Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    6,3 - много - надо искать имхо.
  2. Alex_87
    Alex_87 Новичок
    22 окт 2009
    4
    A4/8E 1.8TQ AMB
    Расходомер можно както проверить, или только под замену ?
    Ретард не только на верхах заметен, когда со двора выезжал показания прыгали на уровне от 2 до 9. Из за бензонасоса может такое быть ?, недавно он у меня загудел, поменял фильтр, перестало, может он уже от старости не тянет давления нужного (пробег 90тыс, насос стоит еще родной). Опресовка, почистить форсы, ДЗ, поможет ?
    Эх, еслиб знать где и что искать ), пока вообще толком ничего и не понимаю, такой машиной владею всего пару месяцев.
    з.ы., объясните чуть поподробней по 031 группе, это первая и вторая лямбда, или расчетные и фактические показания одной/обеих лямбд, и какие диапазоны значений там в норме, что это за цифры вообще, качество смеси ?, а то сравниваю свои логи с другими АМБ, таких расхождений на назих нету. Если можно немножко по 032, 6.3% как я понимаю качество смеси, чем выше значение тем беднее, значит чем меньше тем лучше, хороший результат как понимаю должен быть 1-3%, а вот -1.5, это что за значение ? и какие нормы для него лучше ?
    Извиняюсь что столько много вопросов, шнурком только вчера обзовелся, большенство параметров для меня пока еще темный лес )
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Из-за бензонасоса может быть легко . Надо мерять давления топлива под нагрузкой .Но мне больше кажется ДМРВ чудит.
    По поводу 6.3% (мультипликатив) - это обученное значение лямбдакоррекции ... значения близкие к "0" есть смесь близкая к норме . 031 значения смеси по показания лямбды ... Первое значение реальная смесь ,второе - запрос ЭБУ (расхождений у тебя нет там особых). 1.000 - стехиометрия ,все что ниже обогащение ,выше - бедность .
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    бедность - еще не порок :D
  5. skyline419
    skyline419 Новичок
    16 авг 2008
    14
    Audi A4 8E 1.8T quattro 2002г.в.
    Привет ВСЕМ!!!У меня а4 2002г.в. американец,в зеркале заднего вида(салон) компас,слышал что можно перевести показания компаса в показания температуры за бортом! если кто знает как подскажите пожалуйста!!!!!!заранее спасибо)))
  6. Холод
    Холод Участник форума
    7 ноя 2007
    120
    Audi A4 8E 1.8TQ AT 02г.
    Добрый день, Господа!
    Прокомментируйте логи,пожалуйста.
    А4 1.8ТКу АТ Типтроник чип Калекса.
    Беспокоит провал оборотов видный на графиках.Что это?
    С уважением.
    • Logs.zip
      7,3 КБ
  7. Alex_87
    Alex_87 Новичок
    22 окт 2009
    4
    A4/8E 1.8TQ AMB
    melkon2002, спасибо. Буду копать дальше, для начала померяю давление топлива, если в норме, тогда уже в сторону ДМРВ смотреть.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хватит не по теме . Тем более клонить вопросы .
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    особенность работы типтроника - у всех в большей или меньшей степени она проявляется, независимо от того, чип или сток. Эт ты ещё на второй логи снимал, на третьей он обычно более ярко выражен :)
  10. Холод
    7 ноя 2007
    120
    На третьей очень заметно) Ну раз особенность, то мне резко полегчало, а то я уже думал :hi: ремонт коробки.
    А в остальном как? Не позновато ли дуть начинает? И откуда взялся ретард на высоких оборотах? На холостых если по педали газа постучать - все ровно по нолям...
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    а об остальном тебе гуру темы расскажут :)
  12. Холод
    7 ноя 2007
    120
    Спасибо, Дим. Подожду гуру.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи хорошие ... Сразу видна рука мастера. Ретард по 3.0гр кратковременный не есть проблема для чипованного 1.8Т . Давление держит ,расходомер не врет ... Единственный нюанс на который я обратил внимание это отставание нагрузки реальной приличное ... Что у тебя в 032 ? И было бы не плохо увидеть 031-115-114 ,031-020-114.
    Возможно что и крминала ни какого нет но все же интрересно . Про блокировку гидротранса ужу написали тебе .
  14. Холод
    7 ноя 2007
    120
    Спасибо! Завтра же сниму вышеуказанное.
    А 032 с какими группами лучше снять? 003-032-115? Так?
  15. 3JIo6HbIu
    3JIo6HbIu Bad e-mail
    15 апр 2009
    264
    Audi A4/B5 2.8 quattro 2000г.
    #2975 3JIo6HbIu, 18 ноя 2009
    Ребят, начал читать тему, но 150 страниц не осилю за раз. Подскажите, плиз, какие группы снимать для атмосферника 2,8 30V??
    03-115-20
    03-114
    115-206(211)
    32 посмотреть до и после логов
  16. Холод
    7 ноя 2007
    120
    115 - это наддув....так что не надо ее.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там свои группы измерений на этом мотронике . Посмотри поисков в теме про ВАГком вроде я выкладывал там . Если не найдешь стучись в ПС.
  18. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    Помогите правильно снять лог какие блоки надо набирать в группе измерения 08?
    для ADR
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Смотря что хочешь узнать ... Но там особо много не узнаешь :nod:
  20. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    стала тупить машина при резком нажитии на педаль!ошибок нету?а что вобше дают эти лог файлы?
