Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Хотя ... надо бы проверить ДМРВ . 211 группа нужна и в 032 что светится ?
  2. volek1
    volek1 Участник форума
    15 сен 2007
    104
    Ауди А4В6 1.8 TQ 2001 г. AVJ
    #2942 volek1, 8 ноя 2009
    211 снимаается одна или в связке с другими группами? 032 после всех измерегий было 0
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    211 сними вместо 206 (как ты ее связывал с другими)
    032 по нулям - такого не бывает - если только ошибки не тер перед этим ...
  4. volek1
    15 сен 2007
    104
    #2944 volek1, 8 ноя 2009
    да вроде не стирал....сделал только адаптацию ДЗ так как промыл ее...а ошибки потом проверил...точно номер не помню не сохранил...что то там было про то что угол опережения зажигания максимальное значение не достигнуто (примерно так) Вот....нашел: 16396 Р0012 035 система раннего изменения фаз газораспределения заданное значение не достигнуто....ошибки все стирал, но это было уже месяца полтора назад... перед снятием логов ошибки не проверял...
  5. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    #2945 Женя Гр., 10 ноя 2009
    гуру посмотрите логи снял, правда ступил...снял тока 115 и 206 группу, дизельпауэр не открывает че та, вечером переделаю...там два захода...блин вот даун, забыл какую третью надо врубать и ничего не включил, а терь не посмотреть....
    мож как то можно?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи зачупатые .... только вот где они ?:rofl:
  7. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    извини, не заметил что они не прилепились, зипанул, поправил
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не открывается ...
    Делай на 2-й или 3-й в ручном режиме газ в пол (без кикдауна) до момента пока АКПП сама не перейдет на след передачу .
    003-115-020
    003-115-206
    003-115-114
    031-115-020
    003-115-118
    Если машина 2001 или 2002 года то вместо 206 пиши 211 (там видно в ней ,нужны сравнительные данные расхода воздуха )
    Ну и после всех покатушек поссмотри и запиши 032 .
  9. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    вечером сделаю!
    этот лог был сделан именно на третьей передаче в режиме типтроника. у меня получилось открыть, тока лямбду не показывает, я ж ее не заснял....
    вот посмотри, шапку заменил от старого лога, нарыл от февральской версии, вот погляди (дизельпауером смотри, вагкомовская прога и так не взяла, тока дизельпауэр):
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хм ...интересная картина . Подождем с выводами до вечера .
  11. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    все так плохо? :shock:
  12. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    вобщем вот, наснимал...
    снимал сам, поэтому иногда вместо одного раза на стоп нажимал два, ну несколько измерений получилось.
    правда по оборотам не ждал пока автомат сам переключи, на 6500 сам переключал..стремно однако.
    вот и сами логи:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #2953 melkon, 10 ноя 2009
    Логи отличные . Ничего плохого сказать не могу . Турбина дует что надо - как новая .
    А что в 032 ?
  14. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    #2954 Женя Гр., 10 ноя 2009
    пасиба! порадовал!
    а так то она ведь вместе с двигателем заменена была, а я с ней аккуратно, у меня почти 30 тыс отбегала уже, берегу )
    32 это по лямбдам? я сразу посмотреть забыл, посмотрел уже когда остановился, ведь один все это делал, несподручно, остановился, залез туда.
    в первом окне было -0.2, во втором 0.0
    мож не успел посмотреть? может поздно? и что там должно было быть?
  15. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    и еще - какая нормальная температура катализатора? в lbl нарыл 550-700 по 46-й группе и не меньше 350 по 34-й...
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    034 - это не реальная температура ката ,это расчитаная ЭБУ виртуальная величина . 046 группа тоже самое , кат можно проверить в 046 группе базовых настроек ,только надо сделать все тесты по лямбдам сначала начиная с 034 группы базовых.
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    гляньте лог, пож-та:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нормальный лог . По давлению все нормуль ,на 6000об 157гр. - 190 сил . Только вот интересно еще группы посмотреть ... 206,031,206,114,020.
  19. Alex_87
    Alex_87 Новичок
    22 окт 2009
    4
    A4/8E 1.8TQ AMB
    Посмотрите пожалуйста логи. Что посоветуете/куда копать, как я понимаю на 170 сил недотягивает, да и по ощущениям динамики особой то и нету.
    Ретард присутствует, незнаю из за чего, бенз лью 95лук. В 31 группе непонятно с лямбдами, почему такие значения на низах разные, или это в норме ?
    После снятия всех логов в 032 группе: -1.5 6.3%
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    032 - у тебя на нагрузке 6.3% смесь бедная ... По ДМРВ небольшие расхождения . Мое ИМХО либо расходомер начал подвирать ,либо надо в топливную систему свой взор направить . Но на самом деле в логах уж такого сильно криминального ничего нет . По расходу воздуха ты имеешь 163 лыс (как у европейского BFB). Ретард виден на верхах ,но тоже не совсем уж криминальный . Так что предстоит поискать трабл серьезно т.к. он не на самой поверхности .
