Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    176 гр в пике - 215 сил ,1.0 избытка в пике и 0.8 полка ...
    В стоке 190 сил и наддув 0.5-0.6 .
    Самое главное что ни в одном логе нет ретарда под нагрузкой ! Вот что значит холодный воздух .
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Блин, а я чет думал, что на ВЕХе единица наддува уже в стоке...
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Неа ... На всех 1.8Т (BFB BEX AMB AVJ AWT ...) наддув 0.5-0.65 . Единственный 1.8Т с 0.9-1.0 стоковыми это поперечник с 225-сильной ТТхи. Еще на поперечных 180 сильных 1.8Т (ТТ и А3) есть сток 0.7-0.8 .
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Понял, спасибо за разъяснение.
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Вот, гляньте, пож-та, мои свеженькие
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все неплохо ... В 032 что ? Форсы сток ? Бенз какой ?
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    в 032 всё путём, не записался он у меня
    форсы сток
    бенз 95, поэтому присутствующий ретард можно простить (98м не всегда есть вожможность заправляться, потому как его нет в ближайшей округе)
    ДМРВ на одном из логов 165 показывает... неожиданно
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    #3168 dima2222, 18 дек 2009
    меня, вобщем, вот что больше беспокоит...
    1) Машина не едет на свои хорошие логи
    2) Вибрация от двигателя при движении. После того, как машина постоит какое-то время заведенной или после того, как выедет из теплого помещения, едет практически без вибраций, но стоит проехать пару км, уж не говоря про длительно движение по трассе, то при каждом нажатии на педаль газа, даже лёгком, ощущается дрожь по кузову...
    Я начал грешить на какой-то из температурных датчиков, поэтому решил их повагать... и вот что получилось - датчик темп ОЖ на выходе из радиатора при темп датчика на блоке показывает при движении небольшую плюсовую (до 30-40 градусов), а после остановки уходит в минус. Ошибок нет.
    Ещё вопрос по этим логам: может ли темп воздуха на впуске быть меньше темп окружающей среды (на логах до -27 уходит при -17 на улице) ???
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Кто мне что подскажет по ДТОЖ ? Кончина ?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дим .его проверять надо для начала . Есть процедура проверки по нему в ГФС (бл... форум тупанул и не вставилось нихера в тему)
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Можно поподробней ?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Можно :
    Условия запуска
    Сообщение В ходе следующей программы необходимо
    протестировать повышение температуры
    охлаждающей жидкости на выходе из радиатора при
    работающем двигателе.​
    Внимание:​
    Если двигатель имеет рабочую температуру, то
    для продолжения теста ему необходимо остыть​
    минимум в течение 15 минут.
    В ходе следующего измерения проводится измерение
    температуры охлаждающей жидкости на выходе из
    радиатора.
    На остывшем двигателе температура охлаждающей
    жидкости на выходе из радиатора должна примерно
    совпадать с температурой окружающего воздуха.​
    Во время длительной работы двигателя следить за
    [FONT=ArialMT][SIZE=2][LEFT]изменением температуры (значение температуры[/LEFT]
    должно медленно возрастать).
    [FONT=ArialMT][SIZE=2][FONT=ArialMT][SIZE=2][LEFT][COLOR=black]Отсоединить разъем[/COLOR]
    [COLOR=black]Сообщение - Снять штекер с датчика температуры охлаждающей[/COLOR]
    [COLOR=black]жидкости на выходе из радиатора -G83.[/COLOR]
    [COLOR=black]Датчик расположен на выходе из радиатора.[/COLOR]
    [COLOR=black]Этап проверки : Проверка внутреннего сопротивления[/COLOR]
    [COLOR=black]Сообщение Измерение сопротивления Подключить измерительную[/COLOR]
    [COLOR=black]линию U/R/D (+) датчика Контакт 1 Подключить[/COLOR]
    [COLOR=black]измерительную линию COM (-) датчика Контакт 2[/COLOR]
    [COLOR=black]Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет[/COLOR]
    [COLOR=black]отрицательный температурный коэффициент (NTC).[/COLOR]
    [COLOR=black]Это означает, что чем выше температура, тем меньше[/COLOR]
    [COLOR=black]сопротивление.[/COLOR]
    [COLOR=black]Измерительная[/COLOR]
    [COLOR=black]техника[/COLOR]
    [COLOR=black]Измерение сопротивления Подключить[/COLOR]
    [COLOR=black]измерительную линию U/R/D (+) датчика Контакт 1[/COLOR]
    [COLOR=black]Подключить измерительную линию COM (-) датчика[/COLOR]
    [COLOR=black]Контакт 2[/COLOR]
    [COLOR=black]сопротивление. Заданный параметр в норме: 0.3 ... 6[/COLOR]
    [COLOR=black]kOhm[/COLOR]
    [COLOR=black]5 kOhm[/COLOR]
    [COLOR=black]( вручную )[/COLOR]
    [COLOR=black]Сообщение Датчик температуры охлаждающей жидкости на[/COLOR]
    [COLOR=black]выходе из радиатора -G83 исправен.[/COLOR]
    [COLOR=black]Этап проверки : Подсоединение тестера V.A.G.1598/31[/COLOR]
    [COLOR=black]Сообщение - Подключить тестер V.A.G 1598/31 к жгуту проводки[/COLOR]
    [COLOR=black]блока управления двигателя.[/COLOR]
