Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Я тоже, мне кажется это какая то особенность реально. Надо где то взять спеца по ЭБУ альтов, сомневаюсь что такие сущетсвуют:)
  2. gor39
    gor39 Новичок
    11 апр 2006
    85
    Audi А4/В5 1.8 ADR
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :uhoh: чего?
    что такое гр 1.4?
  4. gor39
    gor39 Новичок
    11 апр 2006
    85
    Audi А4/В5 1.8 ADR
    Не пойму,ты прикидываешься ? Ты же сам людям совершенно правильно советовал открывать LBL блокнотом и читать.Твой первый лог 001-003-020 ведь это и есть 1,3 и 20 группы параметров(извиняюсь, может ты их называешь каналами),а в них есть подгруппы.1.4 - группа параметров №1 подгруппа №4 (там еще в рекомендованных одни единицы указаны),первая позиция,если не ошибаюсь, температура ОЖ,1 - выше 80 гр., вторая позиция - обороты двигателя, и т.д.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а... вон ты о чем :)
    ну мозги-то думают всегда, даже когда обороты ниже и температура тоже :) - это ж просто флаги, по которым ты можешь судить о некоторых параметрах.
    я просто долго осмыслял фразу "расшифровкой позиций функций гр 1.4" :rofl:
  6. gor39
    gor39 Новичок
    11 апр 2006
    85
    Audi А4/В5 1.8 ADR
    Вот посмотри на свою реальную температуру,поставь маркер в утилите просмотра логов на максимальные обороты и посмотри на эти флаги,а потом задумайся, почему не установились флаги в реальную ситуацию. Я конечно могу ошибаться,но по этим флажкам (говорящим о соотвутствующих условиях) контроллер мозгов и определяет параметры из внутренних таблиц (могу ошибаться).
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот блин - озадачил :D
    ну смотри - 1 лог:
    01101001
    ; 1xxxxxxx - Coolant temperature above 80 °C - ДА
    ; x0xxxxxx - Engine speed below 2000 RPM - НЕТ
    ; xx0xxxxx - Throttle valve closed - НЕТ
    ; xxx1xxxx - Lambda regulation correct - ДА
    ; xxxx0xxx - State of idle - НЕТ
    ; xxxxx1xx - A/C system compressor deactivated - ДА
    ; xxxxxx1x - Catalytic converter over 300 °C - ДА
    ; xxxxxxx0 - No malfunction detected by Self-Diagnosis - НЕТ
    второй лог
    11001001
    ; x0xxxxxx - Engine speed below 2000 RPM -НЕТ
    ; xxxx0xxx - State of idle -НЕТ
    ; xxxxx0xx - A/C system compressor deactivated - НЕТ
    ; xxxxxx1x - Catalytic converter over 300 °C -ДА
    ; xxxxxxx1 - No malfunction detected by Self-Diagnosis - ДА
    различия - до сброса ошибок оные имелись в памяти, после сброса - уже нет.
    на первом логе компрессор кондея выключен, на втором - включен.
    где засада? :uhoh:
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ps - эта... там какбы наоборот надо значения смотреть
  9. gor39
    gor39 Новичок
    11 апр 2006
    85
    Audi А4/В5 1.8 ADR
    Если читать по правилам информатики,то ты прав,а если пояснения LBL :
    "x1xxxxxx - Engine speed below 2000 RPM",то я понимаю,что 1 соответствует оборотам ниже 2000. Второй лог я сразу не посмотрел - сорри.
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну это ляп как бы LBL - если наоборот посмотреть - так вообще сразу можно машину в металлолом нести.
    ну т.е. не видишь ничего криминального?
  11. gor39
    gor39 Новичок
    11 апр 2006
    85
    Audi А4/В5 1.8 ADR
    Ну на счет металлолома ты явно преувеличиваешь,криминала здесь действительно нет,на счет ляпа - что вижу,то и читаю.А ты попробуй вместе с 20 группой сними рядом группу по длительности впрыска и искуственно вызови эту гармошку(я не знаю твоего содержания LBL) и все-таки первый флажок должен иметь разные значения на х.х. и на нагрузке допустим 3000-4000 об.
  12. gor39
    gor39 Новичок
    11 апр 2006
    85
    Audi А4/В5 1.8 ADR
    В качестве заключения по данному вопросу о своих предположениях. У тебя не работает функция корректировки (а вернее неправильно работает) ДЗ-фактическая частота оборотов двигателя- УОЗ и поэтому на момент переходного процесса (изменение одного из указанных параметром) происходит быстрое изменение УОЗ,который не соответствует в начальной стадии частоте двигателя, что и вызывает детонацию, поскольку мозги не наблюдают реального изменения (первый флажок) частоты двигателя, очевидно в характеристике блока заложены разные характеристики изменения УОЗ при "0" и при "1".Вывод - ищи причину почему нет изменений по первому флажку.(Все что сказано выше является частным мнением,не претендующим на безусловность. А ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ.)
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Миша а что у тебя в 031 под нагрузкой ? Ну и ДМРВ значения недотягиваю до заявленых .
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Влад, ДМРВ попрошу не трогать! :D - какие заявленные? мной заявлены 96-99 и они достигаются. это уже не первый раз обсуждаем про АЛьТ - на всех авто какие я видел - так и есть. (если не в каждом логе - значит просто вагком не успевает).
    31 почти соответствует одно другому. в этот раз не снимал просто.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Гор, мне надо время чтобы понять тобой написанное - ща погружусь в думы :D
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    еще один альтег приезжал сегодня :)
    сам пока не анализировал - но звенит еще хужее, причем мультипликатив 2,4 до сброса.
    после сброса - стало лучше - как и у меня. (это лог _3.csv)
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С Альтами/мультами вашими надо Алексея пытать ... С такими ретардами я бы наверно уже застрелился . У вас же изначально мотор на обедненной смеси работает ? FSI\GDI в чистом виде - не тут ли собака порылась ?
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну где смесь-то обедненная? 2,4 - это семечки... тем более - у него хуже чем у меня с 5,5!!!
    :icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide:
    и FSI то при чем? нет у нас такого
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    т.е. ты больше не будешь учавствовать в дискуссии? :cry:
    не верю!!!
    ДЗ - исправна и четко гонит сигнал в мозг
    фактическая частота оборотов КВ - датчик новый - летом менял или весной - без него авто не едет.
    УОЗ - производная, управляется мозгами.
    Мозги - получают всю свою пищу, не думаю что тормозят в обработке данных
    тут не очень понял.
    УОЗ меняется почти мгновенно - ибо мозг, обороты КВ - тоже для него не секрет, более того - чтобы менять УОЗ он еще и ДД опрашивает.
    флажок - не может не меняться - обороты больше 2000 - 1, меньше 0. это всего один исправный датчик.
    т.е. мозги видят все
    см выше кмк - все с флажками верно - разве я недостаточно расписал выше?
    ну это факт :thumbup:
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я тут подумал - с такой детонацией мой мотор за 300 тыщ должен развалиться на куски просто, ведь так?
