону топливной системы . У тебя постоянно недоливает слегка . И это при том что у тебя сток . По давлению все нормально . Еще интересно 211 гр. (206 у тебя не катит - машина 2002 г.в.там расход воздуха в 211) .
    А отсечка 6400 у тебя ...может быть разница в прошивках АМВ/BEX , ну или недодавливаешь ты слегка .
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну 6280 это не отсечка, а момент переключения или изменения передаточного отношения в мульте, я так понимаю.