    [COLOR=black]Блок управления двигателя [/COLOR][/LEFT][/SIZE][LEFT][/left][/FONT][LEFT][/left][/SIZE][LEFT][/left][/FONT][LEFT][FONT=ArialMT][SIZE=2][FONT=ArialMT][SIZE=2][FONT=ArialMT][SIZE=2][COLOR=black]не [/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][FONT=ArialMT][SIZE=2][FONT=ArialMT][SIZE=2][COLOR=black]подключать.[/COLOR]
    [COLOR=black]Этап проверки : 1. Проверить проводку[/COLOR]
    [COLOR=black]Сообщение Измерение сопротивления Подключить[/COLOR]
    [COLOR=black]измерительную линию U/R/D (+) Разъем Гнездо 1[/COLOR]
    [COLOR=black]Подключить измерительную линию COM (-)[/COLOR]
    [COLOR=black]Диагностический блок Гнездо 17[/COLOR]
    [COLOR=black]Проверка кабельного соединения на предмет обрыва.[/COLOR]
    [COLOR=black]Указание прервано[/COLOR]
    [COLOR=black]Заданный параметр в норме: < 2 Ohm[/COLOR]
    [COLOR=black]3 Ohm[/COLOR]
    [COLOR=black]Сообщение Соединение проводки неисправно и его следует[/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/LEFT][FONT=ArialMT][SIZE=2][FONT=ArialMT][SIZE=2]
    [COLOR=black]починить.[/COLOR]
    [COLOR=#000000][/COLOR]
    [FONT=ArialMT][SIZE=2][FONT=ArialMT][SIZE=2][LEFT][COLOR=black]Этап проверки : 1. Проверить проводку[/COLOR]
    [COLOR=black]линию U/R/D (+) Разъем Гнездо 1 Подключить[/COLOR]
    [COLOR=black]измерительную линию COM (-) Диагностический блок[/COLOR]
    [COLOR=black]Гнездо 17[/COLOR]
    [COLOR=black]Проверка кабельного соединения на предмет обрыва.[/COLOR][/LEFT]
    [COLOR=black]Измерительная Измерение сопротивления Подключить[/COLOR]
    [FONT=ArialMT][SIZE=2][FONT=ArialMT][SIZE=2][LEFT][COLOR=black]измерительную линию U/R/D (+) Разъем Гнездо 1[/COLOR]
    [COLOR=black]Сообщение Кабельное соединение исправно.[/COLOR]
    [COLOR=black]измерительную линию COM (-) Кузов - масса[/COLOR]
    [COLOR=black]Проводится проверка электрической проводимости[/COLOR]
    [COLOR=black]проводки массы.[/COLOR]
    [COLOR=black]Подключить измерительную линию COM (-) Кузов -[/COLOR]
    [COLOR=black]масса[/COLOR]
    [COLOR=black]проводки массы. Заданный параметр в норме: > 9[/COLOR]
    [COLOR=black]MOhm[/COLOR]
    [COLOR=black]10 MOhm[/COLOR]
    [COLOR=black]Этап проверки : 2. Проверить проводку[/COLOR]
    [COLOR=black]линию U/R/D (+) Разъем Гнездо 2 Подключить[/COLOR]
    [COLOR=black]Гнездо 50[/COLOR]
    [COLOR=black]измерительную линию U/R/D (+) Разъем Гнездо 2[/COLOR]
    [COLOR=black]Диагностический блок Гнездо 50[/COLOR]
    [COLOR=black]1 Ohm[/COLOR]
    [COLOR=black]8 MOhm[/COLOR]
    [COLOR=black]починить. КОНЕЦ ПРОВЕРКИ[/COLOR][/LEFT]
    [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][FONT=TimesNewRomanPSMT][COLOR=black][LEFT]Протокол функциональной проверки Стр. 3 из 3[/LEFT]
    [/COLOR][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]
    [/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    спасибо, Влад, попробую проверить
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты это ...Те значения где указано "в ручную" это я вводил для эмуляции поиска . Смотри допуски по параметрам указаные в выше их .:D
  15. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    #3175 Wektor, 19 дек 2009
    Влад привет нужно консультация ...в крации:вибрация при торможении и так она вибрирует ,но когда тормозишь намного сильнее,вот лог ошибок.
    может катушка и свечи накрываются,свечи прошли 26тыс.или подушка коробки и мотора не знаю куда смотреть.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Эге...! Это я боюсь в тему про траблы 2.0Т с давлением топлива ... (насос высокого давления ,датчик давления топлива ....и т.д.) Посмотри ее там все описано . И проверь еще клапан ВКГ на головке слева по ходу движения - первая ошибка из-за него бывает .
    Зы. Тема по ошибкам другая кстати :umnik:
  17. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    #3177 Wektor, 21 дек 2009
    Влад посмотри тут,а то машинка как то не едет ...
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что смотреть то тут ? Это не лог .... Это ошибки . Большинство из которых имхо из-за срабатывания иммо (штатн/не штатн я хз) .А как еде она или не едет тут не видно .
  19. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    спасибо будем копаться дальше
  20. Шпога
    Шпога Bad e-mail
    7 мар 2008
    261
    Нижегородская обл.
    Audi A6 2,4 (ALF) 98г. АКПП Honda CR-V 2004г.
    Всем привет ребята! пожалуйста подскажите по этим ошибкам ЛЗ под замену или нет.
    <link rel="File-List" href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5C9335%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><link rel="themeData" href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5C9335%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5C9335%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>RU</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ *font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:eek:ther; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} *font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} *page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 A
    Компонент: 1.8l R4/5V MOTR 0005
    Кодирование: 04002
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    <o:p> </o:p>
